Резултати от 1 до 6 от общо 6
Задача по физика.
    Nov 2004
    Задача по физика.
    Здравейте!
    Не мога да се справя с една задача с повишена трудност по Физика, а най-лошото е че и баща ми не може.
    Би ли могъл някой да ми помогне, като ми обясни принципа на решаване, аз ще си я реша после, но ми се ще да науча принципа на този тип задачи.
    За разтапяне на топка от мокър сняг е необходимо два пъти по-малко количество топлина отколкото за стопяване на парче лед със същата маса, чиято начална температура е -10 °C.
    Колко процента е водата в снежната топка?
    Специфичния топлинен капацитет на леда е 2.1 103 J/(kg.K)*, а специфичната му топлина на топене е 3.3 105 J/kg
    Отговора е 47%, но нямам представа как да стигна до него.
    И не мога да разбера защо горната мерната единица е Джаула върху килограм по Келвин
    Да не би това да идва от формулата, че специфичния топлинен капацитет е равен на количеството топлина върху масата, умножена по изменението на температурата.
    Смущава ме това, защо в задачата температурата е дадена в целзий, а специфичния топлинен капацитет е даден с келвин.
    Това част от задачата ли е? Уловка?
    Благодаря Ви предварително!
    May 2004
    Re: Задача по физика.
    Ами как ще може баща ти... в главата му са всякакви други "топки", но не и снежни...
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако имаше снимка на ледената буца сигурно щеше да стане по-лесно .А сега сериозно-темпратурната разлика и по двете скали е еднаква-не е там проблема.Има нещо за досещане вероятно
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Не е казано каква е началната температура на топката сняг, но е казано, че е "мокър сняг" - аджеба, да не би да е с температура 0°C, имайки предвид, че при топене (наличие на вода) температурата се запазва константа до приключване на процеса!?
    Мерната единица на специфичния топлинен капацитет показва колко енергия (J) е необходима за затоплянето на 1 кг материал с 1 градус по Келвин
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Масите или обемите на леда и снега са равни, може ли отново да провериш?
    Защото нещо ме съмнява.
    Иначе:
    За да се стопи леда е необходимо да приеме Q1 за достигане на темп. на топене + Q2 за разтапане. А на снега само Q3 за разтапяне.
    Q1 = cлед.m(t-t0)
    Q2 = qлед.m
    Q3 (на снега) = qсняг.m
    q e спец. т. на топене, c - сп. топл. капацитет, m - масата
    Изчисляваш Q1 + Q2 (за леда) = 2.Q3 (на снега).
    За температурната разлика, както спомена Lazar, двете температурни скали са такива, че 10 градуса разлика и по Целзий, и по Келвин, все е си е 10, така че няма да се налага да ги трансформираш.
    Nov 2005
    Приемаме, че леда е Х кг.
    Тогава за стапянето му са необходими:
    1.Загряване от -10 до 0 градуса - (делтаТ=10): 2,1.10^3.10.Х J/kg
    2.Разтопяване на Х кг лед или сух сняг с Т=0 градуса: 3,3.10^5. Х J/kg
    Или общо 3,51.10^5. Х J/kg
    По условие за разтапянето на мокрия сняг е необходимо половиното количество енергия, т.е. 1,755.10^5. Х J/kg
    Или количеството сух сняг в мокрия сняг е (1,755.10^5. Х)/(3,3.10^5. Х)= 0,532
    Останалото до 1 е ледена вода (с Т=0 градуса) , т.е. 1-0,532=0,468
  1. Помогнете за изпит по физика
    От InternetZombie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-02-10, 15:18
  2. [Продължава се]: България или как се преподава... физика
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 14-05-07, 12:23
  3. Не точно задачка МАЛКО ФИЗИКА .. МАЙ :)
    От z0r0 във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 05-03-07, 18:03
  4. Задача 249 (малко физика)
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 08-05-05, 18:56
  5. Физика по МЕТРО-вски :)
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-12-04, 14:03
