Резултати от 1 до 15 от общо 25
Домашен любимец - малко тъп въпрос
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Ако модератор смята, че е глупав въпроса, моля да го изтрие.
    Имаме си коте, на 4-5 месеца стана вече.
    Палав, спи само като му сложа слушалките и му пусна AC/DC.
    Мислихме му всякакви имена, тръгнахме от Чък [Чък Норис], рижав е котака, Макс [Max Payne ] и още 10-12, но от само себе си се наложи, след като гледахме една комедия, името Реджеп.
    Аз му виках така, а сега вече всички.
    Не съм мюсулманин, но името е хубаво, отива му, а и той си го научи.
    Това обаче е само увода, запознаване.
    Идеята на женската част от смейството е, естествено след проведени консултации с други "разбирачки", че котето, понеже е мъжко трябвало след известно време да се кастрира.
    Защото, като се разгонело, щяло да си "бележи" територия и белязането се състояло в отделяне на аромати на места, където то си избере. И миришели гадно.
    Макар и да съм отчасти сигурен в това, не бих искал да го осакатявам по такъв начин, независимо колко упойки ще му сложат.
    Та питането ми е, верно ли е това, трябва ли да кастрирам котака?
    Лично аз предпочитам да го пусна да живее навън, да му е по трудно, но да си ебка, както трябва да си бъде.
    Предпочитам това, отколкото да го осакатявам.
    Моля, ако някой има котарак в къщи да сподели. Моя опит не е голям и разчитам само на чутото.
    Благодаря предварително!
    Feb 2003
    Re:Домашен любимец - малко тъп въпрос
    Стара жена си седи в креслото, когато изведнъж се появява приказна фея и я пита:
    - Искаш ли да ти изпълня три желания?
    - Разбира се - отговаря жената и започва да изрежда: - Искам да съм богата!
    Къщата веднага се превръща в палат.
    - Искам да съм млада и хубава!
    И веднага заприличала на Синди Крауфорд.
    - Искам да превърнеш котарака ми в млад красив мъж!
    Котаракът мигом се превърнал в подобие на Том Круз.
    Когато феята изчезнала, той мазно рекъл на жената:
    - Сигурен съм, че сега съжаляваш, че преди пет години ме кастрира...
    А иначе по темата - до сега само женски котки сме имали, но последната примерно умря миналата година от рак на млечните жлези, защото не била раждала. Та ако сме я били закарали на кастрация на времето (имало такава и за женските), нямало да се получат тези усложнения /казано от ветеринара/.
    Моя съвет е - не слушай жените, ами поговори с някой ветеринар за предимствата и недостатъците, че бая гадно е за човек да няма къде да се почеше, пък какво остава за котка.
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Malone - удари му керемидите, когато достигне възрастта за това и не се колебай. Освен маркирането на територия, следва почти ежемесечен опит да се измъкне по всякакъв начин навън. Рано или късно успява ( колкото и да внимавате, както се случи с нашата почти плюшената играчка по манталитет персиец преди година някъде ), след което ако не го намерите, става гарантирана жертва на кучета, деца или автомобили.
    Sep 2003
    И аз имам този проблем, само че котарака стана на година. Около тоалетната му се носи познатата миризма на котарак, за щастие само там, засега... Варианта с кастрацията за мен не е човешки... мисля че просто трябва да му търся женска когато трябва...но незнам дали ще се реши проблема. Освен миризмата има едно постоянно мяучене и търсене на бог знае какво....сигурно женска...
    Malone, и моя е рижав, да им направим едно гей-парти да видим дали няма да мине номера
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И моята котка голямо мяучене му удря, като се разгони, ама не ми е минавало и през ума да я кастрирам....
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    уф , моята хубавица още е малка на 8 месеца е , като се разгони се надявам хапчетата да помагат , че ще е едно мяукане ...
    Приятели си кастрираха котето. Освен че стана по-дебело коте за сега негативни неща не се забелязват.
    Иначе ето я в цялата си прелест моята хубавица.
    PS. Malone , като каза спане в невероятни пози ето и любимата :
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ето я и моята! Опитва се да ми пие от бирата!
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Значи казвате да попитам ветеринар първо дали няма нещо медикаментозно.
    Така ще направя.
    Ето го тигъра. Има таланта да спи в невероятни пози.
    MetalMilitia, покажи го на твоя и ако се харесат, по добре гей, отколкото евнух ...
  11. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Не знам с котка какви са проблемите, но с котарак миризмата е ужасна. Два котарака сменихме през една година, и двата бяха възпитани и си вършеха работата в тоалетната, но миризмата не се търпеше. И двата като поотраснаха заминаха на село, там определено им е по-добре.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от etg
    С котките няма проблем с миризмата.
    Sep 2004
    Това е моят звяр - шестгодишен котарак
    Не е кастриран ( жената не дава - може би знае вица на Black Adder ) и засега нямаме проблем с маркирането.
    Моят съвет е да не го мислиш отсега - нека порасне и ако започне да ти създава проблеми, тогава ще ги решаваш в зависимост от ситуацията.
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Химията е много напреднала, при ветеринарните доктори има хапчета за всичко, за всеки проблем на животните.
    Да кастрираш домашния си любимец е не само егоистично, но и жестоко.
    Аз обичам много животните и най-силния аргумент в тази насока е, че съм се оженил.
    До скоро не ми даваха да си взема домашен любимец, но не зная от къде намерих сили един ден да ударя с юмрук по масата и да се наложа да си вземем домашен такъв. Жена ми не успя да ме уплаши с изявлението " ... или котката или аз ..", защото подозираше отговора, че няма да е в нейна полза. Та сега си търся красива дългокосместа котка без значение дали е мъжка или женска.
    Jul 2007
    Според мен кастрацията е по-малкото зло.
    Всеизвестни са страничните ефекти на хапчетата против разгонване , достатъчно е да се драснат две думи в google или да се посъветвате с ветеринар.
    Освен това е доказано , че кастрираните котки живеят по-дълго.
    Та да споделя личния си опит. Имал съм два ангорски котарака , като през първата година никакви проблеми . Но след това хормоните взимат връх . Единият скочи една пролет от четвъртия етаж, върна се след две седмици доволен и щастлив , пълен с бълхи. Другия обикаляше комшиите от блока и се биеше с далматинеца на едната комшийка , просто нямаше начин да бъде спрян . И двата отидоха на село , там им беше много по-добре .
    В момента имам 3 годишна , кастрирана , женска котка .Никаква промяна в поведението и след кастрацията , само малко надебеля. Изключително жизнена и доволна . Не виждам нищо егоистично и жестоко в това че е кастрирана.
    По-малко жестоко ли е да се държи разгоненото животно затворено в панелката докато се побърка ?
    По-малко жестоко ли е да се тъпче с каква ли не химия , която му причинява кой снае какво ?
    В крайна сметка всеки решава кое е по-хуманното отношение според него.
    Поне моето мнение е такова , че когато човек си взима домашен любимец и не мисли този домашен любимец да създава потомство , най-добрият вариатн е да се кастрира .
  17. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Какъв ви е проблема не мога да разбера.
    Около кофите за смет е пълно с проститутки
    Sep 2003
    Попитах във ветеринарната клиника за хапчета, казаха че много увреждали бъбреците..... май ще трябва да му търся котарана.
    Иначе и на него никак не му харесва идеята за кастрация
  1. АЕГ Санто 80408,малко детски въпрос ...
    От ivelin1980 във форум Хладилна техника
    Последно: 28-02-13, 19:53
  2. Един малко тъп въпрос ?
    От nikolin във форум ИГРИ
    Последно: 10-11-11, 15:49
  3. 'Домашен' RAID 1 ?? А в домашен файлов сървър ?
    От MetalMilitia във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-09, 19:53
  4. Един малко юридически въпрос
    От nikolin във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 05-02-09, 09:05
  5. Малко странен въпрос
    От madman във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 22
    Последно: 06-09-03, 00:19
