Резултати от 1 до 7 от общо 7
сандвич” от етернитови плоскости
    Nov 2006
    търся да купя ип „сандвич” от етернитови плоскости , някой знае ли къде се продават такива и колко горе долу е цената на кв.2
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Re:сандвич” от етернитови плоскости
    Етернита вече не се произвежда, тъй като в състава му влиза канцерогенния азбест.Потърси друг материал.
    Dec 2003
    Пляскай поликарбон. По добра топлоизолация, а за противоградна установка монтирай 1 мрежа с око 10-15 мм на 30-50 см над него . Иначе парчета град го пронизват и на пода има шайби .
    Това за карцерогенността не е на 100% доказано а е американска излишльотина. Досега руснаците да са измрели от карцерогентността . И уплътнителни им листове и набивки и топлоизолационни платове и картони са тъпкани с азбест . Уплътнителен лист - издържа на 450 градуса може да се навива на руло с диаметър 10-15 см беза да се спука, може да го хвърляш от височина 3м , да го тъпчеш и няма да се спука , а безабестовия "картон' е за 150-200 гр и не трябва да се пипа за да не се сцепи или пукне.
    Ако е за покрив има гръцки панели - гофрирана ламарина 0,8 мм полиуретанова изолация , ламарина 0, 8 мм . Дебелина на изолацията 30 мм .Панелите са дълги 6 м / широчината забравих / май е 1м./
    азбеста си е канцерогенен и това е факт!поликарбона за мен си е пари хвърлени на вятъра предимствата му са по малко от недостатъците.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    Ха ха затова сега има масов внос от Китай на уж" безазбестови "уплътнителни листи на много ниска цена. Понякога вноса е през Турция.
    Друг вариант на поликарбона са битумните керемиди 1кв. цена около 13 лв.
    kris11 - Нищо смешно не виждам в това- Типичната форма рак, причинена от азбест се нарича мезотелиома и не се лекува. Обикновено пациентите умират бързо след диагнозата. Азбестът е опасен само при вдишване, твърдят от МЗ. Материалът е най-опасен за хората, които работят с него. Те трябва задължително да носят предпазни маски. Освен рак, дългогодишната работа с веществото може да причини и азбестоза. Това е белодробна болест, причинена от вдишване на азбест.
    А на теб още ли ти е смешмо?
    Nov 2006
    Последно какво се предлага... ще правя барака от него
  1. Читав цех за разкрой на мебелни плоскости, София?
    От RaveUnit във форум Хоби и свободно време
    Последно: 18-12-14, 10:55
  2. Пенополиуретанови плоскости за направа на въздуховоди
    От mumon във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 09-05-09, 11:35
  3. Отговори: 5
    Последно: 30-11-06, 18:29
