Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Как отчитат топломерите
    Mar 2002
    #16
    Aha ne6to kato kalorifer.Mnogo slojno stana
    #17
    Можете да охладите само топломера с някаква течност, която бързо се изпарява !
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #18
    става и с ледче от хладилника - по евтинко
    Sep 2002
    #19
    __________извън темата___________
    по-лесно се охлажда атлон :Р
    Nov 2002
    #20
    Хайде сега да ви обясня [:D]
    Тпломерът има два термо датчика - единият мери температурата на радиатора, другият мери температурата на стаята. Задният е на практика допрян (посредством топлопроводим силикон) към алуминиевата пластина, която е в контакт с радиатора. Предният е обърнат към стаята и се намира близо до предния корпус на топломера. Отчита се разликата в температурите между двата. Ако разликата е в полза на радиатора, топломерът цъка, ако е в полза на стаята - не цъка.
    Напълно е възможно да се загрее предния датчик и топломерът да спре да цъка, но за съжаление той отчита и записва стайната температура. Така той няма да ви брои, но когато дойдат да му свалят даните ще разберат, че температурата в стаята ви е била, например 72 градуса [:-baseball]. Единственият изход от тази ситуация е свалянето на топломера от радиатора или сериозно охлаждане на задната пластина. Може и да се отвори корпуса и да се хакне машинката по няколко начина, но това е свързано с потенциална възможност някога да ви хванат. Свалянето е елемнтарно.
    Всичко това обаче не е много удачно, защото не лъжете топлофикация, а съседите си, които ще плащат и вашето парно. Системата е направена така, че Топлофикация ще си взима парите, независимо какво става. За това сега обаче нямам време да обяснявам.
    Поздрави!
  7. Moderator
    Nov 2001
    #21
    И да рзберат, че температурата в стаята е 72 градуса не могат по никакъв начин че ние сме го нагряли умишлено. Може пък топломера да се е повредил. И май не всички топломери са със два термодатчика.
    Dec 2001
    #22
    Abe pichove... namerete si po edno hurbavo gadje, deto kato se subleche mu se vijdat rebrata..., liagate s nego spite si na toplo i vuobshte moje da zabravite za chugunenite radiatori i toplofikaciq A i chugunenite radiatori ne vurviat s ekstri Ako iskate
    da izmerete temperaturata polzvajte si vgradenia toplomer hih..
  10. 3Di
    3Di е офлайн
    Member Аватара на 3Di
    Dec 2001
    #23
    LoooooooooooooL.............deep impressed...;-)
    Jan 2002
    #24
    EX-DJ евала! разбираш си от работа...
    но.. да те светна и аз нещо:
    Най-добре се спи м/у два радиатора [][:-captain][] Шведско парно.
    Mehehhehehhehee
    Dec 2001
    #25
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by DeathKnight
    Mehehhehehhehee
    DeathKnight, prav si.. opredeleno taka shte e po dobre.. che da ne se obajda revmatizma i diskopatiata.. ta.. btw..
    setih se za edin vic to nali tuk e dura-bura...
    .. zameniam 42 godishna perhidrolna blondinka za 2 po-mladi ( moje i tumnokosi
    Dec 2000
    #26
    Аз май съм най-зиморничав. Искам и два радиатора, и подово отопление. Може и български - не съм претенциозен...
