Почна отоплителния сезон и на дневен ред е въпроса с топломерите.
Казват да се махнат всякакви предмети стоящи пред радиаторите защото щяло да отчита повече. Защо? Ако( както си мисля ) топломера отчита разликата в температурите на водата в радиатора и стаята( едва ли може да отчита нещо друго), ако има нещо пред радиатора тогава това нещо ще пречи на вентилацията на въздуха и в резултат температурата около радиатора ще е по - висока от тази в стаята следователно топломера ще отчита по - малко. Интересно ми е как топломера ще разбере че има нещо пред него та да отчита повече, освен ако няма обемен датчик в него, но тогава би следвало че ако си сложите телевизор в стаята, например, пак ще отчита повече. И така къде ми е грешката или някой ни взема за балъци?
Бих могъл например да сложа някаква кутия около топломера и да го излъжа, че температурата в стаята е по - висока(той няма откъде да знае че съм му сложил кутия, освен ако няма обемен датчик(пък даже и да има виж по нататък)), тогава според твърдението, че ако има предмети около топломера следва че той ще отчита повече при покачване на температурата в кутията, откъдето пък следва, че ако на някой си направи стаята склад и я напълни догоре с кашони топломера ще отчита повече в сравнение когато стаята е празна. Ей на това му викам топлинно счетоводство[!]
Не, температурата в стаята няма никакво отношение към самия брояч (топломера на радиатора)...тя се мери от крана, който следи да я поддържа в определени граници (Zviara виж си упътването на топломера). Джаджата на радиатора е просто един терморезистор + брояч, който в зависимост от температурата на радиатора брои . ако го опаковаш в нещо просто ще брои още повече
При всички случаи триабва да отчита топлинна разлика иначе ще е още по тъпо... представи си нямаш парно но си пуснал ел. печките на max и в стаята е 35 градуса.. и по тая логика топломера пак ще си върти..
Пък и да ти кажа като махна шибания топломер от радиатора и спира да щрака
Само да допълня, че при нас има монтирани само топломери без термо- вентили. Термо вентилите не са задължителни и нямат никаква връзка със измерването на топлината те служат да превърнат радиатора в нещо като климатик ( държат определена температура в стаята като регулират потока на топла вода в през радиатора)
Какво би станало ако температурата на водата е 32 градуса(топломера започвал да отчита когато температурата на водата стане 31 градуса( поне така казаха от ТЕХЕМ)) а аз по друг начин ( печка ) вдигна температура в стаята до 35, например, тогава аз топля водата в радиатора.
kolev тези неща ги писахме вече в Crack and hack, но ето за теб още веднъж - топломера мери температурата на алуминиевата пластина, която се намира на задната му част и е залепена за радиатора. Ако имаш достъп до нея може да я охлаждаш. Ако я охлаждаш ще платиш по-малко, но за сметка на това ще набуташ останалите хора в твоя вход, а не топлофикация. това е...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Ако успееш да охладиш водата вътре в радиатора ще ти покаже по малко. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
E nali taq voda q puskat za da te topli []
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ама нали отдадената топлина от принудителното пхлаждане пак ще си е при теб.
