Резултати от 1 до 15 от общо 26
Как отчитат топломерите
    Jun 2002
    Почна отоплителния сезон и на дневен ред е въпроса с топломерите.
    Казват да се махнат всякакви предмети стоящи пред радиаторите защото щяло да отчита повече. Защо? Ако( както си мисля ) топломера отчита разликата в температурите на водата в радиатора и стаята( едва ли може да отчита нещо друго), ако има нещо пред радиатора тогава това нещо ще пречи на вентилацията на въздуха и в резултат температурата около радиатора ще е по - висока от тази в стаята следователно топломера ще отчита по - малко. Интересно ми е как топломера ще разбере че има нещо пред него та да отчита повече, освен ако няма обемен датчик в него, но тогава би следвало че ако си сложите телевизор в стаята, например, пак ще отчита повече. И така къде ми е грешката или някой ни взема за балъци?
    Jan 2001
    най-малкото конвекцията е вертикално явление, така че...
    Jun 2002
    Бих могъл например да сложа някаква кутия около топломера и да го излъжа, че температурата в стаята е по - висока(той няма откъде да знае че съм му сложил кутия, освен ако няма обемен датчик(пък даже и да има виж по нататък)), тогава според твърдението, че ако има предмети около топломера следва че той ще отчита повече при покачване на температурата в кутията, откъдето пък следва, че ако на някой си направи стаята склад и я напълни догоре с кашони топломера ще отчита повече в сравнение когато стаята е празна. Ей на това му викам топлинно счетоводство[!]
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Не, температурата в стаята няма никакво отношение към самия брояч (топломера на радиатора)...тя се мери от крана, който следи да я поддържа в определени граници (Zviara виж си упътването на топломера). Джаджата на радиатора е просто един терморезистор + брояч, който в зависимост от температурата на радиатора брои . ако го опаковаш в нещо просто ще брои още повече
  6. Moderator
    Nov 2001
    Денек "топломера" нищо не мери и от фирмата могат да та лъжат колкото си искат.
    Dec 2001
    При всички случаи триабва да отчита топлинна разлика иначе ще е още по тъпо... представи си нямаш парно но си пуснал ел. печките на max и в стаята е 35 градуса.. и по тая логика топломера пак ще си върти..
    Пък и да ти кажа като махна шибания топломер от радиатора и спира да щрака
    Aug 2002
    tova s toplomerite mai e golqma nabutvaciq.
    az nqmam takova chudo i nqmam predstava kak raboti
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by laMARTIN
    Само да допълня, че при нас има монтирани само топломери без термо- вентили. Термо вентилите не са задължителни и нямат никаква връзка със измерването на топлината те служат да превърнат радиатора в нещо като климатик ( държат определена температура в стаята като регулират потока на топла вода в през радиатора)
    Jun 2002
    Какво би станало ако температурата на водата е 32 градуса(топломера започвал да отчита когато температурата на водата стане 31 градуса( поне така казаха от ТЕХЕМ)) а аз по друг начин ( печка ) вдигна температура в стаята до 35, например, тогава аз топля водата в радиатора.
    Aug 2002
    tova znachi li che ako slojish edin ventilator da mu duha studeno toi nqma da otchita
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    kolev тези неща ги писахме вече в Crack and hack, но ето за теб още веднъж - топломера мери температурата на алуминиевата пластина, която се намира на задната му част и е залепена за радиатора. Ако имаш достъп до нея може да я охлаждаш. Ако я охлаждаш ще платиш по-малко, но за сметка на това ще набуташ останалите хора в твоя вход, а не топлофикация. това е...
  15. Moderator
    Nov 2001
    Ако успееш да охладиш водата вътре в радиатора ще ти покаже по малко. Но няма да ти е лесно да направиш такова нещо.
    Прави смнетка какъв голям вентилатор трябва да сложиш и в крайна сметка спестенирте пари от парно ще отидат за тока на вентилатора.
    Mar 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Ако успееш да охладиш водата вътре в радиатора ще ти покаже по малко. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    E nali taq voda q puskat za da te topli []
    Aug 2002
    [:-banghead]sajelqvam ama nqmah nikakva predstava kak raboti edin toplomer(nikoga ne sam polzval takova neshto)
  18. Moderator
    Nov 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by rombeca
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ама нали отдадената топлина от принудителното пхлаждане пак ще си е при теб.
