И всички предложения, които се споделиха ще идат на вятъра ако клептомана следи форума :))
Ама не може да чете ЛС, а там съм обяснил на Румбата как да зареди няколко пиратки в плафона, които задействат при отвиване на крушката. Вероятността дълго време да яде с немити ръце е много голяма! :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от gnf
Ми слагаш една лустер-клема, трошиш цокъла... и си имаш светеща крушка, дето никой не иска да ти открадне. :Drinks:
Пак даваш жокери :)Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Важното е roumen68 да съумее да спре кражбите с реализирането на някоя от идеите.
Колко е полезно човек да гледа сериали като "Макгайвър", в който се измисляха какви ли не хитрини с подръчни средства и след време ти дотрябва някоя от тях :).
И ние бяхме така докато асансьорния техник не му писна и
сложи малка луминисцентна лампа (тръба)
Вече никой не пипа а и издържат повече.
Гледам продават се такива имитации на солидни камери за наблюдение - цена 21 лв. Та се замислям дали едно такова нещо няма да откаже клептомана... :)
Идеята не е лоша. Ако клептомана е възрастен със сигурност ще се позамисли. Ако обаче се появи някое лекенце на гости на някой от блока, може да му щукне, че не е лошо да си свие една камера. Все пак 21 лева не е много и може да се пробва.
На мен лично би ми доставило по-голямо удоволствие да разоблича гадината. Кипнало ми е и на мен от селяните в нашия блок ....по други поводи. Предложението с флуоресцентния прах ми се струва заслужаващо внимание. Днес се поразрових из нета за такива глезотии - явно не се намират под път и над път. Попаднах в един БГ форум, в който художници се интересуваха от такива бои. Повечето на пазара са течни - т.е. не стават. В този магазин имаше мнение, че се предлагат и на прах http://www.slanchogled.com. Mоже да почнеш с него, че поне е на родна земя. Друго което намерих е:
http://www.blacklightworld.com/Glow%...%20Pigment.htm
http://www.invisiblesecurityink.com/products.htm
http://www.riskreactor.com/mm5/merch...ry_Code=UVDYES
Естествено ще трябва и UV лампа. Някой по-горе беше пратил линк към такива - за детектори за банкноти се ползват най-вече.
cmyk, благодаря ти за идеите! :Drinks:
Обаче си мисля, че флуоресцентните бои не са такива, които се виждат само с UV лампа, а просто са по-ярки, тип "светещи". Или греша?
Да, и аз попаднах на онлайн магазини в странство за UV прах точно за такива цели - да разбереш кой е пипал нещо си с UV лампа. Само да се продаваше и у нас!
Порових се и из нашите "шпионски" магазини - detective.bg и spy.bg - имат модели скрити камери с детектор на движение и записват на вградена памет кратки клипчета. Доколкото разбрах - до 10 секунди след последното регистрирано движение и после чак при следващото движение. Ако паметта се запълни - изтриват се най-старите записи. С такова нещо сигурно ще хвана крадеца.
Не разбирам, защо търсите толкова сложно решение? И каква е задачата, в крайна сметка - да си опазиш крушите или да хванеш крадеца?
добре като свалиш отпечатъците, какво ще правиш? Ще търсиш достъп до базата ли :)
Защо не сложиш лунички ? - http://www.circuitsupply.co.uk/section.php?xSec=6683
Темата е откачена, честно!
Явно във всеки блок(вход) има такива нещастници дето ти късат нервите за глупости...
Предлагам метална решетка на мястото на плафона, но за сметка на това офазена!
Крайна мярка, но като сложиш табелка в кабината, че по решетката тече ток :yahoo: .....
Не е нужно да пускаш 220 V от мрежата :)
Заради такива идиоти се налага да си отключвам асансьора с ключ за да мога да натискам бутона за 8-я етаж, понеже всеки се дърпа и не иска да плаща таксата. Един от входа даже заяви, че откакто живее в този вход се бори за да не плаща!!! :2guns:
След достигнат "benchmark" от 4 броя изчезнали крушки през изминалата седмица, снощи монтирах ей тази джаджа в ъгъла на кабината "с отлична видимост" към всеки влизащ. За сега си стоят и тя и крушката, дано да е за по-дълго време :)
"Камерата" струва 10 лв, червеният мигащ на всеки 2 секунди светодиод се захранва от 2 АА батерии.
Ако нещо стане с "камерата" или отново изчезне крушка - ще се поохарча, но ще сложа истинска и то скрита камера и на маниака ще му се стъжни животеца.
Да видим! Това ще е полезен опит. :yahoo:
@roumen68 - да не ти вземат и камерата :-memnon
