Как да защитя крушки от кражба?
В моя вход има някакъв незнаен тип, който явно е маниак на тема крушки. Най често се крадат от асансьора. Имало е случаи в които в три поредни дни слагам нови крушки и изчезват. Също така и от стълбищното осветление. Имам подозрения, че този тип краде крушките не за да ги ползва, а за да намаля по този начин общата сметка за осветлението и съответно да плаща с няколко стотинки на месец по малко. Да, имаме си индивиди във входа, които се пънат и спорят за всяка стотинка от общите сметки на входа.
И тъй като във входа ми повечето съседи не са с високи доходи, аз като самарянин съм се нагърбил за моя сметка да купувам от Метро стекчета от по 10 крушки, (40-ватови, няма по малки) които заминават доста бързо.
Много съм се замислял как да защитя крушките от кражба. В един момент си мислех да подменя фасунгите с такива за по малките крушки. Но явно целта на крадеца е не да ползва крушките, така че и по малките крушки сигурно пак ще изчезват. Мислил съм и какви ли не варианти как да разбера кой краде и по някакъв начин да се включи аларма или да го запиша с някаква си скрита камера... Яд ме е, че иначе съседите до един се възмущават от тези кражби и сред тях е и крадеца.
Моля дайте съвети и идеи :)
Re:Как да защитя крушки от кражба?
Ами Румба - решетка от тел, друг начин няма. Може да я направиш да се отваря и заключва с катинарче или пък просто да се сваля с няколко винта, което става бавно, не е като да отвиеш крушката. При нас е така. Ама преди това е добре да намериш начин да го запишеш с камера мерзавеца и да го разобличиш.
Огледай се за плафони в противовлажно изпълнение (има такива за специални помещения) Те се затварят плътно с винтове (има и с болтове даже). Сменяш винтовете/болтовете с такива, които искат специален инструмент за отвиване и готово. А ако краде заради крушките се ползват крушки на 48V (или 60V) и траф в машинното.
Лазар, ако има откъде да намеря такива мрежи. За записването с камерата - направо си го мечтая, но не знам как да го реализирам. Трябва навярно да е безжична и постоянно да се записва видеото.
Лупус, ще погледна за плафони специално изпълнение.
Всъщност на асансьора има плафон който се сваля със завъртане и крадеца след като открадне крушката - го връща на мястото му. Дали не е вариант да се снемат отпечатъците от пръстите по плафона от полицията и така да се стигне до него? Но сигурно за такава "кокошкарска" работа ще ми се присмеят и ще ми кажат да си гледам работата. Наистина е нещо дребно - крушки, струват стотинки, но е системно и много дразни. Погрижил си се - сложил си крушки, прибираш се вечер - тъмница.
Крушката се завива и се намазва с нещо наистина гадно. Последното не е много трудно да се измисли. :)
Дебни го и като го хванеш му подари един стек крушки и го накарай да обещае да не пипа повече. Може и пред съседите :)
Иначе няма оправия с такива, него си го кефи мизерията.
Първоначално публикувано от Colonelo
Няма как да стане - крушката доста се нагрява и каквото и да има върху нея - ще изсъхне за секунди.
Първоначално публикувано от dragozow
Офф, минах вече и през това - долу на таблото захачах по 1 крушка както си е с опаковката - който иска да си вземе. След ден крушка вече няма. Един път бях наредил цели 5 крушки - издържаха 2 дни там, после всичките изчезнаха.
Всякакви варианти съм премислял как да се справя с това тъпо нещо. Когато вдигна ръце и не сложа нова крушка - така си и остава докато един ден все пак сложа нова....
Като се завиват някъде надалеко от България.
Уникални сме, с какво ни се налага да се занимаваме. :sad:
Първоначално публикувано от roumen68
Няма да ти обърнат внимание. Но виж...една интересна идея. Ако внимателно намажеш плафона с UV боя ( прах ) като тази с която маркират белязаните банкноти в полицейски акции и после минеш с UV лампата по всеки етаж, със сигурност ще го барнеш. Някоя от дръжките ще свети. Тоя хубосник най-вероятно взима лампите когато се прибира.
Или да капнеш 2-3 капки каноконлит на фасунката преди да завиеш крушката в нея. :) Голям зор ще види докато я свали... :))
Е смяната с нова после ще е проблем-трябва да чупиш стъклото на крушката и да я развиеш с клещи.
3 Прикачен файл(ове)
Първоначално публикувано от Tommorow
Много хубава идея Tomorrow и сигурно ще проработи! Въпросът е откъде прах и лампа...
Ето друг вариант над който съм мислил, но изисква да вложа това онова и не е много евтин.
На първа и на втора снимка се вижда горната част от кабината на асансьора. По краищата на кабината точно под тавана има малки отвори, вероятно за проветрване. В два срещуположни отвора, точно срещу плафона слагам два фотоелектрични сензора приемник и излъчвател, монтирани така, че почти да не се забелязват. Докато плафона си е на мястото - приемника "не вижда" излъчвателя. Но когато се свали - тогава изхода му ще се активира и с помощта на едно реле ще включи доста мощна аларма на покрива на кабината. Със стълбищно реле за време, което ще осигури поне 10 минути работа на алармата. Технически това е решимо, тъй като кабината може да се свали надолу така, че да може да се работи по монтажа на покрива и.
В същите тези отвори съм се замислял и за монтаж на скрита безжична камера, но май ще е по скъп вариант, трябва денонощно да записва...
А на последната снимка - жертвена крушка на таблото до вратата на входа. Забележете червената кабърка с която е забодена опаковката - когато крушките изчезват, изчезват даже и тези кабърки. Прибран народ....
Моя тъст е реализирал една много проста схема и вече над 25 години (аз съм от 15 години в тоя блок и мога да гарантирам за толкова) крушките в асансьора не се пипат.
Решението е следното: 2 крушки (не знам колко ватови) свързани последователно. Върху плафона е монтирана решетка с най-обикновени винтове, на които са разплескани главите, за да не могат да се отвиват лесно с никакъв инструмент.
При последователното свързване живота на крушките клони към безкрайност :cool: . Е, светят по-слабо , но осветление в кабината има. И на никой и през ум не му минава да си хаби живота за точно тези две крушки.
Та така... :cowboy:
Румен - мисли по простичко бе човек - ти инфрачервени лазери още малко ще монтираш да кръстосват сантиметър под плафона :) Много скъпа ще ти излезе тая проверка. Питай някое ченге ако имаш познато, за тези UV прахове. Питай на входа на нощните клубове с куверти. Тук ти бият един неизтриваем за 24 часа UV печат за да можеш да влизаш и излизаш без да плащаш отново. Иначе виж тук за по-комерсиални решения http://market-uv.net/product_info.ph...products_id=32
има и мастила и лампи. Мастилата сигурно засъхват и не цапат след това, което няма да ти свърши работа, но можеш да попиташ. А после можеш да си я ползваш лампата, че много ментета на пазара има вече :)
безумна тема
а пък колко хора скочиха срещу мен, като преди време зададох въпроса "защо се предполага, че трябва да сме горди, че сме българи?"
тя темата не е безумна, а живота дето водим...
... за една крушка !!?:embarrassed:
