Нещо полезно за горещите AMD-та.
    Feb 2002
    http://www.cnsys.bg/files.html?prj=30334
    "Стандарт" 23 януари 2003 г., стр.
    Внедриха казан за ракия в компютър
    Щатският кибер ентусиаст Джеймс Шърман използва персоналния си компютър като казан за варене на ракия. Принципът е прост: нагрява се кашата, от която се получава спиртът, изпарява се и накрая се охлажда до получаването на ракия. Тъй като във всеки компютър има източник на топлина (процесорът) и такъв за охлаждане (вентилаторът), те трябва само да се свържат в съответната верига и с херметически затворен съд. Но за целта процесорът трябва силно да бъде натоварен.
    Шърман го направил с помощта на системата "Линукс" и своя програма. За един час той успял да получи спирт. През това време си вършел работата на компютъра.
    Хората с водно да преправиат бързо и предлагам да поправим малко тестове.[:D]
    Dec 2002
    Хехеееееееееее...
    Мамма миа, на това и Леля Ог би завидяла...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    и на мен ми се мярна подобно заглавие. май бил на amd система или бъркам?
    p.s. малеее, много съм се издухал! то го пише в заглавието [:D]!
    Feb 2002
    ne se kazva dali e AMD no polozitelno te sa purvenci s tova sustezanie
    Dec 2000
    AMD K6 - основа на дестилационен казан за спирт
    В едно списание за компютърна техника се появило описание на дестилационен казан за спирт на основата на компютър с процесор AMD K6. Конструкцията е изработена от Джеймс Шърман. По думите на самия Шърман, той не помни от къде се е зародила идеята да ползва компютъра си за такава дейност, но веднъж вече решил, той превърнал думите в дело. Принципът е прост - за да се получи чист алкохол от спиртосъдържаща течност е достатъчно да се нагрее тази течност, от която да се изпари алкохола и после тези пари да се охладят до кондензиране. Във всеки компютър има, както източник на топлина (процесора), така и охладително устройство (кулер). Главната задача е да се определи дали може да се раздели процесора от кулера и да се добавят някои допълнителни елементи. За създаването на високотехнологичния апарат е използван компютър с процесор AMD K6 с честота 233 MHz, за нагряване на течността е използван съд с размери 5х5х1 см. от тънък меден лист с входна и изходна тръба. Този съд е закрепен точно над процесора и с помоща на гъвкави тръбички изхода е отведен до кулера, а цялата конструкция е закрепена на дънната платка. За да се тества системата, Шъман качил на компютъра Linux и написал малка програма, която да натоварва процесора колкото се може повече. Съдът бил напълнен с ром. Десет минути след старта се появил кондензат, а съдът за спирта се нагрял доста добре. След около час, през което време заради прегряването на компютъра са се наложили два рестарта, в крайния съд са капнали около 2 милилитра прозрачна течност, която по химичен състав и вкус отговаряла на доста чист спирт. Течността също така доста добре горяла.
    http://news.top.bg/news.php?id=11571
    [][:D][^]
    Feb 2002
    Etova si e rabota veche igraesh i posrubvash []
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    отдавна съм си мислел как точно да се уползотвори топлината на Duron-ката, то не бяха вентилатори, то не бяха радиатори, пасти и т.н. Евала на брата американец за изобретението. Дано в скоро време да може и едни яйчица човек да си направи докато джитка
    Feb 2001
    Ами то имаше и някъв дето и яйца си направил. Сега не знам дали беше истина ама си имаше и снимки и всичко . 11 минути ги правил.
  11. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Ako ne ste vidiali v overclockers.com niakakvi tam sa si napravili GAZOVO Ohlagdane na kutiata i procesora ako vi interesuva kak i vie da si napravite Svirkaite tuka!
    Jan 2003
    Фреон му е майката, малко не е екологи4но, но е ефикасно!
    Аз имам един стар мраз, компресора му е идеален, ама корпуса е по4нал да прогнива, така 4е ако някой има нужда също да свирка
    Dec 2000
    HeHaCuTkO e az sum vijdal MPA3 napraven na server case, imenno zaradi ohlajdaneto Mnogo beshe divo, no ne znam kakvo stana (beshe predi 1-2 godini). Triabva da proveria ))
  15. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Sigorno tozi SERVER durgi vsicki v ofisa budni imenno zaradi Compresora
  1. Ето нещо полезно
    От RICARIA във форум Аудиотехника
    Последно: 10-01-09, 12:37
  2. Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
    От MitkoS във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 17
    Последно: 01-04-08, 03:36
  3. Старо, позабравено, но полезно...
    От Lupus във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-03-05, 05:14
  4. Полезно... да, де :Р
    От Kirande във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 06-01-03, 22:21
