Резултати от 1 до 15 от общо 18
Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
  1. Moderator
    Mar 2005
    Пробвах т.4 със серийния номер - при мен работи. Затова реших, че може да направя Copy/Paste
    Неща, които мобилният ти телефон може да прави, но ти не знаеш:
    1. Номерът за спешни случаи в целия свят е 112. Той може да бъде избран дори ако телефонът ти е блокиран.
    Пробвай!
    2. Забравил си си ключовете вътре в колата и си далече от вкъщи, където имаш резервни ключове, за да я отвориш? Ами добре, тогава се обади у вас и накарай някой да приближи дистанционното на колата до телефонната слушалка. Ти дръж мобилния на около 20 см от вратата на колата.
    А сега у вас да натиснат копчето за отваряне...
    Бинго! Ключалките се отвориха.
    Същото става и за багажника.
    Направи проба!
    3. Падна ти батерията на мобилния? Всички мобилни телефони имат резервен заряд в батериите си, който щом набереш *3370# автоматично се активира и ти дава до 50 % допълнителен заряд.
    Когато сложиш телефона да се зарежда, този резерв ще се зареди автоматично и така ще имаш за друг случай.
    4. Какво да правиш ако ти откраднат мобилния? Търговците на мобилни крият тази информация, за да може крадецът да ползва телефона и да консумира услуги, а жертвата на кражбата да си купи нов апарат и също да консумира услуги.
    Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай *#06#, БЕЗ ДА ИЗБИРАШ, и на екрана ще се появи серийният номер на телефонния ти апарат.
    Запиши си този номер и го запази на сигурно място. В случай че ти откраднат мобилния, обади се твоя мобилен оператор и му дай този номер. Това ще позволи телефонът да бъде блокиран напълно, дори и крадецът да смени СИМ-картата.
    Вероятно никога няма да си върнеш този апарат, но поне ще си сигурен, ч крадецът никога няма да може да го използва.
    НАЙ-ВАЖНОТО в случая е, че ако всички знаеха тази хитринка, кражбата на мобилни телефони щеше да е безполезна
    Така че изпрати това съобщение на всички товои познати. И не забравяй да си запишеш на сигурно място серийния номер.
    5. Сподели тази информация.
    Това е нещо, което ще се хареса на всеки щом го получи!
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
    1. работи, 112 е номера за спешна помощ и може да бъде набран без сим карта или при заключена клавиатура (родните оператори мисля ,че от миналата година го въведоха при нас).
    2 и 3 ме накараха да се хиля доста, 4 ............тоя номер е IMEI кода който по принцип е уникален за вски един телефон но чак при по-новите модели на някой марки не може да се променя (или поне се променя трудно).
    Иначе забвано , утре ако не накарам колегите от офиса да си отключват колите през телефоните пък на
    Aug 2002
    до колкото знам алармите се отварят посредством радио сигнал, а не от звуков
    ама утре отивам при @Stenly и ще изтормозим малко коли!
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    А и за да ти блокира апарата, най малкото трябва да докажеш недвусмислено на оператора, че ти си собственик на устройството с този IMEI.
    Фактура, гаранционна карта и т. н.
    Dec 2004
    За отключването съм чел по руските форуми, че става за фабричните аларми с централно на АУДИ. Само че все забравям да го пробвам
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    По т.4......
    Ако си абонат на Мтел и след като ти откраднат телефона сложат карта на Глобул - как ще направят връзка с апарата... Ако случайно сложат карта на твоя оператор и го "хванат" и блокират, няма ли да блогират само тяхната честота? а останалите една или две честоти да са използваеми?
    Размишленията са ми на повърхостни познания, ако има варянти, нека "по-запознатите" с телефоните да пишат дали е възможно... Ще разбера и отговор от сорта на "това по т.4 е пълна глупост"
    п.с. това с батерията по т.3 НЕ СРАБОТИ на моите телефони, тествах го на НОКИЯ, САМСУНГ и СониЕриксон.
  9. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Ето тук има още доста от тези кодове. http://www.gsmbgmag.com/code.html Ама ще ми е интересно дали работи т.2 .
    May 2001
    Точка 2. и 3. ми заприличаха на една реклама, която оня ден мярнах по CityTV - пращате един SMS на платен номер и получавате MP3 тон, който при постоянно прослушване увеличава гърдите на жените.
    Народа на какви ли не щуротии се вързва...
    Dec 2004
    http://www.metacafe.com/watch/360156...th_cell_phone/
    Уж става номера, но нищо чудно и видеото да е фейк.
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    това до колко е вярно?
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Да бе антената на алармата е точно в/ или до / ключалката на водача
    Mar 2003
    4. Какво да правиш ако ти откраднат мобилния? Търговците на мобилни крият тази информация, ...
    Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай *#06#, ...
    1 е ясно ... 2 и 3 ме заляха от смях ... 4 - да крият я производителите, маке им и трън ... за това са сложили универсален код и го пишат IMEI винаги под батерията, на лесно за виждане място
    Mar 2008
    2.Става с НЯКОИ алармени системи, не с всички !
    3.Наистина има код за активация на режим в телефона, който влошава качеството на звука за да спечелиш още малко батерия, но обикновено е 10%.До 30% най-много в по- старите модели..
    4.GSM-a могат да ти го открият навсякъде ако има сим на сметка в него, ако е предплатена услуга- не!
    Абе GSM-ите могат да правят много неща, не винаги това което виждаш е единственото което "се случва"
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kDimitrov
    Да, те предплатените услуги се връзват с FM и са неоткриваеми
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Mitkos
    *#3370# This Nokia code activates ( deactivates ) Enhanced Full Rate Codec (EFR) - Your Nokia cell phone uses the best sound quality but talk time is reduced my approx. 5%
    *#4720# Activate ( deactivates ) Half Rate Codec - Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx 30% more Talk Time.
    въпроса изобщо не касае "тайни" заряди в батерията...а и е невалидно в повечето нови телефони на Нокия.
  1. Ето нещо полезно
    От RICARIA във форум Аудиотехника
    Последно: 10-01-09, 12:37
  2. В новините май някой е пообъркал copu/paste
    От ru-boy във форум За Форума
    Последно: 04-12-06, 13:58
  3. А@ИС Процедури - Copy / Paste
    От Slero във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-03-04, 18:29
  4. Нещо полезно за горещите AMD-та.
    От Vency във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 25-01-03, 12:32
  5. Полезно... да, де :Р
    От Kirande във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 06-01-03, 22:21
