Re:Какъв е този винт и има ли почва у нас?
Лазер. Келешите с ЦНЦ фрези или не благоволиха да ми отговорят или казваха че dxf не бил достатъчен. Те и тея с лазерите се правеха на интересни де.
Сънчо, ще ти пратя на лично телефон на човека с лазера в ТУ.
//Малко снимки
http://prikachi.com/images/861/5175861w.jpg
http://prikachi.com/images/862/5175862a.jpg
http://prikachi.com/images/863/5175863R.jpg
http://prikachi.com/images/864/5175864o.jpg
http://prikachi.com/images/865/5175865c.jpg
Не стреляйте по фотографа. Той толкова може.
Аз съм обикновен човек , без нужните познания.
За мен болт - е "нещо" което за да го завия ми трябва гаечен ключ и въври в комплект с гайка. ( шегувам се разбира се )
Botev4o ,специално ме амбицира да ти донеса няколко винта с гайки и да гледам как ще ги завиеш.
Това че баща ти е бил такъв не означава че ти си прихванал нещо или си научил нещо от това или пък че си чел изобщо книгите.
Винта се завива с отвертка, Болт да се завива с отвертка досега не съм срещал или поне не ми е попадал.Резбата каква е - нямам нужните знания за това :016:
Първоначално публикувано от Lupus
Не е дебелината, а размера и вида на резбата. М означава, че е метрична резба, 3 е средния диаметър. Ако измериш едно винтче с шублер, ще ти покаже повече от 3мм. Дебелината (диаметъра) на цилиндрично тяло се бележи с Ф. Когато имаш означение Ф3, това означава, че имаш кръгово сечение с диаметър 3мм.
Lupus, тук jonov е прав. М3 освен че показва метрична резба, показва и дебелината на болтчето. Стъпката на резбата може да варира. Има "стандартни" и "нестандартни" стъпки. Масовите стъпки се стандартни. Обикновено на резбите с малка стъпка се наричат ситни. При болтчето М3 диаметъра на резбата ще бъде малко в минус от 3 мм (а не както си го писал в повече).
Първоначално публикувано от daley
Че къде става дума за стъпката??????????????????????????
Добре, че не я намесих и нея, че щеше да стане една.....
А за какво всъщност е прав jonov?
Аз използвам две понятия болт, за всички цилиндрични болтове, и видия за всичко което е на конус. Дали се навива с отвертка или ключ няма значение , има и при двата вида и от двете.Специално за болтчета 3 мм, виждал съм с две различни стъпки. Малко по ситната се използва в електрическите механизми, релета ключове и други такива, вторият вид по-едрата е по- намираема според мен.Диаметъра е винаги малко под размера който е обявен, но ако болта има и гладка част без резба, там е в плюс на резбата или почти точно на размера.
p.s.
Ако болта който се търси е М3х16, със сигурност има такива, даже и по дълги има, по спомен до над 30мм дължина.
Ей, лоши хора,...избиха се за един винт ....няма никаква връзка с това дали се ползва отверка или ключ :) Хайде четете:
С две думи, свързващ елемент проектиран да се вкарва през отвори в елементите за свързване и нормално проектиран да се отвива или завива откъм гайката се нарича БОЛТ. ВИНТ е този свързващ елемент, който е проектиран да се вкарва през отвори в елементите за свързване, в които предварително е нарязана резба или самия свързващ елемент нарязва такава и е възможно отвиване или завиване само от към главата ( каквато и форма да има тя ). ВИНТ е и всеки свързващ резбови елемент при който не е предвидена и произведена гайка.
Има предвидена гайка - болт, няма такава - винт. Друг е въпроса, че един болт лесно може да се превърне във винт, като не се ползва гайка а се нареже резба.
Така, че градския @botev4o е прав.
A bolt is an externally threaded fastener designed for insertion through holes in assembled parts, and is normally intended to be tightened or released by torquing a nut. A screw is an externally threaded fastener capable of being inserted into holes in assembled parts, of mating with a preformed internal thread or forming its own thread, and of being tightened or released by torquing the head.
An externally threaded fastener which is prevented from being turned during assembly and which can be tightened or released only by torquing a nut is a bolt. An externally threaded fastener that has thread form which prohibits assembly with a nut having a straight thread of multiple pitch length is a screw.
[2]
Първоначално публикувано от ivan1
Е моето разбиране беше почти същото, само дето това, дето му казваш видия, за мен беше винт, а видия беше (а и все още е) това, с което се пробива бетон. Но да оставим това за друга тема :)
Tommorow е опитал да обобщи нещата, и понеже съм съгласен с него, пускам няколко линка в подкрепа:
БГ: „Тирбушон“ за скъсани винтове
EN: SCREW .vs. BOLT
РУ: Винт, болт и шуруп
Накратко преобладаващото мнение е това: The words "bolt" and "screw" are ambiguous. Bolt or screw is not a physical thing; it is a matter of how a physical thing is used. Т.е. ако елементът се завива, е винт, ако му се завива гайка, е болт.
Относно широко разпространеното мнение, че болтът се завива с ключ - предполагам в повечето случаи е така просто защото гайката се завива с ключ, и е най-естествено за другата част на съединението също да се ползва ключ, но не е задължително.
P.S. А колко пиене можехме да изпием на тая тема ако бяхме в някоя кръчма... :Drinks:
Наистина че стана интересен и надявам се - полезен спор. И тоя спор го води май целия свят. Всъщност е въпрос на гледна точка - дали разглеждаме болта/винта и гайката като отделни елементи или като вид резбово съединение. Всеки определя кой термин да ползва според работата, която изпълнява. Конструктора, който работи със стандарти (а там нещата са ясно разграничени) ползва терминологията, която и аз. Няма как в една спецификация да наречеш болта винт - ще ти доставят не каквото трябва. Монтажника ползва другата терминология, защото той реализира сглобката. Погледнато от тази гледна точка твърдението на botev4o ВИНТ+ГАЙКА=БОЛТ е вярно! За неспециалистите, във всекидневната ни битност се е наложила обаче масово тезата "Това, което се завива с отвертка е винт, а това което с гаечен ключ или клещи - болт". И е добре да си остане така!
@etg колко хора от Варна да пратим там , че да почнете да се събирате ?
а за идеята за сбирката , ми е бедна фантазията какво спорене щеше да стане . Бира и твърд алкохол да се леят , мезетата да хвърчат .......
нещо взеха да ми липсват тези времена.
Я варненската "агитка" да направим среща по този повод. Всеки да носи мостри относно спора и да се почва.
@Lupus Да, за мен поне беше полезно - добих малко по-правилна представа за болта и винта, и вече знам термините и на руски, и на английски :) А казвам малко по-правилна, а не правилна, защото действително няма единно мнение, дори сред сериозните източници.
@Mr.TECHNO Ами доста хора от едно време спряха да влизат във форума. Ние се събираме всяка седмица, но доста компактна група, най-вече по признак местоживеене, а от тези, които се събираме, само аз още влизам тук. И редовно водим "научни" спорове, наскоро даже възникна спор колко волта е напрежението по телефонните линии на БТК, та се наложи да разглобим таблото на заведението, намери се и мултицет, и решихме спора :)
Мда, моята е. Даже аз съм правил горната снимка.
