Ima mnogo varianti....
Mojem da gi naprawim na akwarium (mnogo koloriten, ama bez da sme pusnali toka).
Mojem da se prawim na clock-eri i na jijkajii i da im razkataem familiata ili (VIE PREDLOJETE)...[:-eyebrows]
  а кажи от моя 8ц какво може да се направи [:-eyebrows][:-vamp]
  ami.........................[loading...]....
aha..
moje6 da si napravi6 goliam kupon sas praveca i edno kilo piratki...[^]
  didoriginal вместо да четеш от PC Mania измислни нещо оригинално, pls.
  Ами например рутър- става дори и от 486-ца с 16 MB памет.
http://www.fli4l.de/e_index.htm
  А рутер става ли от ИМКО 2.))))))))))))))), щото имам един такъв.
Аз имам един приятел дето си прави кутии за усилватели от тях
  Как не ви е срам бе [!] Толкоз готини стари игрички има. За Осмичката - Марио Бросс, Каратеката, СУПЕР ПЪКМАН!!! [}}:-|>>] За 16-ката има сумати игрици на по 1 дискетка
Принца на Персия, Будокан, Дубле Драгон да не говорим ако има и хардче - тогаз вече и Цивилизация и някое друго куестче от рода на Спейс Куес може да се поджитка [:-bonc01]
  За осмиците не знам, ама 16-ките са много добри за решаването на някой технологически проблеми. Като напр да ти следят цикъла на зареждане и разреждане на акумулатори при тестове. Или да ти следят датчиците на някоя по-сложна апаратурка - ректификационна колона напр. Поне не се притеснява човек като ги почне с поялника...
  [:-bonc01]eh, ne sam 4el PCMANIA, a edin moi priatel mi gi kaza ideite, iavno vzaimstwani ot PCMANIA, Sorry, ama kato gledam gotini idei imat pi4owete, laze6ti po saita!
THANKs[:-bonc01][:-bouncy]
  puk moia prevec se preeba. Be6e 8M. Sega stoi na selo w mazeto[:-banghead]
  моя си бачка все още само ме марзи да сменя светодиода на флопито че неще да ми записва дискетите [^]
пак и е от газарските, с вградено флопи и отделна клавиатура ( маи небеше 8ц а 8а или нещо такова)
  Другата идея която ми идва на ум... В старата квартира ползвах поради липса на място на бюрото една АТ кутия да си държа бирите цигарите и пепелника отгоре. Както се казва точно на една ръка разстояние [:D]
  Старото PC (ако не е чаааак толкова старо де... всъщност и ако е - няма проблеми) може да се модифицира... аз смятам така да постъпя с българския футбо... опааа с моята стара кутия
  Дайте "боклуците" насам деПравец и изобщо компютрите от по-старото поколение са изкючително полезни
Просто при тях електрониката е на по-ниско ниво, не са толкова специализирани като новите. Старите PC-та са пълни с части и освен това, както съвсем правилно отбеляза Kayso, имат много хубави кутии
Знаете ли какво, сега ще ви кажа нещо, но не отоговарям за евентуални последици [:D] В старите монитори (CRT), пък и в новите има високоволтово захранване. Обикновено ВВ захранването си работи без проблем, т.е. не гори то, ако е развален монитора. То е от порядъка на 10-20 кВ, или, с други думи, 10-20 хиляди волта
Токът, който това ББ захранване осигурява е много малък => захранването не е опасно за здравето; казвам ви го от опит
) Обаче това напрежение си заслужава вниманието, способно е на волтова дъга на разстояние около 3-5 см
Един ефектен номер с негова помощ: заставате на подобаващо разстояние от всякакви заземени предмети ( вкючително и цимент
- например можете да се качите на една табуретка; след това хващате в едната ръка високоволтовия проводник ( ако има интерес, ще ви кажа от къде да го вземете ), а в другата една луминисцентна тръба. Няма значение дали е изгоряла или не - важното е да не е нарушена херметизацията й. Когато се пусне захранването, луминисцентната тръба трябва да светне
Всичко е още по-ефектно на тъмно
) Тръбата можете да я държите както ви е удобно - по средата, като меч, както искате
Ефектно е
Тук не споменавам как един приятел използва 'мощта' на получената волтова дъга за да изпържи един часовник.... [:D][:D][:D] Ако ви интересува нещо, питайте
