Резултати от 1 до 15 от общо 19
Dobrite stari PC-ta - na4ini da gi opolzotworim
    Feb 2003
    Ima mnogo varianti....
    Mojem da gi naprawim na akwarium (mnogo koloriten, ama bez da sme pusnali toka).
    Mojem da se prawim na clock-eri i na jijkajii i da im razkataem familiata ili (VIE PREDLOJETE)...[:-eyebrows]
    Jan 2003
    а кажи от моя 8ц какво може да се направи [:-eyebrows][:-vamp]
    Feb 2003
    ami.........................[loading...]....
    aha..
    moje6 da si napravi6 goliam kupon sas praveca i edno kilo piratki...[^]
    Dec 2000
    didoriginal вместо да четеш от PC Mania измислни нещо оригинално, pls.
    Dec 2000
    Ами например рутър- става дори и от 486-ца с 16 MB памет.
    http://www.fli4l.de/e_index.htm
  7. Moderator
    Nov 2001
    А рутер става ли от ИМКО 2. ))))))))))))))), щото имам един такъв.
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Аз имам един приятел дето си прави кутии за усилватели от тях
    Feb 2003
    Как не ви е срам бе [!] Толкоз готини стари игрички има. За Осмичката - Марио Бросс, Каратеката, СУПЕР ПЪКМАН!!! [}}:-|>>] За 16-ката има сумати игрици на по 1 дискетка Принца на Персия, Будокан, Дубле Драгон да не говорим ако има и хардче - тогаз вече и Цивилизация и някое друго куестче от рода на Спейс Куес може да се поджитка [:-bonc01]
    Nov 2002
    За осмиците не знам, ама 16-ките са много добри за решаването на някой технологически проблеми. Като напр да ти следят цикъла на зареждане и разреждане на акумулатори при тестове. Или да ти следят датчиците на някоя по-сложна апаратурка - ректификационна колона напр. Поне не се притеснява човек като ги почне с поялника...
    Feb 2003
    [:-bonc01]eh, ne sam 4el PCMANIA, a edin moi priatel mi gi kaza ideite, iavno vzaimstwani ot PCMANIA, Sorry, ama kato gledam gotini idei imat pi4owete, laze6ti po saita!
    THANKs[:-bonc01][:-bouncy]
    Feb 2003
    puk moia prevec se preeba. Be6e 8M. Sega stoi na selo w mazeto[:-banghead]
    Jan 2003
    моя си бачка все още само ме марзи да сменя светодиода на флопито че неще да ми записва дискетите [^]
    пак и е от газарските, с вградено флопи и отделна клавиатура ( маи небеше 8ц а 8а или нещо такова)
    Nov 2002
    Другата идея която ми идва на ум... В старата квартира ползвах поради липса на място на бюрото една АТ кутия да си държа бирите цигарите и пепелника отгоре. Както се казва точно на една ръка разстояние [:D]
    Dec 2000
    Старото PC (ако не е чаааак толкова старо де... всъщност и ако е - няма проблеми) може да се модифицира... аз смятам така да постъпя с българския футбо... опааа с моята стара кутия
    Dec 2001
    Дайте "боклуците" насам де Правец и изобщо компютрите от по-старото поколение са изкючително полезни Просто при тях електрониката е на по-ниско ниво, не са толкова специализирани като новите. Старите PC-та са пълни с части и освен това, както съвсем правилно отбеляза Kayso, имат много хубави кутии Знаете ли какво, сега ще ви кажа нещо, но не отоговарям за евентуални последици [:D] В старите монитори (CRT), пък и в новите има високоволтово захранване. Обикновено ВВ захранването си работи без проблем, т.е. не гори то, ако е развален монитора. То е от порядъка на 10-20 кВ, или, с други думи, 10-20 хиляди волта Токът, който това ББ захранване осигурява е много малък => захранването не е опасно за здравето; казвам ви го от опит ) Обаче това напрежение си заслужава вниманието, способно е на волтова дъга на разстояние около 3-5 см Един ефектен номер с негова помощ: заставате на подобаващо разстояние от всякакви заземени предмети ( вкючително и цимент - например можете да се качите на една табуретка; след това хващате в едната ръка високоволтовия проводник ( ако има интерес, ще ви кажа от къде да го вземете ), а в другата една луминисцентна тръба. Няма значение дали е изгоряла или не - важното е да не е нарушена херметизацията й. Когато се пусне захранването, луминисцентната тръба трябва да светне Всичко е още по-ефектно на тъмно ) Тръбата можете да я държите както ви е удобно - по средата, като меч, както искате Ефектно е Тук не споменавам как един приятел използва 'мощта' на получената волтова дъга за да изпържи един часовник.... [:D][:D][:D] Ако ви интересува нещо, питайте
  1. HDD 80+ GB i stari dana
    От Ljancho във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 22-10-03, 02:10
  2. Blagodarias vi za "dobrite" dumi
    От geniusloki във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 20
    Последно: 18-10-02, 08:40
  3. Stari westnici
    От kkp във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-04-02, 01:18
  4. overclock na stari shtaigi
    От Blizzard във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 10-04-02, 23:11
  5. niakoi naiasno li e s pazara na stari mashini?
    От rozovata pantera във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-02-01, 23:10
