Отговор: Зареждане на битова газ
  щом съм купил бутилка 7,2 л. значи тя събира 7,2 литра.
по-малката е 5 л.
те не ги правят по желание на клиента - 5,1, 5,2, 5,6 л кой колкото пожелае. по 5 л. ги правят.
цената сега май е 3,3 лв. колкото и да варира някъде ще е 3,20 другтаде 3,3. няма да е 35,70 лв./кг. някъде и 3,4 лв./кг. на друго място :lol:
на малката пише нещо 2,40 кг или 240 кг. после NET 2KG. стара е и не се вижда всеки символ. все пак е по-качествена от новата 7,2 л. на която по-малко се чете даже и тая долната част (стойка) има ръжда. от колос газ е.
zxc0
   И остава въпроса колко литра събира неговата тъпа бутилка, А не за колко лева да се пълни!
Изпразваш я винаги!
Пълниш до дупка и виждаш колко литра събира, запомняш/пишеш на нея. Отиваш и закачаш на котлона веднага и палиш да гори поне половин час.
Никога повече не пълниш по толкова литри.
Събраното първият път умножаваш по 0,8 и пълниш толкова литри!
    Има ли все още места, където да пълнят и таксуват на литри, а не на килограми??? Някога много отдавна така пълнеха на бензиностанции, но после категорично им забраниха.
  Смяташ грубо 1л = 0.800кг(макар че съм сигурен, че ще е под 0.760кг за литър) и казваш за колко лева да ти го напълнят.
Едното 7.2 литра / 0.800 = 9 кг
Другото 5 литра /0.800 = 6.25 литра.
И трябва да имаш предвид, че обемът на течност се изчилява/мери към определена температура. Например горивата се мереха към 15 градуса или към 20 градуса температура.
По спомен 1000 литра бензин беше около 760 кг.А 1000 литра дизел беше около 840 кг.
Та от тази гледна точка пропан-бутанът като по-лек и двата вида гориво трябва да е под 760к за 1000 литра, но от съображения за безопасност приемаме че е 800кг за 1000 литра.
  аз смятах че ако искам 6 л. газ в бутилка с даден обем по книга 7,2 л. = искам да сложат за 6 лв. газ. това преди увеличенията последните месеци. сега да речем за 9-10 лв за 7,2 литрова бутилка. ама то не е баш така.
justify
     Ще го взривиш с тия сметки
  Колко литра дизелово гориво в 1 тон? Как да броим?
Ей тука едни "одитори" се джафкат за бензина: https://www.odit.info/?s=6&i=28624&f=1
Той ще се самовзриви и без моите сметки.
На сметка за бензин съм объркал накрая и вместо кг съм писал литри.
Да поръчва на едното 5 кг, на другото 8кг и е готов.
Литрите принципно се смятат за вода.Така и би трябвало да е.Водата обаче е най-плътна  тежка в сравнение с тези трите горе - дизелово гориво, бензиново гориво и пропан бутан. Пропан бутанът е плътност под 580кг за 1000 литра, така че 7.2 литра : 0,6кг =12 кг може да сипи вътре.https://v-gas.bg/download/Fiziko_him..._VVG_V_gaz.pdf
И това защото плътността/теглото на пропан бутана е почти двойно по-малка от тази на водата, съответно може "да се натъпчат повече литри втечнен газ за същото тегло/килограми което е на водата.
И първата и втората ми сметки са напълно адекватни, стига литрите за вместимостта на бутилките да касаят вода, за която по принцип се дава обозначението.В едни и същи литри за вода като обем, могат да се напълнят различни килограми вода и пропан бутан като течности, защото са с доста различна плътност.
Ако бутилките са сметнати за плътността на пропан- бутан, то това което е означено на тях като литри обем.
Общо взето човекът който му  е заредил 5-литровата бутилка до 4.4 литра е направил правилно - това сметнато на килограми за 8 лева платени по 1.8 лева килограма.
По същата логика 7.2 литра =9кг х1.8 лв = 16.20лева
Аз пък не мога да разбера какво се пеняви?
Нали си има колонка - автомат с литри/лева или кг/лева - и той гледа какво му сипват и какво плаща?
Както казаха си има вентил за налягането и повече от това няма как да му сипят, защото колонката изключва.
Е, га ти елементарната работа.
  Много са ти грешни сметките.
Как едновременно газта в КГ. е по-малка като абсолютна стойност, пък същевременно ще сипва повеч КГ. от обема в литри.
За да се сметне, не се дели, а се умножава.
По твоите сметки за относително тегло, 7,2 х 0,6 = около 4кг. газ.
Най-лесно е да се възприеме, че 1кг. пропан бутан е около 1.8 литра.
  Защото литъра е мярка за течност, а не за тегло или плътност. Така в 1 воден литър може да се събере същото тегло пропан бутан колкото е водата, само че приравнени като плътност. в литър вода има 0.998кг вода.
 Литрите като универсална мярка за течност ги приемаш че са литри за вода.Тук сипваме газ пропан -бутан.
1 литър вода = 0.998 кг. 1 литър пропан-бутан е = 0.580 кг.
Така в 1 литър вода се побира 1(0.998) кг вода или 0.58 кг пропан-бутан, но тъй като пропан бутанът е с по-малка плътност от водата, то  в 1 литър пропан-бутан който е 0,58кг, може да се нагнети още пропан бутан докато теглото достигне поне 0.9кг. А може, защото има място за "свиване" на течността пропан -бутан.
По този начин в един литър ще се събере 1 кг вода и 1кг пропан бутан с еднаква плътност.
При 0.58 кг пропан бутан в  1 литър, плътността ще е различна.
  Литър е мярка за обем и в един литър обем може да побереш 1 литър газ, който ще тежи 0,58 кг. А 5л по 0,58 кг =?
  Литърът е мярка за обем и се равнява на 1dm³ и няма пряка връзка с водата. Тази мярка е несистемна единица съгласно SI и се ползва за измерване на течности и газове.
  Ок, аз греша.
Тоест да сипва в 5 литровата 2 кг, а в 7 литровата 3 кг.
  днес бях с малката бутилка - 5 л.
цената е 3,40 лв./кг.
човека каза за 7 лв. на същото място друг служител сложи за 8 лв.
  Трети може и за 9лв. да ти сипе, тъй като бутилката ще ги събере.
Друг е въпросът, колко трябва да се пълни.
justify
     Течностите са практически почти несвиваеми флуиди. В тази връзка на практика по никакъв начин не можеш да "вкараш" 1кг пропан в 1литър.
