Отговор: Зареждане на битова газ
  Ако на някой му потрябва, на околовръстен път 57 има пункт за зареждане на битови газови бутилки.
  за колко лв зареждате сега една газова бутилка от 5 л. и от 7,2 л.?
по принцип на малката бутилка слагам все за 4 лв. днес човека сложи за 8. така било според него.
8 не съм слагал на тая дето е 7,2 л даже.
  Винаги се оставя 15%-20% свободен обем от бутилката.
Принципно този обем е предвиден от производителя и не се включва в посочения обем за запълване.
Ако компресора е достатъчно силен и в бутилката има 8 литра или повече може и да я напълни.Аз лично никога не съм пълнил догоре бутилка за газ.Поне така правех преди 20-25 години, когато пълнех бутилката на нашите.От тогава не съм пълнил бутилки за газ, защото от 18-19 години не ползвам газ.
Най добре пиши каква е марката на бутилката и пиши в нета "пълнене на бутилка ***** с газ".
За сега може и да не ти е проблем, защото докато дойдат горещите месеци  - юни, юли, август ще си изразходил тези "литри в повече" газ, но да напълниш газова бутилка в повече през месец май, юни, юли или август не е особено разумно...
  идеята е че не им знам сметките а искам да знам за колко пари да се пълни. имам 5 л. и една 7,2 л. там смятат на килограми, а не им разбирам нещата. те сигурно слагат докат нещо си там им каже "стига толко". по-добре май аз да им казвам слагай за 6 лв примерно, а не сами да решават.
  Я огледай тези твоите бутилки дали нямат табелки с техн. данни по тях?
banksy
    Сметките са ясни и прости като кройка на цвички! Всички пълначни станции работят на тегло със стандартни бутилки и автоматично изключване на клапана от везната  при достигане на предварително зададената стойност.. Правилата са строги и се спазват. Силно се съмнявам, че някой ще изпълни желание от сорта на "Сипи ми за 10 лв газ", но може да опиташ.;)
  то вече години го изпълняват точно така.
  Ти нещата в литри ли ги мериш или в кинти?
Понеже 8 кинта към момента са към 5.5л.
Преди година бяха към 10л.
  в момента искам да знам в кинти. ако дават обем на бутилка 7,2 л и знам че не трябва макс да се пълни, значи искам да е 5-6 л пълна. ама тия 5-6 л. колко лева са всъщност.
и 5 литрова, искам да е пълна с 4 л например.
  Колкото е цената на газта в литри умножена по обем, който целиш.
Нали разбираш, че единствената константна величина е обема на бутилката, няма как да ти се каже за колко пари да сипваш, при положение, че цената на литър газ варира.
  Упорит си, признавам ти го. Евала и на колегите,които се занимават да ти отговарят.
banksy
    Чети сега внимателно!
 Никоя бутилка не се пълни до горе. Оставя се свободен обем, в който втечнения пропан бутан да се превръща в газ и така се подава към вентила.
Последната доставка до в къщи беше на цена 33лв за 10кг. Предишната доставка преди месец и половина беше на цена 30лв. Имаме поскъпване около 10%, което отразява реалната инфлация. Всичко е в норма!
  И остава въпроса колко литра събира неговата тъпа бутилка, А не за колко лева да се пълни!
Изпразваш я винаги!
Пълниш до дупка и виждаш колко литра събира, запомняш/пишеш на нея. Отиваш и закачаш на котлона веднага и палиш да гори поне половин час.
Никога повече не пълниш по толкова литри.
Събраното първият път умножаваш по 0,8 и пълниш толкова литри!
  Аз пак ще напиша да си огледа бутилките. Трябва да има табелки на тях, където да пише колко тежат, колко кг. газ трябва да се зареждат максимум и т.н.
