Здравейте.Искам да попитам знаещите това дали е реална схема или поредния трик с монтирана батерия под диодчето?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36124&stc=1
Разбира се, че е трик!
1. С толкова малко навивки, траф не става.
2. От сините кабели файда няма, там ток не може да протече, защото диодите са в една посока!
3. Неподвижен магнит не генерира ток в проводник.
4. Батериите се виждат 2 в средата. Червената намотка е прекъсната отдолу и захранена от П-то и от Т-то. Прозрачно тиксо където трябва и готово.
Това в средата не са батерии а неодимови магнити. Тяхната цел е да накарат балъците да повярват че те генерират безкрайната енергия. Батерията най-вероятно е под диода.
Имам още въпроси в същата насока.Още една загадка.С три полюсен кондензатор и трансформатор.Говорещият казва че средния извод на кондензатора ако се свърже с високо честотна антена не било нужно да се възбужда схемата с батерия.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36131&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36132&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36133&stc=1
https://www.youtube.com/watch?v=ittInRQ736s
И си бараме "220в" с голи ръце, и си караме колата и си харчим парите......
Ето нещо по-добро от вечна лампа - бездънна лейка
https://www.youtube.com/watch?v=ltjRoNsPNy4
Има такива лампи за аварийно осветление с батерия вътре.
Трябва изводите ѝ да се дадат накъсо за да светне. В случая това става през вторичната намотка на трафа.
Не си губи времето с тоя, много глупости дрънка.
Формулите - без коментар.
Това беше светкавично разгадаване на загадката.И още нещо за разгадаване.Говорещият разказва за различни неща но аз се спрях на 5.48 до 7.20 -тата минута.Говори за някакъв Капанадзе който бил грузинец и за две десетилетия проектирал много схеми и разработил генератор който можел да генерира до 100 КВ мощност.Предложил го в Турция но там му отказали и той го патентовал с което го погребал.Казва още че такива проекти трябва да публикуват в интернета и всеки да може да се възползва.Също казва че един електротехник който се занимава с обикновена електротехника не би достигнал до някакви резултати.Трябвало да се мисли и малко нестандартно.За този Айнщайн казва че бил нанесъл голяма вреда с тази теория на отнисителноста.Аз не съм електротехник по професия и не мога да взема отношение по изказванията в клипа.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36134&stc=1
https://www.youtube.com/watch?v=6MaUDKZ0VK4
Това с лейките зависи до колко ще издържат батериите ако е изработено на принципа с 4 помпи.
Отивам за лейки, чакайте да пиша :D
Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
Погледни и тази виетнамска лейка.Тоя казва че във Виетнам с такива лейки поливали.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36136&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36137&stc=1
https://www.youtube.com/watch?v=VqUV_s0-VAQ
Благодаря на отговорилите.Още един който твърди че получава ток от въздуха.Заснел е клип как точно стават нещата.Показва също нов вариант на генератора на Капанадзе.Дървения сандък който показва в клипа го купил от битака.Бил притежание на някакво училище.Произведен през 1957 година по чертежи на Тесла.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36138&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36139&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36140&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36141&stc=1
А тези момчета когато се качили в планината им настръхнали косите и започнало да ги удря тока.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36142&stc=1
и един патент:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36143&stc=1
Не коментирам,просто ми е интересно до колко тези неща са верни?
https://www.youtube.com/watch?v=mT3QzJdVE2Q
https://www.youtube.com/watch?v=pLcaXieNlDY
Приказки, приказки, подхвърляния, нищо съществено!
От къде го купил много ме интересува.
Няма формули, няма логика, няма схема!
Трябвало. а се мисли нестандартно, хахаххх!
Да не се съобразяваме със законите на електротехниката ли, или?
Прави антена, ще ловим напрежение и ще пробие дървото да може през соковете да протече ток?!?!?!?!?
Това НИЩО, дето го е хванал и него да загуби, абе айде бегай у лево бе!
Ясно е Кирца, че нищо не разбираш от електротехника, няма нужда да го казваш.
Вземи си фотоволтаичен панел и ще имаш ток като има слънце.
Късметлия...
Студент, последна година, електротехника:
- Според това, как се учим, половината от нас, ще ги убие токът през първата година. Останалите ще попаднат в болница...
- Съдейки по това, как се уча аз и мойте колеги, останалите ще ги убием ние. - казал студента, които завършвал медицина.
Здравейте.Аз само преведох част от това което е казал Сергей Силла в този клип.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36144&stc=1
Добре че не преведох другият му клип.
https://www.youtube.com/watch?v=vIdDxAKVsv8
Този клип няма да го превеждам.В него той казва нещо много интересно за българите.В московски завод се произвеждали няколко години някакви( абсорциони или нещо подобно)хладилници които не черпели енергия от мрежата.На мен не ми става ясно дали електромерите са не можели да ги отчитат или въобще не са ползвали енергия?За тези които разбират руски--3.53 мин.от клипа.
Говори и за други неща.Но спирам до тук .Да запазим добрият тон.
Препоръчвам ти да изгледаш това. Ако трябва 20пъти! Особено последните 2 мин.
https://m.youtube.com/watch?v=GtbaoaIrMck
