Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree3Одобрявам
Отглеждане на гълъби
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Отглеждане на гълъби
    bobivg одобрява това.
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    Понеже стана въпрос за мъжки гълъби - да напиша две изречения как се разпознават, за който не знае. (по-точно, как аз ги разпознавам ... сигурно има и други разпознавателни белези, които не са ми известни)
    Първо - основата на шията им е много дебела на мъжките. Самата им шия прилича на конус с широка основа, а при женските по-скоро наподобява цилиндрични форма с приблизително еднаква ширина в основата и в горния край при главата.
    Второ - поведението. Сутрин мъжките са много любвеобвилни и постоянно обикалят женските, танцуват им и им гугукат. И като цяло мъжките повече оглеждат обстановката като вероятно оглеждат за заплахи и съперници, докато женските имат някакви опитомени движения, допускат хората много по-близо и оглеждането им е основно за поява на храна.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Кажете от къде си купувате тия гарвани, че при мен е същата напаст.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #19
    Е, питай чичко Гугъл - “гарван плашило” - пълно е .
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Напаст от гълъби
    еее, развали ми настроението.
    гарвана го има на обяви за 7 лв, а аз съвсем същите ги купих за 16лв бройката
    Упс, бъгче.
    Не било 7, а 9,30
    7 било за доставката
    Не знам дали да не сменим заглавието на
    "Напаст от гълъби"
    ... Я да се пробвам с тоя пост да го направя това
    Този пост е редактиран от MitkoS; 08-09-22 в 23:42.
    Apr 2013
    Разград
    #21
    О, ти погледни в Алито какви има, съвсем като истински - с пера, пък цените 1/2….
    И имитация на хищни има с въженце да се люлеят…
    https://www.aliexpress.com/item/4001172383153.html
    https://www.aliexpress.com/item/1005003708365517.html
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Благодаря!
    Орлето май повече ми харесва от гарваните. Дано върши работа.
  10. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #23
    Грешка
  11. Moderator
    Mar 2005
    #24
    Гадините спечелиха битката.
    Привикнаха с гарванските кукли и пак почнаха да кацат.
    ... но не са спечелили войната !
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Другото решение е котката. Докато имаме котка на терасата и беше тоалетната и вратата на кухнята се оставяше леко открехната за да ходи там. Дебнеше ги и я се опитваше някой да кацне на самата тераса и тя веднага му скачаше. Хванат гълъб или гугутка не съм видял, но понякога доста перушина измитахме.
    Sep 2016
    #26
    Е, аз още нищо не съм предприел по проблема - освен да помитам мръсотиите им доколкото мога. То преди години като се заселиха първите се оплаках и поисках съвет от приятел, който живее на село и е наясно с всякакви твари и животинки - заклал е там не малко агнета, кокошки и зайци, а и жаби и гълъби е готвил, купи си въздушна пушка да стреля по врабци, косове и др. че му изкълвали гроздето. Обаче той нещо много жалостив станал напоследък към животинките(не към хора) - дали защото остарява, дали защото наскоро му почина много близък и направо ми каза да не ги закачам гълъбите, защото били божии пратеници и душички и е грях да се тровят.
    А с тези изкуствени плашила и имитации на крясък от хищни птици също май няма резултат - в центъра на града има една голяма административна сграда на покрива с такива високоговорители имитиращи крясък от хищни птици, прозвучава през някоя минута, но гълъбите продълават спокойно да си стоят накацали по первазите на сградата.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #27
    Всъщност, има някаква полза от гараваните.
    Допреди седмица кацанията бяха с 98% по-малко.
    Сега са 70% по-малко, но явно има привикване и дори местенето на куклата не помага.
    Другата полза е, че кацналите са много по-нервни от наличието на куклата - само да мръдна пердето и отлитат.
    А преди трябваше да отварям балконската врата и да размахвам ръце, а за най-нахалните трябваше почти да ги ударя с шамар за да се разкарат.
    Ще опъна поцинкован тел фи 2мм на височина 5-8 см над парапета - нека да го виждат, че няма как да стъпят на парапета и да не се опитват.
    Отдавна да съм го направил, но не ми се монтираха грозни скоби (държачи на тел) по парапета. ... то па и парапета е един красив и осран, та скобите били грозни ... мързеше си ме.
