Отговор: Домашна енергетика
В стила на свободното бърборене, да кажа,
че сега покрай ремонта на втория етаж (от общо три + покрив), пуснах един допълнителен кабел СВТ 3х4 от етажното табло до кутията за холното електрическо подово отопление (тази кутия захранва подово отопление за площ 40 кв.
Още един такъв пуснах от етажното табло нагоре в посока покрива (засега още не стига до там, но ще го удължа когато дойде времето).
И двата кабела са "извънредни и чакащи". Има си други междуетажни кабели (6 и 10 кв) и има друг кабел захранващ това холно подово отпление.
Идеята за тия чакащи кабели е ако/когато монтирам на покрива фотоволтаични панели, то да "набутам/донабутам" добитото слънчево електричество в подовото отопление (за отоплителния сезон става въпрос, не за постоянно :).
Колкото толкова. ... имам предвид добитото слънчево електричество.
ПП.
Подовото отпление е с две вериги - една за управление и една за нагряване. Между двете има безшумен контактор.
Тая за управлението си остава на общото захранване, а евентуално тази от слънчевите панели ще свързана с нагряването ... колкото толкова.
... Това отопление не е основното, а е само за кеф да ходиш бос вкъщи през зимата
Lupus
Моя апартамент е 140м2.... Нямам по - висока сметка от 180лв
Ето и фактурата за м.август. ...(...69лв...).
Има над какво да се замисли човек и какво да оптимизира.
Lupus, с тея сметки за 140кв. бих си оптимизирал ..... свободното време :BigGrin.
ccankov73
Фактурата я давам за пример за един средностатистически месец, по-характерен като консумация за пролетта. Не беше много горещо и климатиците почти не са работили, а бойлера е ползван само два дни, когато Топлофикация имаше проблем. Оптимизация ще се наложи, ако цената на тока скочи 2-3-4 пъти. Нека да разгледаме фактурата. Там има три елемента - цена на консумираната енергия, цена на разни такси и ДДС. На оптимизация в едно домакинство подлежат и трите - разхода за самата консумирана енергия, таксите, зависещи от консумацията, а ДДС-то зависи и от двете.
Прави веднага впечатление разликата в цените на дневната и нощната енергия - почти петкратна! Тук без да намаляваме общата консумация, само ако преориентираме мощните консуматори - пералня, миялня, бойлер и фурна на нощен режим се получава сериозна икономия.
Пример: В моята фактура има разход дневна - 250KWh и нощна 54KWh. Нека хипотетично преразпределим разхода така, че да ги изравним, без да намаляваме общата консумация. Тя сега е 29.29лв и ДДС 5.89лв. Общо 35 по18лв.
Ако рахода е по 152KWh дневна и нощна имаме: дневна - 16.94лв и нощна - 4.00лв Общо - 20.94лв. ДДС - 4.19лв. Всичко - 25.13лв.
Получава се от тази хватка икономия от 10.05лв или почти 30%.без всякакви инвестиции. А ако цената на тока се вдигне 3 пъти без промяна на съотношението дневна-нощна след 1.01.23г?
/добавено
От къде може да се спести още мякой и друг киловат:
1. От осветлението.
С наближаването на зимата деня намалява и все повече време лампите ни светят. За това за тези, които вече не са го направили - заменете всички крушки с нажежяема жичка с LED осветление. Инвестицията не е голяма, но води до десетократно намаление на разходите за осветление.
2. Ако се отолявате с климатици, излизате сутрин и се прибирате вечер и климатика позволява, настройте го на подходящия режим.
3. Поставете часовник на бойлера да загрява на максимално възможната температура през ноща, а през деня да се пуска само при нужда. Същото може да се прави и ако се отоплявате с акумулираща печка.
4. Изключвайте зарядните за лаптова и телефоните, когато не се ползват
Ето и фактурата за септември:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39746&stc=1
Какви са промените спрямо предходния месец:
- бойлер не е пускан (Теца тоси път ни изненада с липсата на дежурната авария ;) )
- климатици не са пускани (нямаше такива жеги)
- от десети септември въведохме в къщи практиката пералнята и миялната да се пускат след 10ч за работа на нощна тарифа.
Вижте колко е икономията в киловати и пари.
Спестил си 20стотинки от нощната тарифа и 7лв. от непускането на бойлер и климатици(без да броим таксите).
В общи линии, никакъв смисъл от гимнастиките за нощната тарифа, а останалото си е въпрос на необходимост.
Rakeem
Как ги сметна при разлика от над 14лв???
PS. Гимнастиката с бойлера при мен не си струва, защото той се ползва само при аварийни ситуации или когато ТЕЦа са в планов ремонт за десетина дни лятото. Но за тези, които не са на ТЕЦ той е е дин от най натоварващите сметките уред - харчи много и се ползва всекидневно.
Разликата между старата и новата нощна ти е 20ст., което с разпределение и данъци е около 50ст., при дневна тарифа е било около 1лв., тоест спестил си 50ст. с прането и съдомиялната на нощна или 20ст. без данъци и такси.
Rakeem
Не гледай на нещата само от позицията "тук и сега", а погледни и напред в "светлото бъдеще"
Четири са енергоемките електроуреди в една къща - бойлера, миялната, пералнята и фурната. Не разглеждаме случая когато се отопляваш на климатици или директно на ток. Виждаш разликата в общия разход при работа на бойлера за три дни и на един климатик за два дни по 2 часа след обяд. Трудно ще накараш жена си да готви нощем, но с другите три уреда могат да се правят още гимнастики с цел икономии - например работа на облекчени режими.
По-долу ми е потреблението за последните 9 месеца.
Апартамент, около 130 кв.м., изцяло на ток, 2 х 80л. бойлера, 3 климатика (основно се ползват зимата), всички домакински уреди без миялна машина, ползващи се редовно. Бойлерите и пералнията винаги са работили само на нощна тарива. Средно около 2,5 седмици в месеца се работи хоум офис.
Това, което съм забелязал е, че не цената на тока е проблема, а таксите, които много утежняват крайната сметка.
Чудел съм се, но не ми идват идеи къде, какво и как мога да оптимизирам.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39755&stc=1
_XaXo_
По-долу ми е потреблението за последните 21 месеца.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39750&stc=1
Потреблението не се вижда! Виж списъка на разрешените формати на картинките. Таксите не зависят от вида на тарифата, а само от общото потребление. Него трябва да намалиш с корекция на режимите на работа на електроуредите и с преминаване изцяло на LED осветление.
Lupus
Не знам защо не се вижда, обикновен jpg си е, аз го виждам в темата. Посъкратих малко периода, да не му идва много дълга висока снимката.
Да, горното ми е ясно, може би неправилно съм се изразил, не се опитвам да опритимизирам шавайки измежду тарифити, защото в това отношение мисля че съм постигнал оптималното. Освен жената да готви вечер, което няма да причиня нито на нея нито на себе си :)
Идеята беше, че неуспявам да намаля общото потребление. Осветлението на всякъде е Led, уредите се уж енергоспестяващи, нови на по 2 години, климатицити инверторни явно това ми е стандартното потребление.
_XaXo_
Аз продължавам да не го виждам. Дай бруто сумите за последните два месеца.
Според мен ти прсто си стигнал предела. Как точно се отопляваш пре зимата?
