Подово отопление - относно монтажа
  1. Moderator
    Mar 2005
    Планирам да монтирам в спалнята подово отопление (не някакви тръби, а това което представлява един кабел и през терморегулатор се влючва към 220V).
    В момента старата подова замазка е изкъртена, положена е една нова перлитова замазка - добре нивелирана и на 6см под нивото на пода на апартамента.
    В тия 6 см по план трябва да има (отдолу-нагоре):
    1) 2 см - изолация тип "Фибран", но от тези които са много твърди
    2) 1 см - метален рабиц + замазка (теракол & цимент & фин пясък - микс)
    3) 2 см - кабел + пясъчно циментова замазка
    4) 1 см - ламиниран паркет
    Рабица от т.2 има две основни функции:
    - да минимизира възможността от напукване на замазките и съответно да не се появяват въздушни пространства около кабела и съответно да не се стига до прегаряния на кабела
    - да служи за радиатор за равномерно "разнасяне" на топлината по пода
    ОБАЧЕ:
    Тези дни чух един познат да казва, че му е изгорял кабела за подовото отопление в банята на вилата. Той също бил сложил рабиц отдолу и според него това била причината за изгарянето тъй като ставали "някакви индукции".
    Честно казано, нищо не разбирам от индукции, но доста се притесних от неговите думи. В крайна сметка, кабела в пода не е нещо което може да бъде подменено току-така.
    Въпроса ми е: възможно ли е металния рабиц (най-обикновена желязна мрежа с отвори 10-12мм) да предизвика повреда на кабела.
    // Старата замазка беше с дебелина от 8см до 12см. Беше напукана, на места изронена, смърдяща и кънтяща. Смърдяща - защото предишния собственик е имал и куче и котка, които са припикавали ъглите.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Подово отопление - въпрос
    Изключено е да се говори за каквито и да било "индукции" в този случай. Даже ако мрежата е заземена, тя е добър екран срещу електромагнитното поле, генерирано от подовото отопление. Най- вероятно в случая на твоя познат имаме точно некачествена замазка и кухини, водещи до локално прегряване на проводника или някакви течове на вода.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Мрежата е под кабела, не очаквам положителен ефект,дори обратно
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Прав си! Ама толкова рано сутрин кой да внимава....
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Ламинирания паркет от онзи, дето специално издържа на подово отопление ли ще вземеш? Цената му е над 35 лв./м2. Толкова го видях миналата година в Практикер!!!
    Първо и основно - подово отопление е приложимо при настилки позволяващи нагряване! Дървото и ламината определено не са в тази група...
    Значи остават - теракот, гранитогрес.... Това мислил ли си го?!
    Мога да ти разкажа как е подовото в нашата баня обаче!... но малко по-късно или утре, стига да проявиш желание
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Какво пък толкова - хората си купуват магнитни наколенки,а тук - безплатно !
    MitkoS,лично аз отдавна не съм привърженик на подовото ел.отопление. Теоретично има много предимства, но практически има много недостатъци. Но ако не си ползвал - няма лошо да си сложиш и да се убедиш сам - поне е евтино.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Моя случай е малко особен. Апартамента е ЕПК с централно парно и индивидуален топломер. Като изключим последната зима, парното винаги е било много слабо. Оказа се, че години наред умишлено е било намалявано поради криво разбрани методи за икономия. Едва предишната есен, на общото събрание на входа се взе решение "блендата" да бъде отворена докрай и всеки да си консумира "от топлото" колкото си иска.
    Обаче имам едно заболяване (язва на дванадесетопръстника) и затова съм изключително чувствителен към застудяванията.
    И през есеннта, и през пролетта винаги има по две-три по-студени седмици, през които няма парно. И съответно ставам на абсолютен парцал през тези периоди. Ако мога да се изряза с цифри, жизнеността ми спада от 100% на 5%. Целта на това подово отопление, е да се ползва най-вече през тези периоди.
    По отношение на предимствата - вече съм се убедил в тях, тъй като в другата спалня съм направил подово отопление по същия начин и вече го ползвам три години. Само че там направих перлитовата замазка 10-12см и сложих кабела направо върху нея. Още преди да сложа ламината, се появиха малки пукнатини в замазката, но засега кабела не е изгорял. Сега, чрез металната мрежа искам да избегна появяването на тези пукнатини.
    Няма да рекламирам предимстата (освен ако някой не прояви интерес), но генерално мога да кажа, че подовото отопление е нещо, което ако искаш го ползваш, ако искаш не го ползваш - не заема никакво място освен стърчащия от стената терморегулатор (4см), който в моя случай съм го монтирал до ключа за лампата и в никакъв случай не мога да кажа, че ми пречи. Също така, трябва да отбележа, че съм се опитвал да си правя експерименти кое е по скъпо - парното или подовото отопление, като съм пускал подовото отопление за цели месеци. Това обаче са доста неточни изчисления, тъй като сметките трудно се засичат. Впечатленията ми са, че с подово отопление излиза малко по-скъпо - някъде около 10%.
    Никога не съм знаел и още не съм го разбрал на практика, че ламината е неподходяща настилка за малка стая (15кв.м) с подово отопление. Сигурно има някакви специализирани ламинати, но вероятно става въпрос за далеч по-високи температури и далеч по-големи площи, където наистина ще се забележат температурните разширения. При мен, при температура на въздуха в стаята 25 градуса, температурата на пода в никакъв случай не надвишава 35 градуса. И при размери на стаята 5х3 м, не се забелязват никакви изменения в ламината.
    Сега, като чух това за специалните ламинати, по-скоро си мисля, че става въпрос за някакъв маркетингов трик.
    Благодаря на всички за съветите. Вероятно ще сложа металната мрежа отгоре върху кабела и ще я заземя. А пък отдолу, върху изолационните плоскости ще сложа пластмасова мрежа с теракол. (Някъде в мазето ми се търкаля изостанал половин топ).
    Всякакви допълнителни коментари и съвети относно тая мрежа са добре дошли.
    Mar 2006
    Не, че няма специални ламинати предназначени за подово отопление (не е маркетингов трик). Също - не, че не може подово отопление и ламинат! Просто е ясно, че дървото и ламината не са от най-добрите проводници на топлина. Предполагам, че на ламината нищо няма да му стане, но не е ефективен при този тип отопление.
    Мисля, че няма нужда да обяснявам предимството на керамичните покрития и тяхното действие при подовото нагряване - а именно по-бавното изстиване...
    Иначе замазката си я направи армирана с мрежа 2см/2см - продава се по складовете (не знам този рабиц дали е подходящ?! и зависи на кое казваш рабиц, защото аз знам едно дето се нарича така, но то не е за под?!)
    Друго, което виждам - при перлитова замазка защо ти е Фибран? Не мисля, че 2см ще са нещо кой знае колко... 6см перлитова замазка е добре мисля. Защото 1см замазка армирана за нищо не помага... поне 3-4 трябва да е и няма да се напука...
    А кабела какъв ще да е? Гледал ли си тези системи за ел. подово отопление Devi, които са на едни мрежички...?
    Метална мрежа отгоре върху кабела, не мисля че е добра идея - питах електротехника ни и той каза, че зависи каква е, как е изпълнено и че май не е най-доброто решение.....
    Разпределянето на топлината става именно чрез завършващата настилка, но при теб тя е ламинат... поради това теракота е по-подходящ материал.
    Не ти помагам много със съвети, но не съм на принципа "направи си сам". Гледам да използвам вече утвърдени и изпитани неща, и да следвам логиката на материалите... Та затова, моля да не се сърдиш, ако тона ми е бил нещо по-остър... Опитвам се да дам някаква разумна идея...
  11. Moderator
    Mar 2005
    Ама аз не се сърдя, а се радвам на коментарите. При всяко положение, сега ако избирам ламинат, ще питам продавача и за това дали става за подово отопление. Само че нали знаеш, ако на жената и хареса оцветяването, едва ли ще мога да се съобразя с останалите характеристики.
    Mar 2006
    Хихи, фактора жена е нещо много важно!
    Но пък като се замисля, ти щом вече 3 години си с ел. подово отопление в другата спалня и си с ламинат там - значи може и обикновен. Пък в крайна сметка ламината се сменя лесно, ако се повреди нещо... Не че има такава опасност при ел. подово...
    Аз се опитвам да ти обясня, че подовото е по-подходящо при теркотата, от колкото при ламината и се надявам, че си ме разбрал защо е така
    За кабела обаче пак не разбрах - какъв е, колко е дебел?!
  13. Moderator
    Mar 2005
    Кабелите са два по 1kW. Вързани са успоредно. В случай че изгори единия, другия да остане. В случай, че реша че 2kW са много, единия мога да го откача.
    Положени са в самостоятелна пясъчно-циментова замазка с дебелина 15-20мм
  15. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    ...При всяко положение, сега ако избирам ламинат, ще питам продавача и за това дали става за подово отопление...
    На бас, че 3/4 от продавачите ще ти отговорят с "Да" без изобщо да се замислят. Да не коментираме изобщо дали ще знаят.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @MitkoS,
    В думите на gsm13 има много здрав разум. Няма да се учудя, ако пред името и се крие инж. И на мен ламинат и подово отопление никак не ми се връзват. Едно от основните достойнства на ламината е неговата термо и звукоизолираща способност. Да не се окаже, че топлиш повече тавана на комшията отколкото собствения си под?
    И +1 за рейтинга на gsm13!
    Dec 2003
    @MitkoS Предлагам ти за топлоизолация т.н. керамичен картон / алумосиликатен/ от 1- 5 мм дебелина. Твърд издържа само някакви си мижави 1100 градуса.Не се разкапва от влага.Има и вата на 1260 градуса 25 мм дебелина, но е мека. Има и твърди плочи 40 мм дебели 1мх0,5м само ма 1400 градуса.Твърди са.
    Има и замаска на 700 градуса с базалтови влакна .6+ е за замазване на такива подове. масово се използва вТЕЦ овете при ремонт на котлите. Повече инфо на лични.
  18. Moderator
    Mar 2005
    Вижте, не ме карайте да подменям приоритетите. Говорим за спалня, където в никакъв случай няма да сложа теракот или нещо на което да не мога да седна с гол гъз през лятото. Също така става въпрос за отопление, което не е основно, а такова, което се ползва само когато основното не работи - около 4-6 седмици годишно. Също така става въпрос за под, така че каквато и топлинна енергия да се акумулира излишно там заради лошото покритие най-отгоре, то в крайна сметка тая енергия пак ще "излезе" нагоре.
    Ясно ми е, че това което съм намислил не е идеалното нещо. Но, както се казва - "няма пълно щастие". Ще ми помогнете най-вече с коментари има ли смисъл да екранирам кабела отгоре със заземена мрежа или не. Или съответно отдолу.
  1. електрическото подово отопление на DEVI
    От d_imige във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 22-04-18, 08:40
  2. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 22:03
  3. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  4. Отговори: 0
    Последно: 02-12-13, 18:39
  5. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
