Подово отопление - относно монтажа
Планирам да монтирам в спалнята подово отопление (не някакви тръби, а това което представлява един кабел и през терморегулатор се влючва към 220V).
В момента старата подова замазка е изкъртена, положена е една нова перлитова замазка - добре нивелирана и на 6см под нивото на пода на апартамента.
В тия 6 см по план трябва да има (отдолу-нагоре):
1) 2 см - изолация тип "Фибран", но от тези които са много твърди
2) 1 см - метален рабиц + замазка (теракол & цимент & фин пясък - микс)
3) 2 см - кабел + пясъчно циментова замазка
4) 1 см - ламиниран паркет
Рабица от т.2 има две основни функции:
- да минимизира възможността от напукване на замазките и съответно да не се появяват въздушни пространства около кабела и съответно да не се стига до прегаряния на кабела
- да служи за радиатор за равномерно "разнасяне" на топлината по пода
ОБАЧЕ:
Тези дни чух един познат да казва, че му е изгорял кабела за подовото отопление в банята на вилата. Той също бил сложил рабиц отдолу и според него това била причината за изгарянето тъй като ставали "някакви индукции".
Честно казано, нищо не разбирам от индукции, но доста се притесних от неговите думи. В крайна сметка, кабела в пода не е нещо което може да бъде подменено току-така.
Въпроса ми е: възможно ли е металния рабиц (най-обикновена желязна мрежа с отвори 10-12мм) да предизвика повреда на кабела.
// Старата замазка беше с дебелина от 8см до 12см. Беше напукана, на места изронена, смърдяща и кънтяща. Смърдяща - защото предишния собственик е имал и куче и котка, които са припикавали ъглите.
Re: Подово отопление - въпрос
Изключено е да се говори за каквито и да било "индукции" в този случай. Даже ако мрежата е заземена, тя е добър екран срещу електромагнитното поле, генерирано от подовото отопление. Най- вероятно в случая на твоя познат имаме точно некачествена замазка и кухини, водещи до локално прегряване на проводника или някакви течове на вода.
Първоначално публикувано от Lupus
Мрежата е под кабела, не очаквам положителен ефект,дори обратно :081:
Първоначално публикувано от Lazar
Прав си! Ама толкова рано сутрин кой да внимава.... :oops:
Първоначално публикувано от MitkoS
Ламинирания паркет от онзи, дето специално издържа на подово отопление ли ще вземеш? Цената му е над 35 лв./м2. Толкова го видях миналата година в Практикер!!!
Първо и основно - подово отопление е приложимо при настилки позволяващи нагряване! Дървото и ламината определено не са в тази група...
Значи остават - теракот, гранитогрес.... Това мислил ли си го?!
Мога да ти разкажа как е подовото в нашата баня обаче!... но малко по-късно или утре, стига да проявиш желание :)
:Drinks:
Какво пък толкова - хората си купуват магнитни наколенки,а тук - безплатно :yahoo:!
MitkoS,лично аз отдавна не съм привърженик на подовото ел.отопление. Теоретично има много предимства, но практически има много недостатъци. Но ако не си ползвал - няма лошо да си сложиш и да се убедиш сам - поне е евтино.
Моя случай е малко особен. Апартамента е ЕПК с централно парно и индивидуален топломер. Като изключим последната зима, парното винаги е било много слабо. Оказа се, че години наред умишлено е било намалявано поради криво разбрани методи за икономия. Едва предишната есен, на общото събрание на входа се взе решение "блендата" да бъде отворена докрай и всеки да си консумира "от топлото" колкото си иска.
Обаче имам едно заболяване (язва на дванадесетопръстника) и затова съм изключително чувствителен към застудяванията.
И през есеннта, и през пролетта винаги има по две-три по-студени седмици, през които няма парно. И съответно ставам на абсолютен парцал през тези периоди. Ако мога да се изряза с цифри, жизнеността ми спада от 100% на 5%. Целта на това подово отопление, е да се ползва най-вече през тези периоди.
По отношение на предимствата - вече съм се убедил в тях, тъй като в другата спалня съм направил подово отопление по същия начин и вече го ползвам три години. Само че там направих перлитовата замазка 10-12см и сложих кабела направо върху нея. Още преди да сложа ламината, се появиха малки пукнатини в замазката, но засега кабела не е изгорял. Сега, чрез металната мрежа искам да избегна появяването на тези пукнатини.
Няма да рекламирам предимстата (освен ако някой не прояви интерес), но генерално мога да кажа, че подовото отопление е нещо, което ако искаш го ползваш, ако искаш не го ползваш - не заема никакво място освен стърчащия от стената терморегулатор (4см), който в моя случай съм го монтирал до ключа за лампата и в никакъв случай не мога да кажа, че ми пречи. Също така, трябва да отбележа, че съм се опитвал да си правя експерименти кое е по скъпо - парното или подовото отопление, като съм пускал подовото отопление за цели месеци. Това обаче са доста неточни изчисления, тъй като сметките трудно се засичат. Впечатленията ми са, че с подово отопление излиза малко по-скъпо - някъде около 10%.
Никога не съм знаел и още не съм го разбрал на практика, че ламината е неподходяща настилка за малка стая (15кв.м) с подово отопление. Сигурно има някакви специализирани ламинати, но вероятно става въпрос за далеч по-високи температури и далеч по-големи площи, където наистина ще се забележат температурните разширения. При мен, при температура на въздуха в стаята 25 градуса, температурата на пода в никакъв случай не надвишава 35 градуса. И при размери на стаята 5х3 м, не се забелязват никакви изменения в ламината.
Сега, като чух това за специалните ламинати, по-скоро си мисля, че става въпрос за някакъв маркетингов трик.
Благодаря на всички за съветите. Вероятно ще сложа металната мрежа отгоре върху кабела и ще я заземя. А пък отдолу, върху изолационните плоскости ще сложа пластмасова мрежа с теракол. (Някъде в мазето ми се търкаля изостанал половин топ).
Всякакви допълнителни коментари и съвети относно тая мрежа са добре дошли.
Не, че няма специални ламинати предназначени за подово отопление (не е маркетингов трик). Също - не, че не може подово отопление и ламинат! Просто е ясно, че дървото и ламината не са от най-добрите проводници на топлина. Предполагам, че на ламината нищо няма да му стане, но не е ефективен при този тип отопление.
Мисля, че няма нужда да обяснявам предимството на керамичните покрития и тяхното действие при подовото нагряване - а именно по-бавното изстиване...
Иначе замазката си я направи армирана с мрежа 2см/2см - продава се по складовете (не знам този рабиц дали е подходящ?! и зависи на кое казваш рабиц, защото аз знам едно дето се нарича така, но то не е за под?!)
Друго, което виждам - при перлитова замазка защо ти е Фибран? Не мисля, че 2см ще са нещо кой знае колко... 6см перлитова замазка е добре мисля. Защото 1см замазка армирана за нищо не помага... поне 3-4 трябва да е и няма да се напука...
А кабела какъв ще да е? Гледал ли си тези системи за ел. подово отопление Devi, които са на едни мрежички...?
Метална мрежа отгоре върху кабела, не мисля че е добра идея - питах електротехника ни и той каза, че зависи каква е, как е изпълнено и че май не е най-доброто решение.....
Разпределянето на топлината става именно чрез завършващата настилка, но при теб тя е ламинат... поради това теракота е по-подходящ материал.
Не ти помагам много със съвети, но не съм на принципа "направи си сам". Гледам да използвам вече утвърдени и изпитани неща, и да следвам логиката на материалите... Та затова, моля да не се сърдиш, ако тона ми е бил нещо по-остър... Опитвам се да дам някаква разумна идея...
Ама аз не се сърдя, а се радвам на коментарите. При всяко положение, сега ако избирам ламинат, ще питам продавача и за това дали става за подово отопление. Само че нали знаеш, ако на жената и хареса оцветяването, едва ли ще мога да се съобразя с останалите характеристики.
Хихи, фактора жена е нещо много важно!
Но пък като се замисля, ти щом вече 3 години си с ел. подово отопление в другата спалня и си с ламинат там - значи може и обикновен. Пък в крайна сметка ламината се сменя лесно, ако се повреди нещо... Не че има такава опасност при ел. подово...
Аз се опитвам да ти обясня, че подовото е по-подходящо при теркотата, от колкото при ламината и се надявам, че си ме разбрал защо е така ;)
За кабела обаче пак не разбрах - какъв е, колко е дебел?!
Кабелите са два по 1kW. Вързани са успоредно. В случай че изгори единия, другия да остане. В случай, че реша че 2kW са много, единия мога да го откача.
Положени са в самостоятелна пясъчно-циментова замазка с дебелина 15-20мм
...При всяко положение, сега ако избирам ламинат, ще питам продавача и за това дали става за подово отопление...
На бас, че 3/4 от продавачите ще ти отговорят с "Да" без изобщо да се замислят. Да не коментираме изобщо дали ще знаят.
@MitkoS,
В думите на gsm13 има много здрав разум. Няма да се учудя, ако пред името и се крие инж. И на мен ламинат и подово отопление никак не ми се връзват. Едно от основните достойнства на ламината е неговата термо и звукоизолираща способност. Да не се окаже, че топлиш повече тавана на комшията отколкото собствения си под?
И +1 за рейтинга на gsm13!
@MitkoS Предлагам ти за топлоизолация т.н. керамичен картон / алумосиликатен/ от 1- 5 мм дебелина. Твърд издържа само някакви си мижави 1100 градуса.Не се разкапва от влага.Има и вата на 1260 градуса 25 мм дебелина, но е мека. Има и твърди плочи 40 мм дебели 1мх0,5м само ма 1400 градуса.Твърди са.
Има и замаска на 700 градуса с базалтови влакна .6+ е за замазване на такива подове. масово се използва вТЕЦ овете при ремонт на котлите. Повече инфо на лични.
Вижте, не ме карайте да подменям приоритетите. Говорим за спалня, където в никакъв случай няма да сложа теракот или нещо на което да не мога да седна с гол гъз през лятото. Също така става въпрос за отопление, което не е основно, а такова, което се ползва само когато основното не работи - около 4-6 седмици годишно. Също така става въпрос за под, така че каквато и топлинна енергия да се акумулира излишно там заради лошото покритие най-отгоре, то в крайна сметка тая енергия пак ще "излезе" нагоре.
Ясно ми е, че това което съм намислил не е идеалното нещо. Но, както се казва - "няма пълно щастие". Ще ми помогнете най-вече с коментари има ли смисъл да екранирам кабела отгоре със заземена мрежа или не. Или съответно отдолу.
