Избор на вентилаторна печка
ЗДРАВЕЙТЕ.. ВЕЧЕ НЕ СЕ ДОВЕРЯВАМ НА НИКОЙ ДРУГ, ОСВЕН НА ВАШЕТО МНЕНИЕ.. СЛЕД КАТО МИ ПОМОГНАХТЕ В ИЗБОРА НА ПЕРАЛНЯ И МЕ КОНСУЛТИРАХТЕ В ПРОБЛЕМИ С КОМПЮТЪРА СЕГА ИДВА РЕД НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ..
КУПИХ ЕДИН МАСЛЕН РАДИАТОР, С КОЙТО МИСЛЯ ДА СЕ ОТОПЛЯВАМ.. ОСНОВНО.. МАРКА ДЕЛОНГИ.. ОБАЧЕ СИ МИСЛЯ , ЧЕ НЕ Е ЗЛЕ ДА СИ ВЗЕМА И ЕДНА ДУХАЛКА (ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА), КОЛКОТО ДА МИ ЗАТОПЛЯ ПРЕДИ РАДИАТОРА И ДА ТОПЛЯ БАНЯТА С НЕЯ СУТРИН ПРЕДИ ДУШ.. ЧУДЯ СЕ ДАЛИ ДА ДАМ 70 ЛЕВА ЗА ДЕЛОНГИ ИЛИ СЪЩАНА РАБОТА БИ МОГЛА ДА МИ СВЪРШИ И ЕДНА ТЕСИ ЗА 27 ЛЕВА..
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРИТЕ ВИ !!!!
Re: ХОРА, КЪЛНА СЕ ВЪВ ВАС.. ТОЗИ ПЪТ ПРОБЛЕМА Е ИЗБОР НА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА..
Със сигурност Теси ще ти върши същата работа. Поточната линия която прави духалките на ТЕСИ е същата която прави и Делонгитата (работих във Фикосота известно време преди години и тъкмно я внасяха). Гледай да вземеш духалка която е легнала и отвора който издухва топлият въздух да е по тесен , за да може по голям поток затоплен въздух да излиза от него. Не знам защо си решил да се топлиш с радиатор и духалка , ама при тези смешни лизингови условия не е ли по-добре да си вземеш климатик на изплащане ? С него поне и консумацията на ток ще е по малка. Радиатора ти харчи 2 киловата на час, духалката и тя е толкова, а климатика ще е 1.2, 1.4 киловата на час , при тези дебели цени на тока ......
Още един глас за Теси.А това което казва stenly си струва да го обмислиш.Климатика харчи доста по-малко от радиатора и печката.
Re: ИЗБОР НА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА..
Аз имам и от двете. Делонгито ми е право - за баня. По-старо е от Тесито с 2 години.
На Тесито му се разтопиха отпред решетките и се изпочупиха. Шуми доста повече.
Делонгито - първите 2 години - тихо и никакви проблеми. Вентилаторът е с голяма перка,
а реотанът някакъв специален - не е този стандартния. После се наложи почистване
(стои си на пода и събира прахоляк). Тази година за последно се каня да ги ползвам и
минавам на климатик.
За мен си е по-добро Делонгито.
Вентилаторна печка - за бързо стопляне на стаята - ОК. Но за дълговременно ползване - не ми се струва подходяща. И при нея и при радиатора има един и същи проблем - или ти се мотаят из краката, или ти заемат някакво полезно място от стаята. С климатика всичко това го забравяш - нали си е на стената, няма опасност и да го оставиш включен - от пожар. Но в големите студове > -15C е добре да има и духалка и малко да помага на климатика.
Наистина ако имаш възможност си вземи климатик,със сигурност ще плащаш по-малки сметки и ще ти е топло.Погледни и темата за климатици в случай че тръгнеш да избираш.Повярвай,инвестицията си заслужава.
живея под наем и не искам да правя такива инвестиции в чужд имот... но подразбрах, че съществуват мобилни климатици, които могат да се местят...
Срещу ~100 лева ще ти преместят климатика и в новата квартира - просто трябва да си прецениш сама очакваната продължителност на пребиваването ти в квартирата!
добър отговор, но трудно за преценка.. това не мога да го предвидя изобщо.. но ако видя, че ще се задържим там и следващата зима - мога да се позамисля сериозно.. освен това винаги съм смятала, че от климатика се настива зверски - без значение дали духа топло или студено.. или просто аз съм една кека... :oops:
За мобилен климатик даже и не споменавай.
badr, кво им има на мобилните климатици...
освен че трябва да им се сипва вода и, че са малко по-шумнички .........не съм видял други минуси. Имам 2ма приятели които са с такива вече 7-8 години и няма никакви проблеми , марката им е Делонги :)
Първоначално публикувано от scorpia
Принципа на действие е крайно неудачен.Лишаваш се от най важното качество на климатика -- икономичността.Такъв климатик се ползва когато отидеш на почивка,някъде извън града за ден два и др. подобни случаи в които икономичността се пренебрегва.За постоянна експолатация -- Абсурд.
Първоначално публикувано от stenly
Нещо не съм на ясно... Мобилен климатик не беше ли компресор, топлообменници и т.н свряни в един корпус (както прозоречен) който има една огромна тръба за въздух ?!!! Каква вода?.... Да не би нещо за конденза да става дума? Или го бъркаш с едни псевдо- климатици, дето вътре си има нагреватели като печка...
