Резултати от 1 до 15 от общо 19
Избор на вентилаторна печка
    Jun 2006
    ЗДРАВЕЙТЕ.. ВЕЧЕ НЕ СЕ ДОВЕРЯВАМ НА НИКОЙ ДРУГ, ОСВЕН НА ВАШЕТО МНЕНИЕ.. СЛЕД КАТО МИ ПОМОГНАХТЕ В ИЗБОРА НА ПЕРАЛНЯ И МЕ КОНСУЛТИРАХТЕ В ПРОБЛЕМИ С КОМПЮТЪРА СЕГА ИДВА РЕД НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ..
    КУПИХ ЕДИН МАСЛЕН РАДИАТОР, С КОЙТО МИСЛЯ ДА СЕ ОТОПЛЯВАМ.. ОСНОВНО.. МАРКА ДЕЛОНГИ.. ОБАЧЕ СИ МИСЛЯ , ЧЕ НЕ Е ЗЛЕ ДА СИ ВЗЕМА И ЕДНА ДУХАЛКА (ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА), КОЛКОТО ДА МИ ЗАТОПЛЯ ПРЕДИ РАДИАТОРА И ДА ТОПЛЯ БАНЯТА С НЕЯ СУТРИН ПРЕДИ ДУШ.. ЧУДЯ СЕ ДАЛИ ДА ДАМ 70 ЛЕВА ЗА ДЕЛОНГИ ИЛИ СЪЩАНА РАБОТА БИ МОГЛА ДА МИ СВЪРШИ И ЕДНА ТЕСИ ЗА 27 ЛЕВА..
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРИТЕ ВИ !!!!
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: ХОРА, КЪЛНА СЕ ВЪВ ВАС.. ТОЗИ ПЪТ ПРОБЛЕМА Е ИЗБОР НА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА..
    Със сигурност Теси ще ти върши същата работа. Поточната линия която прави духалките на ТЕСИ е същата която прави и Делонгитата (работих във Фикосота известно време преди години и тъкмно я внасяха). Гледай да вземеш духалка която е легнала и отвора който издухва топлият въздух да е по тесен , за да може по голям поток затоплен въздух да излиза от него. Не знам защо си решил да се топлиш с радиатор и духалка , ама при тези смешни лизингови условия не е ли по-добре да си вземеш климатик на изплащане ? С него поне и консумацията на ток ще е по малка. Радиатора ти харчи 2 киловата на час, духалката и тя е толкова, а климатика ще е 1.2, 1.4 киловата на час , при тези дебели цени на тока ......
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Още един глас за Теси.А това което казва stenly си струва да го обмислиш.Климатика харчи доста по-малко от радиатора и печката.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: ИЗБОР НА ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА..
    Аз имам и от двете. Делонгито ми е право - за баня. По-старо е от Тесито с 2 години.
    На Тесито му се разтопиха отпред решетките и се изпочупиха. Шуми доста повече.
    Делонгито - първите 2 години - тихо и никакви проблеми. Вентилаторът е с голяма перка,
    а реотанът някакъв специален - не е този стандартния. После се наложи почистване
    (стои си на пода и събира прахоляк). Тази година за последно се каня да ги ползвам и
    минавам на климатик.
    За мен си е по-добро Делонгито.
    Aug 2006
    Вентилаторна печка - за бързо стопляне на стаята - ОК. Но за дълговременно ползване - не ми се струва подходяща. И при нея и при радиатора има един и същи проблем - или ти се мотаят из краката, или ти заемат някакво полезно място от стаята. С климатика всичко това го забравяш - нали си е на стената, няма опасност и да го оставиш включен - от пожар. Но в големите студове > -15C е добре да има и духалка и малко да помага на климатика.
    Jun 2006
    КУПИХ ТЕСИ ТОКУ ЩО...
    ВЗЕХ ТЕСИ, ЗАЩОТО НАИСТИНА НЕ МИ СЕ ДАВАТ 70 ЛЕВА ЗА ДУХАЛКА.. МОДЕЛЪТ Й Е ЕТО ТОЗИ : http://i.dir.bg/shop_storage/add/2004/12/08/12247.jpg
    ПУСНАХ Я ПРЕДИ МАЛКО НА СТЕПЕН ДВЕ, ЯВНО БЪРЗО ЗАТОПЛИ И ИЗКЛЮЧИ.. СЕГА Я ЧАКАМ ДА СЕ ВКЛЮЧИ САМА(НАЛИ УЖ СИ ИМА ТЕРМОСТАТ) МА НЕ ДАВА ПРИЗНАЦИ, ЧЕ ЩЕ ТРЪГНЕ САМА.. НЕ ТРЪГНЕ ЛИ ДО ПОЛОВИН ЧАС - ОТИВАМ ДА Я СМЕНЯМ...
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Наистина ако имаш възможност си вземи климатик,със сигурност ще плащаш по-малки сметки и ще ти е топло.Погледни и темата за климатици в случай че тръгнеш да избираш.Повярвай,инвестицията си заслужава.
    Jun 2006
    живея под наем и не искам да правя такива инвестиции в чужд имот... но подразбрах, че съществуват мобилни климатици, които могат да се местят...
    Apr 2005
    Срещу ~100 лева ще ти преместят климатика и в новата квартира - просто трябва да си прецениш сама очакваната продължителност на пребиваването ти в квартирата!
    Jun 2006
    добър отговор, но трудно за преценка.. това не мога да го предвидя изобщо.. но ако видя, че ще се задържим там и следващата зима - мога да се позамисля сериозно.. освен това винаги съм смятала, че от климатика се настива зверски - без значение дали духа топло или студено.. или просто аз съм една кека...
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    За мобилен климатик даже и не споменавай.
    Jun 2006
    badr, кво им има на мобилните климатици...
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    освен че трябва да им се сипва вода и, че са малко по-шумнички .........не съм видял други минуси. Имам 2ма приятели които са с такива вече 7-8 години и няма никакви проблеми , марката им е Делонги
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от scorpia
    Принципа на действие е крайно неудачен.Лишаваш се от най важното качество на климатика -- икономичността.Такъв климатик се ползва когато отидеш на почивка,някъде извън града за ден два и др. подобни случаи в които икономичността се пренебрегва.За постоянна експолатация -- Абсурд.
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Нещо не съм на ясно... Мобилен климатик не беше ли компресор, топлообменници и т.н свряни в един корпус (както прозоречен) който има една огромна тръба за въздух ?!!! Каква вода?.... Да не би нещо за конденза да става дума? Или го бъркаш с едни псевдо- климатици, дето вътре си има нагреватели като печка...
  1. Отговори: 2
    Последно: 05-08-13, 22:03
  2. Неадекватна вентилаторна печка Crown
    От Penoff във форум Черен списък
    Последно: 20-12-09, 18:43
  3. Избор на готварска печка
    От precious във форум Бяла техника
    Последно: 22-02-09, 16:23
  4. Мнение за избор на газова готварска печка?
    От g_velev във форум Бяла техника
    Последно: 03-10-06, 11:32
  5. Препоръка за вентилаторна печка
    От teoto във форум Електрическо отопление
    Последно: 28-09-06, 19:33
