Re: инвертор или конвектор
да може, този минимален разход съществува ако работи компресора, ако не работи го няма
Охлаждане: 0,9-3,5-3,6kw
Отопление: 0,9-4.4-5,0kw
Консумация: 1,38-1,79kw
липсва нещо ... :) а именно минималният разход
Има едни графики на зависимостта на отдаваната мощност от външната температура
също и на зависимостта на потребяваната мощност от външната температура
грубо казано при добрите марки при -15C максималната възможна отдавана мощност спада до около 60% от номинала(при 130%), а максималната възможна потребявана мощност при това положение спада до около 115%(при 155%) от номинала
COP-ът при това спада до около 2....
За да не се караме излишно: ето какво направих - всъщност поддържам тезата че с климатик излиза евтино отоплението, но времето само ще покаже, възможно е да се самоопровергая :081:
А ето и тук в този пост съм описал подробно за опитната постановка, от която данните ще ги актуализирам всеки ден :016:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg282733
Пък да видим - накая може да излезе че :095:
П.С: само не мога да разделя отчитането на дневна и нощна за сега - така че ще се отчита само по скала 2.
Първоначално публикувано от freelander
липсва нещо ...
Какво? Ми нали е инвертор ,би трябвало да работи непрекъснато.
Board_Man,не се караме нали искаме да си изясним- дали може климатик да е по неикономичен от конвектор и кога,аз смятам че да и изнасям мойте доводи, а не виждам доводи от отсрещната страна само думи като "остави го с него не може да се спори,или пич купи си климатик".
Отвори един прост сървис мануЕл на климатик, прочети горния ми пост и ще си изясниш моите доводи
Писна ми, Борка напиши онова за котките :) и 24-те градуса и да си лягаме
Ето го тук: от форума е - адски кефи обаче :)
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg281251
Като го разправям това на мойте познати и те казаха че догодина ще го тестват, щото сега не могат да ги размножат толкова бързо до 24 :)
:offtopic:
А колко ще струва изхранването на котките???
Аз имам 5 и ми струват ~ 15-20лв. на месец :016:
Първоначално публикувано от Jackas
:offtopic:
Ти определено ни заблуждаваш! :))Не може да има толкова икономични котки! Аз имам една и на ден ми излиза колкото един инвертор - около 1.50лв. Твоите да не са като конвекторите на някои наши съфорумци? Горките животни!
Lupus, я кажи колко ти е сметката за топлата вода? И на какво готвите - ток, газ, или от магазина :)
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Board_Man,не се караме нали искаме да си изясним- дали може климатик да е по неикономичен от конвектор и кога,аз смятам че да ...
Инвертора се случва да почива напълно - компресора също спира да работи - остава само на консумация да се захранва четирипътният вентил, който е десетки ватове. Всъшност разбрах защо остава при мене включен: заради режима отопление. Когато е на охлаждане май и четирипътния вентил не консумира нищичко. Отначало си мислех, че т'ва е недоглеждане при проектирането.. обаче мисля че са се справили много добре: все пак на отопление е 4 месеца, докато останалите е на охлаждане и е добре да консумира през - по-кратък период в годината. Иначе - за моя случай както е бая презапасен по мощност компресора си спира, вентилаторите също независимо че е инвертор. Когато се окаже че в стаята няма нужда от толкова много топлина (а то има минимална граница, която топлоотдава - около 200 вата мися че почваше) и ако не е необходима и тази мощност е нормално да спре напълно в продължение на минути, особенно ако навън температурите са по-високи. Под 0 градуса обаче не съм забелязал да спира напълно да си почива. Точно днес обаче при вътрешна поддържана от 22 градуса и външна дадена от "НИМХ пловдив" от +2 градуса, от време на време напълно спира (това е съпроводено с ефектна на т.нар. врене на вода по тръбите, както някой го наричат).
А иначе и според мен е нормално клматик да консумира повече от конвектор - нескопосан модел, с малък на площ външен топлообменник, малък дебит на външния вентилатор, при ниски температири (интензивна работа под 0 градуса) и с нискоефективен фреон (още повече, че може и монтажниците да не са го дозирали правилно) - според мен е неефективно решение за постоянно отопление.
Разбирам сърказма на някой съфорумци но, не разбирам нежеланието им да признаят че съществуват климатици на които характеристиките им даже на хартия не им позволяват да бъдат по икономични от конвектора при ниски температури..Примери много -даже и във форума.
Аз ви дадох дори пример с моят инверторен климатик (който не е куча марка),той така е конструиран,така изчислен че според мен няма как да изхарчи по малко от 30 лева (ако греша поправете ме).И то тези 30 лева той ще изхарчи при външни температури доста над 0*.Единственият начин да слезе под тези 30 лева е като се пуска рядко,но това при мен няма как да стане защото постоянно има хора в къщи.
Първоначално публикувано от Pat
Сметката за ноември за топла вода е 9.06. Но това е относително. Топлофикация си прави сметките на някакво средно потребление, а водомерите се засичат на 3 месеца. Ще видим колко ще е в следващия месец. В къщи се готви всекидневно и само на ток.
Konan, би ли ми отговорил конкретно само на един въпрос?
Защо с две печки с обща мощност 2.6квт, не можех да постигна температури в офиса, които
сега постигам с лекота със "скапаната" Мидеа. И кое ще бъде по-икономочно, след като максималната!!! консумация на климатика е доста по-малка от 2.6квт. Моля за конкретен отговор от твоя страна, и спирам да пиша по тази тема.
Първоначално публикувано от Pansim
Ако тези 2.6квт ги разпределиш да се отдават от площ, поне близка до площа на вътрешната пита и ги обдухваш с вентилатор с дебит съизмерим с този на климатика, ще установиш, че конвектора може да топли много повече от климатика :)
Това е различното при конвекторите на Адакс - нагревателите са нискотемпературни, но са с голяма площ.
"Елементарно Уотсън"
Причини наверно много могат да се изтъкнат,но аз ще ти задам един въпрос в който според мен се крие основната причина.
Твоят климатик излъчва 5кВт,ако му спреш турбината и го оставиш на естествена конвекция или само на излъчването на топлообменника,може би думите не са съвсем точни ,но надявам се разбираш смисъла-то тези 5кВт ще успеят ли да ти стоплят офиса.
П.С.-Единомислието във Варна е поразяващо.
Защо да спира турбината, след като това е конструкцията на климатика.Мисля, че уредите следва да се сравняват с нормалната им конструкция.По тази логика някой ще попита, защо не си сложиш турбина на конвектора.
