Re: инвертор или конвектор
  Като започнахме да си говорим за екзотики, има ли термопомпена система "Вода-вода". Бях в един балнеосанаториум с термален извор, където температурата на водата от извора е 38гр, а на отработената вода от вани, басейни и прочие процедури еоколо 28-30гр. През нощта процедури няма и топлата вода така си отива в канала. Когато попитах защо не се отоплява станцията с тази вода, получих отговор, че температурата е ниска. А отоплението е на нафта и е доста скъпо.
  Има и това е най-ефективната термопомпа. В един хотел на Златни пясъци пичовете си охлаждат изпарителя през лятото с чешмяна вода. Смятай какви откачалки са или по скоро имат пари за пране.
				Първоначално публикувано от Lupus
    Дали има така термопомпа и колко е ефективна аз не знам,но когато ми монтираха първият климатик ме предупредиха да не го пускам на отопление ако външната температура на въздуха е над 15*,с обяснението че се получавало голямо налягане в системата и можело да се пръснат тръбите.А 38* са доста над 15*.
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Нерде Ямбол, нерде Стамбул....
  Кажета да видим сега,колко ви харчат климатиците и как топлят?
Включихте ли вече конвекторите да им помагат. :yahoo:
  Моите климатици си топлят перфектно.На ХИТАЧИ-то Е10Н2 моментната консумация е около 0,860 КВ/отоплява бокса и трапезарията/, а на ОСАКА-та около 1,2 КВ/отоплява ахола и спалнята/.С тях топля почти цялата къща.Иначе на час общата на ХИТАЧИ-то е около 700-900 вата а на ОСАКАТА е много малко - около 500 вата, защото е на 19 градуса.
     :offtopic:
 шегаджия      :-memnon
  Наистина шегаджия...
Снощи се прибрах от смяна в 01:30 и вън беше -6, а в стаята 9 градуса... пуснах климатика E10H2 и за 20-тина минути в стаята стана 22градуса...
      И моите LG-та (два мултисплита с 4 вътрешни тела) ми работят идеално и отопляват 4 стаи и коридор. Сутринта в София беше-19гр по Целзий, а в къщи навсякъде около 22гр.
  разберете едно нещо-и най добрия реотанен отоплител е в пъти по неикономичен от най елементарен климатик!това е факт който неможе да се успори!а за малки бебета е даже задължително в горещините да са на климатик!защото термо регулирането им все още не е развито и много страдат от прегряване.
   ..по принцип да, но я ми отговори само на едн въпрос - При каква температура едно бебе би получило прегряване? Става въпрос за лятно време, в стая, на сянка.
				Първоначално публикувано от marto68
    Ами ако си направиш труда да прочетеш темите за климатици ще разбереш че ,конвектора на "Pat" ще го разнася този елементарен климатик като
куцо пиле домат. :))
  Всякя една Мидеа ще сложи и най-добрия Адакс в джоба ,когато говорим за топлене на голямо помещение и създаване на конфорт.Безспорно климатика е по-добрия вариант като говорим за практическо приложение ,а не за експиримент с малко затоплено от другаде помещение.Говоря за постоянно обитавана 21 кв.м студена всикидневна-спалня, в което се влиза излиза,пуши и проветрява..... :blob....Това не са мой думи ,а перефразирано мнение на най-консервативния човек който познавам.Баща ми. :ole...Миналата година човека се топли с радиатор и духалка ,тая година с климатик.Естествено си плаща сметките за ток редовно и може да смята добре,като всеки редови пенсионер. :ole :-memnon.Искам да напомня ,на някои форумци ,че 2/5 от целодневно обитаваните помещения в България,ако не и повече са с южно изложение. :) ...и последното лято имаше много дни през които температурете в моя изцяло южен апартамент ,не падаха до 9 часа вечерта по-ниско от 30-32 градуса. През деня вътре поне 35....:yikes....Нека да коментират как се гледа бебе на 35 градуса... :ole :ole
