За 1 път министър да помисли за народа си, а не за парата. (дано не е само заради *****)
Абе кво мислият, мислят да дават 3 и 4 блок на АЕЦ на лизинг на чужди фирми, ние сигурно за това ги затворихме, да дойде някой чужденец да се разпорежда с тях и да плащаме по-скъпо. Идиотска работа, в страни като САЩ и Франция например, има атомни централи с много по-остарели технологии и техника, които си работят, а нашите ги затвориха и сега няма ток, ами няма да има. ЕС ни е*ава от всякъде, а нашите управници умножават е*авката в пъти повече.
Ясно е защо... достатъчно е да се хвърли едно око в подфорума Re: Климатици за да се разбере, че климатиците у нас станаха колкото е броят на мобилните телефони.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Няма да се учудя, ако и в балканските селца, където доскоро се топлеха с дърва - минат на инвертори :)
Кое харчи повече и натоварва мрежата : Климатик 1 кват или духалка 2 кват или акумулираща печка 4 кват ....Цитат:
Първоначално публикувано от roumen68
В селата отоплението с климатик не е препоръчително, защото като завали и задуха се късат калпавите електропроводи и спира тока.
Като стана дума за aгрегати, ползвали ли сте някога ? Чат пат ми се налага да ползваме и до сега съм работил с два агрегата (бензинов и дизелов) и двата многоооооооооооооооооооооооооо шум вдигат и трябва да са на проветливо място, че не се живее от пушека :-(. И хабят доста гориво. А как тежат и как се носят по етажите ... Бензиновия става за пренасяне от 4ма души, но с дизеловия забрави да го преместиш ! 176кг е без горивото и без акумолатор, отдава 4кв-та постоянно и макса му е 5кв. Не е работа това. Май само газовата печка в гардероба става за закърпване на положението. На газ се топлиш,светиш, готвиш, грееш вода :-). Друг е въпроса,че на газ вече не е евтино :-(
Здрасти,продавам много машини включително и генератори.При тях няма как енергията да е по-евтина отколкото от НЕК.Колкото за шума има и безшумни,говоря за порядъка на 50 децибела на 7 метра.За тях някои изграждат отделни помещения след което проблема с шума окончателно изчезва.Газовете се отвеждат с тръби навън.Въпросните генератори са доста скъпи и си ги позволяват по-заможни хора и фирми.Те са много по-големи от стандартните генератори.В момента имам наличност на един подобен 16 киловата монофазен,тежи 700 килограма.Цитат:
Първоначално публикувано от bauer
Аз винаги съм твърдял, че не трябва да се шмърка/диша/боцка/маже по венци непосредствено преди взимането на решения на държавно ниво :)Цитат:
Първоначално публикувано от Stanley
Понеже темата е алтернативи на ел енергията поста ми няма да е точен, но отоплението за което искам да коментирам е някакъв вид алтернатива на климатика. С такава инсталация били оборудвани всички месокомбинати, защото хем произвежда топла вода хем охлажда месото. Системата е голямо външно тяло от климатик, а вътре алуминиеви радиатори с вода и много качествен топлообменик коп около 3. Некой да знае за това чудо дали може да стопли зимата къща ефективно ?? Имам познат който есента си го сложи в къщи, но не съм го виждал (не знам да не е измръзнал :) ) да го питам дали е ефективно. Струваше му 10 хил лв за 150квм къща.
А защо да горят дърва когато има ток и температурите са над 0 градуса тогава климатика е номер 1 дървата са за под нулата така или иначе и те някога ще свършатЦитат:
Ще правя Демоцентър, тъй че ще има и от двата вида.Цитат:
Първоначално публикувано от ror
Проблема е че ток няма. По-точно - има си, но сме на ръба на криза. Щом тук-там даже се подмята за повторното пускане на затворените реактори в АЕЦ Козлодуй - значи положението е критично. Както казаха онази вечер по новините - официален режим на тока няма, но под формата на "аварии" в по малки градчета и села фактически си има неофициален режим, с който се закърпва положението в критичните моменти за енергийната система.Цитат:
Първоначално публикувано от stoyan1960
Иначе климатика безспорно си е нещо много полезно... но какво друго освен техният бум докара 20% по-голямо потребление спрямо миналата година? Да, възможно е и тежката зима...
Всъщност не знам дали заради специфичното ни географско положение и климат, заради относително евтиният ток, или заради нещо друго - но може би ние сме страната в Европа, която най-много разчита на климатици и въобще на електричество за отопление. В Европа се топлят с всичко друго, но не и с ток.
В clubs.dir.bg имаше споделена информация от производител. Писаха, че в склада си имали изградени 2 системи (с вакуумни и с плоски колектори) работещи паралелно, практическа демонстрация. Спомням си, че имаше доста писано по темата.
roumen68 в Гърция са както тук, по-точно ние се стремим да сме както тях.
Не подценявайте ръста в икономиката при увеличеното потребление на ток. Може големите предприятия от едно време да не работят, но на тяхно място дойдоха много други, макар и малки. Според статистиката обема на промишлеността в БВП за последната година в проценти е по-голям отколкото при татово време.
Скоро ще сме свидетели на увеличения на цените, целящи компенсиране на свръхпотреблението. Ако се налага да внесем, цената му също ще е по-висока.
За мен опцията с централното газоподаване си беше ходене по мъките, но пък откакто имам газ се родих.
Иначе ако няма ток - и котела не бачка, така че нямането на ток ще ни ощети всички.
Има и една друга истина, която не се отчита в тази тема - преобразуването на енергията от едно състояние в друго винаги е съпроводено със загуби и със разходи за преобразуването. Ток се получава при нас от въглища и газ, и за съжаление по-малко от уран. След това за да се стоплим конвертираме тока в друг вид енергия - пак загуби.
При централното газоподаване има само едно конвертиране - от газ - в топлина. Така че има логика тепърва да ни поощряват с различни ценови похвати да се преориентираме от ток към газ за някои битови нужди.
Иначе ще го докараме до вятърни електроцентрали масово .. при тез ветрове.
Ама и там се искат едни пари за вентилатора..... трябва да се обединяваме на квартали, и току виж сме основали кибуци :)
Кризата остана само на думи , за да се подготвим при поредното увеличение на цената на електроенергията.
Започнахме внос от Румъния ,даже пренасяме румънски ток и на съседите.
По темата ,пригответе си повече приходи за да посрешнете бъдещите си разходи за ел. енергия :))
Еми вноса не е ли криза за България? При тая яма в платежния баланс още и ток да внасяме. :2guns:Цитат:
Първоначално публикувано от toto1
