Re: Алтернативи на ел.енергията
Първоначално публикувано от roumen68
Baibradar, а вярно ли е това, което казаха по новините: че все пак си има неофициален режим като дърпат шалтера на по-малки населени места в пиковите моменти, уж че имало аварии?
Няма никакъв режим дори има износ в момента. Никой няма полза от това да спира тока на абонатите. Когато няма ток електромерите не им се въртят следователно не влизат парички в джоба на разпределителните дружества. Проблема с честите спирания на тока е друг а именно много лошата или почти никаква поддръжка на съоръженията на доставчиците. Прибират парички от абонатите си пълнят си дълбоките джобове а за поддръжка на никой не му пука. Като стане авария тогава нещо се ремонтира.
@baibradar,
В момента износа е възстановен, това и Шушумигов го заяви сега по телевизията. Разговора се върти около големите студове.... Тогава нещата бяха НРБ....
baibradar,
Как да вярваме на твърденията ти, като излизаш с подобни аргументи:
Първоначално публикувано от baibradar
Ако електромерите на абонатите в Бг не се въртят, това въобще не значи, че не влизат парички в джоба на разпределителните дружества. По време на недостиг на дадена стока, търговецът има възможност да избира на кого и на каква цена да продаде дефицитната стока и хич не го е еня за останалите "на сухо" абонати - те не могат да му избягат - това му е сладкото на монопола.
Lazar,недостига на ток не касае електроразпределителните дружества които пряко доставят ток на потребителите (това са частните вече EON,CEZ,EVN),макар че чакат всеки удобен случай Системния оператор да не могат да им доставят енергия и да ги нагъзят,защото доставката е обвързана със сериозен договор.Освен това цената на тока е фиксирана и няма смисъл да се избира на кого ще я продава.Това с честите спирания в малките населени места се дължи на факта ,че голяма част от персонала на електроразпределителните дружества бяха съкратени ,и както се изказа един от шефовете на тези дружества " Подръжката на тази мрежа е на загуба и това че имат ток се дължи на нашата добронамереност"Така че щом сме избрали пазарната икономика трябва да сме готови и на меда и на жилото.
За другите не знам, но при ЕON персонала продължава да се намалява. Във Варна се усеща по-малко, но в областта почти няма аварийни екипи, оттам правете си сметка за времето за реагиране при аварии.
Ако ви покажа снимки на някоя от по малките подстанции които захранват крайните клиенти ще се хванете за главата в какво състояние са. Нищо не е ремонтирано или поддържано от години и е в окаяно състояние. На това най-вече се дължат честите спирания на тока и изгорели уреди на потребителите.
Когато няма ток електромерите не им се въртят следователно не влизат парички в джоба на разпределителните дружества. Проблема с честите спирания на тока...
Има въртене и ВЪРТЕНЕ на електромери. За електроразпределителните дружества не всички са равни. Харесва ли ни или не. Малко селце или местност с 20-30 къщенца и средна месечна сметка на къща ( 20-25лв - две лампи и телевизор ) не представлява интерес като консуматор, а поддръжката на трасето е многократно по-скъпа и трудна и считам за наличие на прилична доза откровенност в " Подръжката на тази мрежа е на загуба и това че имат ток се дължи на нашата добронамереност" и ако зависи само от тях, те биха дръпнали шалтера на 8/10 от територията на страната поради икономическа нецелесъобразност.
Tommorow, абсолютно си прав.
Тук обаче трябва да се намеси държавата, ама за съжаление нашата е абдикирала от всичко. Ако в договора е регламентирано какво качество трябва да е подаването на ток към малките населени места, положението сигурно ще е друго. Или ако е регламентирано няма кой да проверява, а бе изобщо пълна анархия.
Е хайде сега... Много държава=социализъм. Хич държава=демокрация. Оти ручахме жабетата? :blob1
Ето го и моето предложение за отопление без електричество. Печка работеща с керосин. Цената му е 0.66 лв. за литър.
http://img396.imageshack.us/img396/8831/fh7740zi2.jpg
PRODUCT SPECIFICATIONS
DIMENSIONS (H)×(W)×(D) cm
42.6×50.4×33.4 (BASE PLATE INCLUDED)
NET WEIGHT kg
13.0
POWER SOURCE SINGLE PHASE 230V/50Hz
HEATER TYPE GASIFICATION TYPE FAN HEATER
HEATING OUTPUT BTU/h / kW / kcal/h
MAX: 17,000 / 4.99 / 4,290 MIN: 3,650 / 1.07 / 920
FUEL CONSUMPTION RATE liter/h
MAX: 0.485 MIN: 0.104
FUEL TANK CAPACITY liter
7.2
CONTINUOUS HOURS OF HEATING 14.4 - 67.3 HOURS
RATED POWER CONSUMPTION Watt
24.0
FEATURES
AUTOMATIC SHUT-OFF DEVICE YES
OVERHEAT PREVENTION DEVICE YES
SAFE IGNITION SYSTEM YES
FLAME CONDITION MONITOR YES
POWER FAILURE SAFETY DEVICE YES
PREVENTION SYSTEM FOR IMPERFECT COMBUSTION YES
Печката колко струва? Керосина от къде ще го набавиш?
@blue1
Сигурен ли си за цената на керосина? Че то излиза 0.066лв/KW!!!
Всъщност, не намерих точна информация за цената на керосина, прочетох в една статия, че е около 1000 за тон, но дали тази печка работи с такъв керосин не знам. Тази печка е производство на японската фирма Corona и се предлага и в Англия. Стори ми се интересно за това го публикувах иначе ето тук може да прочетете повече http://www.corona.co.jp/en/index.html
http://www.ale.com.ua/info
Цените са от 240 долара до 600 долара.
Включи инсталацията за изгорелите газове и транспорта на керосина до печката.
Първоначално публикувано от blue1
...Тази печка е производство на японската фирма Corona и се предлага и в Англия. Стори ми се интересно за това го публикувах иначе ето тук може да прочетете повече ...
Доста е интересно и мен ме заинтригува... даже поразрових за цените на керосина http://www.ale.com.ua/kerosene_salers
1гривна е 5.05$ http://www.ufs.kiev.ua/currency/conv...ate=2008-03-09
Цената излиза около 15-16 стотинки на KWt, но според мен това не е проблем, даже е доста прилично... проблемът е друг
Зачем нужно иметь керосиновый обогреватель?
Первое и самое главное - керосиновому обогревателю не нужна электроэнергия или он потребляет ее не более 30 Вт/час.
Ще трябва и някакъв генератор. А за керосина незнам...
Но идеята за керосин определено е добра :Drinks:
