Re:2 радиатора по 2 KW всеки
Напротив. Изобщо не му трябват 3 kW. Най-лесно е да си сложи електромер и ще види колко му харчи. Аз съм със същия размер стая, но в допълнение последен етаж без тавански и без изолация на тавана. Е, около 30 лв/месец ми правеше климатика миналата зима. А преди радиатора правеше към 100, обаче се изключваше нощем. Като се добави и нощта, някъде към 150 лв си ги правеше радиатора за същото, за което климатикът ми харчи 30 лв. 120 лв разлика на месец. При мен изплащането на климатика идва точно за 3 години - всъщност точно толкова го смятах още преди да го купя и всичко се потвърди след като започнах да го меря.
Първоначално публикувано от zaqza
.За моето помещение , обаче - 17.5 м2 изключваще рядко , защото 2 Kwt не са достатъчни.Та консумацията му 24/7 бе около 200 лв месечно.
Така....климатика консумира между 20 и 45 лв месечно 24/7, в зависимост от това дали е студено навън.
Стига бе хора, направо прекалявате! Ама толкова много прекалявате, че направо ме е срам да чета темите за климатици
и много рядко го правя, въпреки, че си вадя хляба с отопление. Така, както си дал сметките за ток излиза, че климатика ти има СОР между 10 и 5, а той варира сигурно между 1 и 3 при минусови температури. И като си ги наслагате тези климатици в подписите, като някаква постигната бленувана цел - тези 1600лв ли са постижението на целия ти живот? Направо ставате смешни!
Точно климатика на zaqza има COP 3,34 при минус 10 градуса и сметките му за отопление с радиатор(или друг конвенционален уред) са напълно верни т.е. климатика му ще харчи поне 3 пъти по-малко ток.Съдя за това по опита ми в използването на всякакви електрически отоплителни уреди.
Първоначално публикувано от pi0neer
Бе, добре, ама разликата между 20-45лв и 200лв месечно сметки не е 3 пъти!
Аз не мога да представя прецизни измервания като deian, но само за статистиката ще спомена... Отоплявам 2 квадрата баня + 2 квадрата кухненски бокс с Адакс и 22 квадрата с климатици. Консумацията ми е еднаква, като отоплението с радиаторите не е пълноценно, а колкото да не ми замръзне дупиту.
Първоначално публикувано от Lazar
Да за това си прав но все пак зависи и какви са външните температури,но дори и при разлика от 3 пъти се получава :
Радиатор - 200лв Х 5 месеца = 1000лв
Климатик - ~65лв Х 5 месеца = 325лв
Разликата е 675лв т.е. за 3 години климатика се е изплатил и то без да отчитаме комфорта и възможността и да се охлаждаш през лятото.
Едит: Само да добавя че това са сметки ако стаята е студеничка.При наличие на добра изолация сметките ще са други но пък и изолацията струва не малко пари......
Та за простите изчисления:
Радиатор 2 Kwt , включен денонощно консумира 240 лв. на месец ,
Кой е този ,да не казвам какъв да държи включен радиатор нон стоп.Това го правеха моите родители при КОМУНИЗЪМа при цени на ел.енергията 4/2 ст/kWh.Сега това е равносилно на самоубийство.
Да бе ама нали се сещаш че пернишката печка,радиатора и т.н. не можеш да ги обърнеш на cool лятото когато е толкова топло че ако нямаш климатик си едно движещо се кебапче :-)
Ами и така не са сметките. Ето моите сметки:
Отоплявам 80м² - 3 спални - детска, родителска и бабешка + кухня. Кухнята и родителската не постоянно - сутрин, вечер, но и през деня, защото там са телевизора и компютъра, които се ползват през деня от децата и от бабето. Сметки за ток през зимата 200-260лв, през лятото - около 100лв, т.е. за отопление около 150лв на месец. Ако съм с климатици - да речем 50лв (но дълбоко се съмнявам). Значи:
5х150лв=750лв/сезон
5х 50лв=250лв/сезон
Разлика - 500лв/сезон
Ако трябва да купя климатици 4брх1600лв=6400лв + 600лв монтаж=7000лв
Изплащане - след 14 години, без лихвите! Мерси! Няма контролни електромери, няма записване на данни, статистики, няма филтри, платени профилактики, обледяване, поливане, духане, шум, вибрации, сърдити съседи и др. Климатик за охлаждане не ползвах и когато имах, на такива жилища съм попадал може би.
Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина
@Lazar - да прав си конкретно за себе си и твоят начин на ползване при които не поддържаш денонощно отопление във всички помещения.В твоя случай може би 2 климатика + 2 други отоплителни уреда би бил най-добрия вариант и при него климите ще се изплатят в доста по-кратък срок.Всичко се определя от конкретните условия.А всички тези неща,които си изброил при ползване на климатици ги няма при качествени машини от 1600лв.Контролните електромери и статистики са за собствен кеф и евентуално да ги споделиш с някой,които тепърва трябва да направи избор за отопление.
Мисля че вече много се отклонихме от въпроса на автора на темата и затова предлагам да спрем спора "моите уреди срещу всички останали" :Drinks:
Lazar -не разбрах точно с какво се отопляваш но погнусата ти към климатиците е очевадна!обаче кажи ми лятото като ти текнат чорбите какво правиш ?или може би си някъде много на север.това не го пиша с цел заяждане ама много ми харесват теми които искат да изкарат черното бяло.
Ами - точно сме на темата - човекът иска да си вземе радиатор за 100лв, Вие недоумявате как може да не иска да даде 2000лв за климатик :016:.
marto68 , отоплявам се с 2 маслени радиатора и 2 печки Елва, но не виждам какво е значението - казах, че е на ток.
Не харесвам климатици, но уважавам правото на всеки за собствен избор. Омръзнали са ми до болка споровете като този, защото съм в този форум отпреди да започнат. Както казах - отбягвам темите за климатици, но тази уж не е такава.
Айде лека на всички :Drinks:!
Lazar, аз не разбрах как със средна денонощна консумация около 1,3 kWh успяваш да отоплиш 80м² или поне половината?
Нека задам въпроса по реалистично: колко процента ти отчита електромера?
no one, как изчисли тази средна консумация?
Пробвай пак и виж, дали средната консумация през зимата не е към 1,15 kW ежечасно в денонощието.... т.е. средна денонощна консумация не е ли 27 kW?!?!
Kaar, написал съм kWh а не kW. Под "средна денонощна" имах предвид през цялото време.
При твоя резултат (1,15 kWh) нещата изглеждат още по-абсурдни. Аз с 2 kW духалка успявам да стопля само хол 17 м², Lazar успява 3 пъти повече с 2 пъти по-малка мощност.
Намирисва на най-много 50% отчетено, и то при добра изолация.
