Re:Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
И аз минах през Метро, да видя това чудо.
Вярно е , че много топли, но само когато си близо до нея (както топли печката в банята ми).
Сигурен съм , че зимата ,примерно в хола ми,на 2 метра от нея ще е доста по-хладно,и като цяло некомфортно ще се чувствам.
Все пак МЕТРО колко кубични метра е? Сигурно няколко хиляди. Нищо не задържа затопления въздух пред печката, той веднага тръгва нагоре. Имам кварцова печка с 3 риотана 2000W но като си сложа ръката пред нея усещането не е за толкова топло, колкото пред карбоновата печка, въпреки че тя е с 1 реотан 900W.
Не разбра ли досега,че ЗАТОПЛЕН въздух при тая печка просто няма !!! И че няма никакво значение дали Метро е 5 м3 или 5 000. По-евтино ще е да си купиш една кварцова лампа от на дядо за пилетата,върши същото,поне е 100 пъти по-евтина.
Първоначално публикувано от justify
Ако беше прочел връзкатa на предния пост щеше да разбереш може би, ако можеш да си преведеш правилно, а не както "ДИПЛОМАТ" го превеждат, че нагревателя се нагрява до "работна температура" от 1800 градуса
Той ако малко повече четеше щеше да прочете и това:
"Energy Saving with electricity-heat transformation rate reaching 98%" , което слага край на всякакви други тълкувания.
Energy Saving with electricity-heat transformation rate reaching 98% - Пестенето на енергия с електрическо-топлинна трансформация достига 98%
Факт е че няколко секунди след като включиш печката може да се опариш ако пипнеш металната решетка. Дали топли въздуха - това най-добре е да се провери вместо да се говори наизуст.
Момчи,ако пестенето на енергия достигаше 98% ,бах маа му, тая печка при отдавани 1800 Вт щеше да харчи само 36 бре !!!!
А тоя твоя довод за няколкото секунди е просто смешен и няма никаква връзка с икономията и пестенето на ток....
Не съм специалист по въпроса. Анализирам само върху преките си наблюдения, а не върху надписите по картинки в интернет. И двата пъти, които включих печката за тест, тя ме впечатли със своята топлина. Ефекта е за осезаемо по-топло, отколкото би трябвало да отдава 900 ватова печка. И това топло се достига в рамките на няколко секунди, което също ме впечатли. Стига тази технология да не е вредна за здравето и печката действително да харчи 900W, с удоволствие бих заменил единия 2500W маслен радиатор с нея. По-горе намекнаха, че от тези 900W, 100W са за въртенето на печката, а тя може да се включи на режим без да се върти - тогава би харчела 800W.
Тъй като досега съм се топлел с камина мога да сравня топлината пред тази печка като топлината пред камината. Друг електрически уред не е създавал у мен подобна асоциация досега. Но производителя трябва да даде повече информация, защото ако топлото е само ако си пред печката, тя ще става само за нагревки, а не за цялостно отопление на помещението.
Е в тия последните редове е истината. Браво.
Точно тази дължина на вълната, излъчвана в случая от карбоновия елемент, е полезна за човешкото тяло. Това е вълната, която излъчва и човек.
Този вид облъчване/отопление (с такъв елемент и на такава дължина на вълната), се използва в медицината, спа-центровете, обществени места и т.н.
За безопасен - безопасен е и е комфортен начина. Поради това, че е лъчение - ефекта е мигновен и без загуби почти. Загряването на околните предмети зависи от тяхната абсорбционна характеристика за тази дължина на ИЧ-вълната.
Важно е да се разбере обаче, че принципа на отопление по този метод (с този уред) е различен и няма нищо общо с термо конвекцията и термо кондукцията.
Мисля, че поради това са и излишните спорове тук!
Първоначално публикувано от Kaar
Така е! Тя топли теб и предметите директно, а не посредством нагряване на околния въздух. Ефекта и е мигновен, за комфорта може да се спори. Ако си обърнат с лице към нея, може да ти е топло на корема и лицето, докато гърба ти и неговото продължение да замръзват.
Няма начин да ми е комфортно когато т'ва ме облъчва в лицето и едновременно с това в стаята е примерно 0°.Какво ли ще е сумарното усещане върху лицето ??? За гъ.а вече е ясно,ще е замръзнал от студ :-memnon
Първоначално публикувано от vanko68
Идеалния вариант: добре подгрят отпред и добре стегнат отзад! :yahoo:
Първоначално публикувано от Lupus
Ей това вече си е иновация - плаче за патент! :ole
Lupus - "Стегнат" да разбирам ли "опънат" ? Или "изопнат" май е по-добре.
