Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 105
Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
    Mar 2006
    В новия каталог на Мерто има тази Карбонова печка модел Diplomat DPL C 8009.
    Дават че излъчва двойно повече топлина от консумираната енергия!!! Дали е възможно това? Някой да има впечатления от такава печка?
    http://www.diplomat.bg/product_detai...product_id=244
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Карбонова печка модел Diplomat DPL C 8009
    Цитат Първоначално публикувано от pavelkv
    Консумирана енергия: 900 W
    Отдавана енергия: 1800 W
    Това са пълни глупости. Няма как да се прескочат законите на физиката!
    Вероятно на някой умник цифрата 800W му се е сторила с твърде малък рекламен ефект и е добавил от себе си една единица отпред.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    БРЕЙ, БРЕЙ БРЕЙ!?!? И откъде ги взима тия 900вата които излъчва над консумираната енергия.
    Климатиците ги взимат от околната среда, термопомпи на вода и алтерма системи цот вода, почва, въздух. Това ще НОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ.КАК СА ТРЪГНАЛИ ЦЯЛА ЕЛЕТРОЦЕНТРАЛА ЩЕ ПРОИЗВЕДАТ-ще консумира 900 мегавата ще отдава 1800мегавата.
    Sep 2008
    Физика най-вероятно не отдава двойно повече но може и да се постигне такова нещо
    Ако някой ми обясни как Новите енергоспестяващи крушки който по изискванията на Евро съюза отдават същата светлина а изразходват много по малко енергия то тогава, Ще може и да си одговорите и на дилемата със по-голямата топлина >>> Физиката е променлива величина и това се доказва през годините .... Успех на всички псевдо или не до там такива Физици НАМАЛЕТЕ СИ СМЕТКИТЕ ЗА ТОК
    Dec 2007
    След като сте толкова добри по физика,що не вземете да ги осъдите за подвеждаща реклама...доказвайки правотата си може и някой лев да си докарате...хората не се крият... изтипосали са го на сайта си...всички ги знаем къде се намират
    Nov 2006
    Re:Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Конане, здрасти!
    Точно теб очаквах да се изкажеш и в тази тема. Все пак е за енергия от нищото
    Dec 2007
    zz_stefanov,ти си от Варна,аз съм от Варна а и тия шарлатани също...интерсно ще мие да видя с очите си как ги громиш, въоражен с учебник по физика...ако си навит де...
    Dec 2006
    reg_dol - тая глупост с крушките колко време ти отне да сътвориш ??? Ако си беше направил труда да се допиташ до чичо Гуги,щеше да знаеш,че при обикновените крушки от цялата консумирана еленергия само 5 % отиват за светлина,а останалите за топлина.И че в новите просто са увеличили КПД от 5 до 20 %.Докато при елнагревателите(реотани на БГ) отдавна е достигнат техническия максимум.Повече просто няма как да се извлече.Всичко,що се нагрява с 1 Квтч ток,без значение духалка ли е,калорифер,елконвектор,карбонова печка или там квото са решили да изтипосат,отделя ЕДНАКВО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА, която освен това се измерява в калории,а не във ватове.Останалото са търговски и прочие ала-бала,джи-джи би-джи,тинтири-минтири и т.н.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от reg_dol
    Единствено бих могъл да се съглася, но не с това че печката отделя повече енергия във вид на топлина, а ако тази печка използва някакви микро или друг вид вълни като например на микровълновата печка, които въздействат на живата материя(вълните от микровълновата печка карат водната молекула да трепти и по този начин органичната материя се затопля както и живите организми чувстват затопляне, а неорганичната материя не се повлиява-керамиката остава студена въпреки облъчването).По-силно облъчване, по-силно трептене на водната молекула по-силно загряване на водната молекула.так може да се спести енергия от затопляне на стаята, тъй като дори и в стаята да е -20 то ти може да се свариш в собствения си сос. В този случай обаче се превръщаш в облъчвана мръвка в микровълнова печка и не е ясно какви "резултати" още можеш да очакваш върху себе си.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Тц. 900 вата микро, нано, намквиси вълни са си 900 вата. Но във Варна сигурно не е така...
    Sep 2008
    Ами те хората са си посочили много добре на сайта четете малко по-подробно http://en.wikipedia.org/wiki/infrared_heater Има си подробно описание на инфраред лъчите
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И какво толкова пише там...
    "Theoretically, the efficiency of an infrared heater is 100% as it converts nearly all electrical energy into heat in the filament."
    Хайде сега, като нямаме физиката за нищо, поне математиката да уважаваме.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И какво точно обяснява това ???
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Обяснява, че от 800W електрическа мощност, при идеални условия, елетроуреда ще отдаде 800W топлинна, но в никакъв случай повече.
    Dec 2007
    Kasap,разсъждаваш елементарно и ти се губи същността на лъчистият топлообмен или топлопренасянето чрез лъчение.
    А те хората са го написали:
    „Лъчение – предаване на топлина в невидимата (инфрачервена) и видимата част на спектъра. Излъчването на топлинна енергия е под формата на електромагнитни вълни с дължина на вълната от 0,4 – 400 тм.
    Топлопренасянето чрез лъчение в строгия смисъл на това понятие не е топлинно, а електромагнитно пренасяне. В източника топлинната енергия се преобразува в електромагнитна, която се пренася до приемника, където отново се превръща в топлинна. Поради това пренасяният лъчист поток не е нито “топъл”, нито “студен”, т.е. не е топлинен “поток”. Законите, на които се подчинява лъчистото топлопренасяне, са много различни от законите за топлопренасяне чрез конвекция и топлопровеждане.”
    Явно тези закони не фигурират в учебниците по физика,но никога не е късно човек да си попълни белите петна.
  1. Diplomat DPL CS-H20A9
    От jordan_84 във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-18, 11:48
  2. Diplomat или Tesy
    От reg_dol във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 81
    Последно: 19-01-14, 16:25
  3. Странен шум от бойлер Diplomat
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-12, 15:27
  4. малък бойлер Diplomat 3
    От bionicman във форум Продава
    Последно: 25-10-10, 15:17
  5. Eldominvest ---- Diplomat
    От valepika във форум Бяла техника
    Последно: 28-06-06, 23:27
