Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
   В новия каталог на Мерто има тази Карбонова печка модел Diplomat DPL C 8009.
Дават че излъчва двойно повече топлина от консумираната енергия!!! Дали е възможно това? Някой да има впечатления от такава печка?
 http://www.diplomat.bg/product_detai...product_id=244
     Re:Карбонова печка модел Diplomat DPL C 8009
				Първоначално публикувано от pavelkv
			Консумирана енергия: 900 W
Отдавана енергия: 1800 W
    :ole :ole :ole
Това са пълни глупости. Няма как да се прескочат законите на физиката!
Вероятно на някой умник цифрата 800W му се е сторила с твърде малък рекламен ефект и е добавил от себе си една единица отпред. :))
 БРЕЙ, БРЕЙ БРЕЙ!?!? И откъде ги взима тия 900вата които излъчва над консумираната енергия.
 Климатиците ги взимат от околната среда, термопомпи на вода и алтерма системи цот вода, почва, въздух. Това ще НОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ.КАК СА ТРЪГНАЛИ ЦЯЛА ЕЛЕТРОЦЕНТРАЛА ЩЕ ПРОИЗВЕДАТ-ще консумира 900 мегавата ще отдава 1800мегавата.
  Физика най-вероятно не отдава двойно повече но може и да се постигне такова нещо
Ако някой ми обясни как Новите енергоспестяващи крушки който по изискванията на Евро съюза отдават същата светлина а изразходват много по малко енергия то тогава, :016: Ще може и да си одговорите и на дилемата със по-голямата топлина >>> Физиката е променлива величина и това се доказва през годините .... Успех на всички псевдо или не до там такива Физици :) :RTFM: НАМАЛЕТЕ СИ СМЕТКИТЕ ЗА ТОК
  След като сте толкова добри по физика,що не вземете да ги осъдите за подвеждаща реклама...доказвайки правотата си може и някой лев да си докарате...хората не се крият... изтипосали са го на сайта си...всички ги знаем къде се намират :) :) :)
     Re:Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Конане, здрасти!
Точно теб очаквах да се изкажеш и в тази тема. Все пак е за енергия от нищото :)
  zz_stefanov,ти си от Варна,аз съм от Варна а и тия шарлатани също...интерсно ще мие да видя с очите си как ги громиш, въоражен с учебник по физика...ако си навит де...
  reg_dol - тая глупост с крушките колко време ти отне да сътвориш ??? Ако си беше направил труда да се допиташ до чичо Гуги,щеше да знаеш,че при обикновените крушки от цялата консумирана еленергия само 5 % отиват за светлина,а останалите за топлина.И че в новите просто са увеличили КПД от 5 до 20 %.Докато при елнагревателите(реотани на БГ) отдавна е достигнат техническия максимум.Повече просто няма как да се извлече.Всичко,що се нагрява с 1 Квтч ток,без значение духалка ли е,калорифер,елконвектор,карбонова печка или там квото са решили да изтипосат,отделя ЕДНАКВО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА, която освен това се измерява в калории,а не във ватове.Останалото са търговски и прочие ала-бала,джи-джи би-джи,тинтири-минтири и т.н.
				Първоначално публикувано от reg_dol
 Единствено бих могъл да се съглася, но не с това че печката отделя повече енергия във вид на топлина, а ако тази печка използва някакви микро или друг вид вълни като например на микровълновата печка, които въздействат на живата материя(вълните от микровълновата печка карат водната молекула да трепти и по този начин органичната материя се затопля както и живите организми чувстват затопляне, а неорганичната материя не се повлиява-керамиката остава студена въпреки облъчването).По-силно облъчване, по-силно трептене на водната молекула по-силно загряване на водната молекула.так може да се спести енергия от затопляне на стаята, тъй като дори и в стаята да е -20 то ти може да се свариш в собствения си сос. В този случай обаче се превръщаш в облъчвана мръвка :blob в микровълнова печка и не е ясно какви "резултати" още можеш да очакваш върху себе си. :taz
  Тц. 900 вата микро, нано, намквиси вълни са си 900 вата. Но във Варна сигурно не е така...
  Ами те хората са си посочили много добре на сайта четете малко по-подробно http://en.wikipedia.org/wiki/infrared_heater Има си подробно описание на инфраред лъчите :)
  И какво толкова пише там...
"Theoretically, the efficiency of an infrared heater is 100% as it converts nearly all electrical energy into heat in the filament."
Хайде сега, като нямаме физиката за нищо, поне математиката да уважаваме.  :RTFM:
				Първоначално публикувано от Kasap
    И какво точно обяснява това ???
  Обяснява, че от 800W електрическа мощност, при идеални условия, елетроуреда ще отдаде 800W топлинна, но в никакъв случай повече.
  Kasap,разсъждаваш елементарно и ти се губи същността на лъчистият топлообмен или топлопренасянето чрез лъчение.
А те хората са го написали:
 „Лъчение – предаване на топлина в невидимата (инфрачервена) и видимата част на спектъра. Излъчването на топлинна енергия е под формата на електромагнитни вълни с дължина на вълната от 0,4 – 400 тм.
Топлопренасянето чрез лъчение в строгия смисъл на това понятие не е топлинно, а електромагнитно пренасяне. В източника топлинната енергия се преобразува в електромагнитна, която се пренася до приемника, където отново се превръща в топлинна. Поради това пренасяният лъчист поток не е нито “топъл”, нито “студен”, т.е. не е топлинен “поток”. Законите, на които се подчинява лъчистото топлопренасяне, са много различни от законите за топлопренасяне чрез конвекция и топлопровеждане.”
Явно тези закони не фигурират в учебниците по физика,но никога не е късно човек да си попълни белите петна.
