Аз направих тази процедура, обаче не за климатик, а за газова инсталация и котел. Не е само за климатик... Въпрос на политика, и кои фирми имат позиции...Цитат:
Първоначално публикувано от AntonBM
Не съм казвал, че програмата е само за климатици... Тя включва доказалите се в практиката мерки за спестяване на енергия. Обхваща също санираниране, подмяна на дограми, монтаж на слънчеви колектори и др. Електрическите отоплителни уреди обаче, нямат шанс да бъдат включени в тази програма, не защото производителите им нямат лоби в ЕС, а защото няма как да докажат, че действително са енергийно ефективни.
950лв. Понеже фирмата е Софийска, а монтажа е в Бургас ;)Цитат:
Първоначално публикувано от zxc0
57 евро е билета в посока. И то на промоция. За двама души прави 456лв. /без командировачните/. :taz
П.С. Единия е за да монтира, а втория - да му крепи винтоверта.
http://img208.imageshack.us/img208/720/img03bw.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/9043/img04po.jpg
Постнал съм две снимки от дисплея на електронното управление на моята Campa-2кВт...
Долу в дясно се вижда кръгче което е разделено на 10 сегмента.Всеки от тях отговаря на 10% от мощността на уреда-в моят случай на 200Вт.В това кръгче може да се види мощността на която работи уреда.Признавам си не знам дали това е моментната или е средна стойност ...а дали е мощност или потребявана енергия също не знам,бъркам ги двете понятия...
Изчаках уреда да се включи и направих първата снимка.В нея ясно се виждат двата сегмента.Втората снимка е направена след около 5 минути и виждаме,че сегментите вече ги няма.Това състояние се повтаря през целият ден,ако не отворя прозореца да се проветрява.Тогава се показват всичките 10.С една дума аз не виждам повече от 2-3 сегмента при темперирана стая,като в повечето време е без сегменти...нямам време и нерви да меря съотношението им...
Това е от мен.Чакам специалистите да се произнесат...
Хубаво е, че питаш. Крайно време е да разбереш, какво точно прави твоята печка.
Тя поддържа температурата на помещението. Само, че вместо температура на линейната ти скала са дали “Comfort”. Предполагам, защото при лъчевите печки температурата може да е по-ниска с 2-3° и усещането за “comfort” е същото. Само, че ако бяха сложили в скалата градуси, щеше да се вижда, че температурата е по-ниска, а това не е много добра реклама... Идея нямам на колко градуса отговаря 4 или 5, но предполагам, че е някъде около 20°С.
Стаята, в която си монтирал уреда се е темперирала и е постигнала заданието на термостата и уреда ти се изключва. Имаш качествен термостат и прецизна регулация на мощността. За това консумацията точно отговаря на потребните нужди на помещението. Тя може в конкретния случай да е 100-150 W и тогава уреда ще включва и изключва така, че за 1 час ще харчи 150W, а това, че временно консумира 1 или 2 чертички (те са моментната консумация) зависи от хистерзиса на термостата.
Топлинната мощност обаче не зависи от начина на подаване на енергията в стаята, а от това как тя напуска стаята и излиза на вън – т.е. топлинните загуби. Те са функция на това колко външни стени имаш, колко прозореца, как са ориентирани има ли топлоизолация на стените и т.н. Ако ми опишеш подробно всичко това аз мога да ти изчисля с точност ±5% на колко чертички ще работи уреда ти при различни външни температури. Повярвай ми, дали ще топлиш стаята лъчисто или конвективно при една и съща вътрешна температура разхода на енергия е един и същ. Печели се при лъчистото само от това, че с него имаш усещане за по-топло при по-ниски вътрешни температури.
Антоне, пак говориш врели некипели. Гледай какво ти е показал Конан, но мисли преди да пишеш. Как да нямало разлика как подаваш енергията в стаята? по тази логика независимо дали си с духалка, климатик или инфраред, ще е същото, щот е едно и съшо помещението? смях.Цитат:
Ако топлиш с лъчисто тяло, стените и пода остават топли и СЛЕД като затоплят въздуха. т.е. - уреда вече не работи, а самото помещение поддържа температурата(абсорция и преизлъчване на топлинна енергия му се вика). Ето това просто нещо не го разбираш. Ето оттам идва икономията при този тип отопление.
ДА Niki, няма разлика! Казва се закон за запазване на енергията. Колкото напуска помещението, толкова трябва да се подаде за да се запази константна температурата.
Ти правиш ли разлика межди температура и топлина? Колко имаш по физика? Изкарал ли си изобщо основно образование? Този закон се учи в 6 или 7-клас...
Еми щом за теб няма разлика, няма какво да коментирам повече. Закона за запазване на енергията не се нарушава, ама ни на йота. Просто не уреда, а ПОМЕЩЕНИЕТО допълва топлината в този случай. ама не може да ти уври главата за това, май.Цитат:
Значи според теб ПОМЕЩЕНИЕТО само си произвежда топлина, така ли? Тя на практика според теб е дошла от небитието ли?
AntonBM,няма нужда от изчисления...ползвам уреда 4-5 години и знам на колко чертички работи...Цитат:
По NOVA за Варна тази сутрин когато правих снимките показаха 2°.Средната темперарура през зимата да е 4-5° по-ниска,т.е. положението не се изменя много.
Само не мога да разбера,за какво са всичките тези теми и спорове за климатици.След като аз по твоите думи съм постигнал този ефект изолирайки апартамента на цената на един климатик от рода на Дайкин.
Вместо да препоръчвате климатик за 2 хил.лева, не е ли по-добре да препоръчате изолация на жилището за тези пари и няколко духалки за по 30-40 лева...нали ефекта ще е същият...а и няма да гушим търговците на климатици...
Конане, веднъж и ние двамата да сме на едно мнение! На 100% съм съгласен с последният ти пост.
За пореден път обяснявам:Цитат:
1) лъчистия уред нагрява помещението (стени, под, таван)
2) Част от тази енергия се приема, част от нея се преизлъчва или отразява. Стените, пода и тавана презилъчват натрупаната енергия по-бавно, дори когато уредът не работи.
3) И затова се икономисва. Колко - зависи от самото помещение и структурата на стените.
Това е.
Цитат от Уйкипедия: „Законът за запазване на енергията е основен природен закон, изведен емпирически и е един от няколкото закони за запазване във физиката. Той гласи, че пълната енергия на една затворена система е константа по отношение на времето, т. е. се запазва с времето. Казано по друг начин, енергията може да се преобразува от една форма в друга, но не може да бъде създадена или унищожена.”
:ole niki456, ти измисли нова топлотехника, бе човек :016:
