Re:Инфрачервено отопление
Първоначално публикувано от slovaka
....То хубаво,ама като гледам всичко е 500-700вата.Как я топлиш тази баня с толкова малко вата или този уред е постоянно включен!?....Да не се изпотява огледалото,ОК,разбирам ,ама отопление?....А и тези уреди имат ли някакъв регулатор,било електронен или механичен?....
Моите уреди са по 900 и 1400W в хола и спалнята, с изключение на този в банята, който е 400. Банята е 6.5 квадрата, хората си дойдоха и изчислиха какъв да е уреда за всяка стая. Ами топли си кво да кажа, жената не се е оплакала, а това ми е критерия ;-)
Иначе има всякакви уреди от 250 до 1400W - в каталога на страницата им мисля ги има всичките. не знам къде видя само 500 до 700В? Доста богат избор на различни възможности са и цената варира от това дали искаш чисто и просто бели панели(като мен) или например картина, мебели(има табуретка, лавица и т.н.), огледало/стъкло или дъска за писане. Там вече цената е по-височка.
А иначе моя термостат е програмируем електронен. Задаваш температурата и уредът си я поддържа като се включва и изключва когато има нужда. Може за всеки ден да кажеш да се включва примерно 20 минути преди да се прибереш. И се връщаш и ти е топло. Основното е, че стените, пода и тавана поемат топлината от уреда и я излъчват по-бавно в помещението, което води до икономия и по-малка време за работа на уредите. Дистрибуторите от Редуел ми обясниха, че за 24 часа отопление е достатъчно средно около 7-8 часа време работа на уреда.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318857483[/time]_________________________________________________
Сега се зачетох в по-подробно в първия пост:
1. Защо инфрачервените излъчватели са по-икономични от конвекционните отоплителни уреди, отговорът е - защото са по-маломощни.
2. Принципът на работа не е да затоплят помещението, а да затоплят кожата и създадат илюзията за по-висока температура. Температурата на околният въздух си остава непроменена!
Е това просто не е вярно! Как да не топлят помещението, дори напротив! Инфрачервените уреди затоплят стените, мебелите, тавана и всичко в помещението, без въздуха. Натрупаната в следствие на това енергия в стените после се преизлъчва по-бавно за по-дълъг период от време. Ето затова инфрачервените отоплителни уреди са по-икономични!
Обратното, при затопляне на въздуха - топлото отива нагоре и като спреш печката или отвориш да проветриш - топлината бяга. При инфрачервеното отопление това не е така, помещението се затопля много бързо, топлината е рановмерна и комфорта е значително по-голям. (например подът не е студен и не ти е студено на краката!) Въздухът остава свеж и не се изсушава. От опит го казвам, доста обикалях и разпитвах по въпроса и то в няколко фирми в бг!
Ние наистина усещаме инфрачервената енергия като топлина. Но затоплянето на кожата изобщо не е основния ефект, не бъркай с инфрачервените сауни :-))) Макар, че това определено е част от здравословното въздействие на уреда (стимулира имунната система), основното е другото.
....А какво е нивото на влагозащита,т.нар. IP? Колко е? 24,44,54?....
niki456
От кога ги имаш???Какви стаи/помешения отопляваш.Какви са сметките в зимния период???
Пиши да знаем(не казвай фирмата и други имена, да не получиш БАН за реклама...)
slovaka, за тези - българските, които ги споменават по-горе - нямам представа, но съм гледал вносни /Франция, Италия/ модели за баня /с поставки за кърпи и т. н./ с различна мощност и оформление. Не помня IP, но никак не бяха евтини, дори маломощните, без никакво вградено управление /само клеми за захранване.../ и без "екстри", като поставките за кърпи... Моделите за баня с прилична мощност, с вградени ключове, термостати /особено - с "електронните"/, таймери, програматори, поставки за кърпи и т. н., бяха на просто плашещи цени...
файла от който е цитата е от сайта на фирмата с лъчите на стройко.
интересен начин на смятане на топлинните нужди ??? 20вата на м3??? за съжаление не живеем в пасивни къщи...
та :
ОФЕРТА
Доставка и монтаж на отоплителни панели
СТАЯ – 30 кв.м, тухла, изолация,качествена дограма
- необходима мощност - 1560 W
- среден брой отоплителни часове на ден – 7
- среден брой отоплителни дни в годината – 210
- консумация на ток за една година в лева – 343.9
Според мощността от 1560 W клиентът може да направи
сам своя избор на отоплителни панели в зависимост от
неговото предпочитание за дизайн и цена. Ето няколко
варианта :
ВАРИАНТ I
- 900 – 1 брой – цена: 666лв
- 600 – 1 брой – цена: 539лв
ОБЩО: 1205лв.
ВАРИАНТ II
- 900 - цена: 1355лв.
- 800 – цена: 1654лв.
ОБЩО: 3009лв.
моя коментар е ИЗВИНЯВАЙ!!!
първо 20вата на м3
после веднъж офертираш 1500 вата, втори път 1700.
за печка цените са оле мале - ако има народ да го купува това идвам в софия да рисувам по радиатори.
странна работа - трябва да си смятам пак стаите.тия ми счупиха идеите за това колко топло иска една стая.
може пък да става номера наистина да има революция...
Първоначално публикувано от justify
niki456
Сложихме ги през септември тази година, стаите са хол от 25 кв. (1400 В), две спални по 16 кв. (два по 900В) и баня(400В). Хората ми сметнаха сами за моето помещение колко мощност ми трябва навсякъде и топлината ниастина е ок. Влагозащитата е IP40 и IP65, не помня кой уред отделно какъв клас е. Сметките като дойдат за октомври/ноември ще пиша как са. Очаквам да са малки :-)
Австрийски са уредите, не български. не знаех, че участват на стройко, но нищо чудно.
Niki456,на мен също ми е интересно тези мощности как се държат на минусови температури и каква е изолацията на помещенията.Надявам се да споделиш по-натам.
..Аз ще си го кажа директно.Не ми се вярва с тези 1400 вата да се отопли помещение от 25 квадрата!Намирисва ми на жива реклама,освен ако жилището не е в Кайро!Не искам да обиждам човека,не го познавам,но нещата са бая нелогични!Тази топлина инфрачервена или зелена или какъвто и да е там нюанс си е 1към 1,сиреч 1 ват от електромера си е 1 ват топлина!Тя не може да стане 5-6 или повече вата!Като знам,че на мен в апартамента и 4000вата от акумулиращата на времето не стигаха и към 17ч зимата зънзуркахме,колкото и да е отишло напред строителството и използуваните материали...абе пак не се вързва!Щеси направя труда ,ще опитам да намеря магазин или шоурум във Виена да видя на живо какви са тия отоплит.тела по 30 и кусур килограма,пък ако реша....мога и да купя!
С всички тия сметки за отопление с 20 вата на кубик - много скоро ще ги пере така яко студа, че завинаги ще забравят за инфрачервени и ултразелени отоплителни тела.
Но пък от друга страна сметката за тока ще ги кара да подскачат, което би ги постоплило и спасило от бялата смърт.
За капак на всичко виждам и цена 3бона за тия печки.
За тези 3к човек си купува Уруру Сахара и му е наистина топло, а защо да ги даде за тази тъпотия и да мръзне с баснословни сметки.
Цялата постановка е наистина пропита с мазохистичен дух.
...Прав си Бадр,на мен ми е ясна цялата работа,ама в банята не мога да сложа Уруру,нали!?На мен там ми е проблема,иначе за стаите е решено :или Дайсекай 5 или Хитачи ЕсХ 8 премиум.Ей до месец се прибирам и ..къртенето продължава!
чакам с огромен интерес коментарите зимата. и първите сметки - то това животно гори като климатик , че и отгоре, а не се споменават релета или няккаво изкючване при достигане на т?
20 вата на кубик имам какво да топля - ако някой продава втора ръка може да взема едно такова.
25 квадрата ги топля с 1200W/хубава духалка 2400W включена на първа степен/ ,но над 3 градуса външна температура.Изолацията ми е 6см върху тухла и 5 камерно PVC/около 7кв.м/
Първоначално публикувано от estqwerty
С термостат се контролират, пускат се и се изключват сами когато трябва. Иначе ок. 3000 лева беше всичко(избрах икономичната серия бели панели и уред-огледало за банята). и това за всички стаи! стените са изолирани, ново строителство, дограмата е Шуко. (да не се приема като реклама, просто в смисъл на качествена).
А спрямо климатика - пробвал съм дълго време, освен че работя на климатик. не само е шумно(особено в спалня), но подът винаги е студен. Ако се замислиш, има логика инфрачервеното отопление да е по-икономично и то на по-малка мощност. След като стената се затопли, тя излъчва много по-бавно топлината си. При климатика като отвориш прозореца и - дотук с топлото. а да не говорим за конденза по стените. като дойде сметката ще пиша :-)
Първоначално публикувано от niki456
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318864680[/time]_________________________________________________
Сегааа... това , което си писал като забележка към Христослав също не е съвсем вярно. Защо? По какъвто и начин да топлиш едно помещение, за да достигнеш дадена Т трябва нещо да отдаде определена енергия. Дали първо ще се нагрее стената и оттам въздухът или обратно се е все тая. За да нагрееш един кубик въздух до 20 гр. трябва да се отдаде определена енергия, която е горе -долу 70 вата. Говоря за практика и състояние близко до идеалното, т.е. с ниски загуби./ Естествено ако нагряваш статирана камера, теоритично можеш да е я взривиш и с един ват/час/. Така, че най-просто казано, всеки уред, който не се характеризира с понятието "ТРАНСФОРМАЦИЯ", си е чисто и просто една жица на късо. Под каква форма се излъчва енергията е друг въпрос -инфрачервена, памбяно-кафява и т.н., няма значение. Прочее, така обичното предимство на ИЧ отопл. , а именно ИЧ излъчване, се наблюдава при всички нагрети тела, в различна степен разбира се.
Още нещо много важно! За да се нагрее стена и под, повярвайте ми, трябва бая ток да се врътне. Та да чакаш да се напече стената и после да се нагрее въздухът си е залудо. Друго: като се отворела врата, щял да изстине въздухът, но ако се топлиш на ИЧ няма!!!!! Дали??? Както и да е загрят, щом му се даде пространство, газът изчезва. Друго: помещението се затопляло по-бързо!! Защо? Нали стените поемали топлина от уреда и после я отдават по-бавно!!? То, че я отдават по-бавно е вярно, но доклко ще стоплят въздуха е друго, нали!
Така, че като някакво предимство, което може да се посочи на ИЧ уреди е, че повишават леко Т на пода и за някои хора това е добре. Но това е за сметка на въздуха, който пък дишаш. Разбира се има го и усещането за непосредствено затопляне на кожата, което засега не е ясно дали е предимство. В обобщение: усещането за комфорт е личен въпрос и не бива да се свързва с други фактори, особено с разход на ел. енергия. Иначе всеки е свободен да си топли в къщи с каквото иска. Не вярвайте на всичко, което чуете от продавач-консултантите. На тях работата им е да ви продадат!!
Има нещо друго което може да заблуди бъдещите потребители на ИЧ отопление.Повечето уреди са внос от страни където строителните стандарти изискват много по-сериозна изолация от слаганото масово в България 5 сантиметрово стереопорче и от там топлозагубите в Австрия,Франция,Дания и пр. и пр. са много по-малки от което следва и по-малката мощност на уредите.Дано не съм прав, защото става дума за сериозни пари и разочарованието може да е сериозно.
