Питане за свързване на печка за баня на мястото на вентилатор
    имам вентилатор/отдушник в банята, който така или иначе не работи, та съм намислил да сложа на негово място 1800 вата ( 3 степен 600/900/1800) кварцова печка за отопление. Въпроса ми е ще издържат ли кабелите, към които сега е свързан вентилатора на 1800-те вата на печката.
    Ако не можете да дадете отговор така, какво трябва да видя по кабелите, за да ми дадете отговор? Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Питане за свързване на печка за баня на мястото на вентилатор
    Цитат Първоначално публикувано от LexHammer
    Сечението на кабела.
    Nqmam kirilica tuk, za koeto me izvinete.
    Kak se, izchislqva sechenieto? Kabela e 2x1.5 sm diametyr, pechkata e 1800 vata .max
    Как се изчислява сечението? Кабела е 2Х1,5 mm2 диаметър СЕЧЕНИЕ, печката е 1800 вата максимум.
    Мислех да трия тази безмислица, пък взех, че я преведох
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Кабела ще издържи, а товара е в нормите, но тази идея не е особено удачна.
    Това е линията на осветлението.Предполагам минава през 6А атоматичен предпазител и при включване на тази печка и две-три лампи предпазителя ще сработва.
    А и ключа, който прекъсва захранването на този вентилатор сигурно също няма да е повече от 2-3А.
    За печка в банята си е нужен отделен кабел.
    По принцип ключът не е бил предвиден за вентилатор, а просто е сложена ключ двойка за осветление. Да, свързан е към предпазителя за осветлението, но не е 6А, а е 10А. Печката ще се ползва най-много за 30 мин., а и когато се ползва печката, ще работят най-много още 2 крушки по 60-70 вата!
    Проблем ли ще е, при тези условия?
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако смениш ключа с такъв за 10А ще може.
  9. Junior Member
    А как да разбера колко А е сегашният ключ?
    Най-вероятно ако не е 10 А, ще го сменя с двойка 10А., т.е. единия за лампата в банята, другия за печката. Ще имат ли повечето А на ключа някакъв негативен ефект това върху лампата за банята или повечето А не пречат, важното е да не са по-малко А?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Важно е ключа на печката да не е за по-малко ампери.Ако е стандартен ключ за осветелние - те не са 10А, а обикновено 3-4А.
    На самият ключ трябва да има обозначение за колко ампера е.
  11. Junior Member
    Какво се сетих сега...
    Печката също има копче за включване и за регулиране на степените. Защо ми е да я пускам и от друго копче/ключ? Просто ще свържа кабелите за печката директно, без да са свързани с външния двоен ключ (т.е. печката ще е включена в тока през цялото време), като оставя само лампата да се пуска от там и ще пускам печката само от нейното копче. Така няма ли да е много по-добре?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Стига този ключ да е защитен от влага в т.е. при допир с мокри ръце да не е възможно да попадне влага в него и да предизвика поражения.
  1. Проблем с вентилатор за баня
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 54
    Последно: 25-10-20, 13:47
  2. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 22:54
  3. Избор на вентилатор за баня
    От aleksenergo във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 21-11-14, 14:27
  4. Избор на вентилатор за баня
    От stn във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-05-11, 00:04
  5. Таймер за вентилатор за баня?
    От shanto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-08-10, 15:55
