Помощ в избор на конвектор/конвектори
Здравейте,нуждая се от малко помощ в избора на конвектор/и за отопление през зимата.Надявам се да ми помогнете за правилното подбиране на уредите.Насочил съм се към конвекторите Adax Glamox.Стаята,която мисля да отоплявам е с размери 4x4x2,70.Стаята е тухлена с алуминиева дограма,но без изолация.Две от стените са вътрешни и две са външни.Според вас,какъв конвектор ще е подходящ?И най-вече един ще бъде ли достатъчен?Благодаря ви предварително.
Отговор: Помощ в избор на конвектор/конвектори
Всичко зависи от топлозагубите на помещението. А това можеш да го разбереш само опитно, когато паднат температурите. А ако под, над и до теб не живее никой, шансовете да се затопли стаята намаляват значително. Но за сметка на това сметките за еленергия ще нараснат драстично!
За конвекторите смятай 100-110W на кв.м мощност =1600W.
Ще те посъветвам за 2000W, а дали един ще е достатъчен няма как да преценя.
Ако топлинните загуби са големи, ориентирай се към климатик!
Успех!
Според моя скромен опит, минимума е 50W/м3 и то ако има изолация.
Външните стени с какво изложение са?
Ако стая с такива размери не можеш да я стоплиш с един конвектор от 2000W, без значение какъв, то .....какво да ти кажа :) по-добре се ориентирай към камина.
Аз клоня повече към два конвектора по 1500вата и да отварям вратата към кухненския бокс и ще паснат добре,но тук имам друго питане.Ако са два конвектора дали трябва да работят свъзано т.е. единия да е мастър ,а другия подчинен или става и двата да са с механични терморегулатори и дали така ще работят в синхрон?
Glamox няма с механичен термостат! Най-евтиният е с ЕТ - електронен термостат.
Не разбирам защо ти е да работят в синхрон двата конвектора. Калибрираш ги според упътването на една и съща температура и те се стремят да я достигнат.
Първо пишеш за едно помещение, сега се появи и бокс. Това жилище колко стаи има в крайна сметка? И с колко конвектора смяташ да го отопляваш?
Принципът е всяко помещение да се отоплява с отделен уред. При отворени врати по-близкият конвектор от другата стая ще работи продължително и неефективно. Същото ще се получи и ако сложиш 1500W, вместо 2000. Освен това ще се появи течение поради разликите в температурите в двете стаи. За цената на два Glamox можеш да си вземеш някакъв евтин климатик, правилно подбран за помещението, който да те топли. Стига това да е възможно и да не ти пречат недостатъците на такъв тип отопление.
Един 2000 ще ти стигне, обаче това с отварянето на вратите го забрави. Можеш да си ги вземеш с крачета и да прецениш къде да ги сложиш, гледай колкото може повече свободно пространство да има пред него.
Аз първата година го бях скрил зад перде и на 40 сантиметра пред него - диван висок около 1,20 м. :lol: пак топлеше, но като махнах дивана ...
Можеш да си вземеш крачета и да прецениш къде ще ти стои добре (двайсетина лева май бяха)
Крачетата са 19-20лв. и ги има в Технополис и в магазините, където продават конвектори.
Дори да не са за съответната марка, лесно се пробиват два нови отвора. Миналата година го правих това упражнение за няколко конвектора Airelec.
И трябва да се спазва минимално отстояние от пода 15-20см, както и поне 60-80 см от предния панел, както е написал преди мен tolstoi.
Крачетата са оптимален вариант, стига да имаш наблизо контакт. С удължителите, особено долнопробните има риск от пожар.
Между другото Airelec Tactic 2000ЕТ от днес са на промоция 219лв. в ТП. В ТМ са на същата цена, но са с ограничени наличности.
Освен в цената, разликата с Adax е че нагревателите са от друг материал и са огънати на U, за да се намали дължината на конвектора. Височината е 400мм срещу 350 на Adax.
И пак подчертавам - при големи топлозагуби на помещението конвекторът няма да те стопли, а само ще ти изпразни портфейла!
Независимо от марката!
