Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 51
Like Tree8Одобрявам
Kонвектор Silvercrest - вентилатора не се изключва при достигане на зададената температура?
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #16
    Отговор: Kонвектор Silvercrest - вентилатора не се изключва при достигане на зададената температура?
    marqn, този Diplomat който си мислиш да вземеш не знам колко ще те отопли! Имах "удоволствието" да се "топля" с подобен екземпляр/2000W/, само че на Tesy/еднакви за мен/, около час и половина и какво да ти кажа? И преди и след пускането му не усетих разлика в стаята! И за час и половина не изключи изобщо, а и вероятно нямаше да изключи никога! Това се случи на външна температура около 7-8 градуса! Моят съвет - за около 180-200лв. си вземи наистина качествен конвектор, който реално ще те топли! Вимакс Клима ООД, Конвектор Airelec Basic 2000W, Airelec серия Basic и Конвектори - Конвектори Airelec - Airelec серия Basic,
    #17
    Пак ти обръщам внимание - само с електронен терморегулатор!
    Това "щракане" на механичния термостат в нощната тишина е много дразнещо. Аз се събуждам при всяко вкл./изкл. на термостата на един маслен радиатор.
  4. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #18
    Даваш 2 бона за климатик ,а ти се свидят 200лв за качествен конвектор?
    Иначе за да съм по темата дипломата е пълен боклук ,язък за икономията на дайсейкая в другата стая,ако е на първа степен (1kw)не се усеща че работи ще мръдне температурата с 1-2градуса ,на втора степен ще топли но е 2kw,след време вентилатора става шумен и дразни.Имам го същият ,аналог на теси.
    Mar 2011
    #19
    От по евтините български,добре топли Tesy Mc201 който е лъчист ,платков радиатор.Само че термостата му е механичен и е кофти.Ако му се сложи външен електронен от ebay за 15-20 лв,смятам е много добър аналог на лъчист аплимо,струващ 350 лв.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #20
    Не разбрах защо конвектора трябва да има вентилатор. Изглежда в тази стая има голям проблем с отоплението.
    Aug 2013
    #21
    Аз даже си мисля, че ако има вентилатор, това всъщност не е конвектор, а просто вентилаторна печка. Колкото до избора на конвектор, от една година съм с Airelec Tactic и съм доволен. Сега май е около 250лв. С електронен термостат е. Взех му и крачета за 20лв., но не го държа под прозореца. Стопля бързо и изключва често.
    Nov 2015
    #22
    Здравейте,искам да попитам, 4 градуса хистерезис,можели да се промени.
  10. Junior Member
    Mar 2012
    #23
    Благодаря ви, че сте още активни по темата, което ме накара да поразмисля. Стаята, която ще отоплявам е малка 9,5 кв.м и идеята ми беше да взема нещо по-евтино на първо време да видя как ще се температурите , защото още не живея в жилището ве още. В нея само ще спя и ще го пускам вечер и през нощта . Та позамисих се - този Дипломат е 70 лв, а сега разгледах този конвектор Вимакс Клима ООД, Конвектор Airelec Tactic 1000W, Airelec серия Tactic и Конвектори - Конвектори Airelec - Airelec серия Tactic . Той е 204 лв, не е толкова по-скъп, а и ми харесва , че е малък , само 40 см широк. 1 KW ,мисля е достатъчно. Ако може и на крачета да се монтира е идеално. За тези пари има ли други варианти или да не размишлявам вече още?
    Цитат Първоначално публикувано от juvefen Виж публикацията
    А при включване и изключване чува ли се шум?
    #24
    Не си написал обема на помещението, изложение, изолация, външни стени, големина на прозорците и т.н. Това са много важни неща при орзамеряване на отоплителните тела.
    Adax имат приложение за изчисляване на необходимата отоплителна мощност за техните продукти. За Airelec не съм намерил. Най-общо площта на помещението умножаваш по 110 и получаваш във Watts = 1045W. T.e. си на границата и ти е необходима минимална мощност от 1250W.
    Аз бих си купил 1500W Tactic, за да се презастраховам. На същото място този модел е 228лв., а 2000W - 229.
    Две зими отоплявах вечер същата квадратура с 2000W Tactic. Помещението бе кухня + антре, а спалнята имаше Osaka. Под и над апартамента не живееше никой, 2 външни стени с чупка на кухнята, 1 - към банята. За 5 минути стопляше до 20 градуса на 5-та степен при 12-14 преди да се включи.
  12. Junior Member
    Mar 2012
    #25
    Извинявам се , че не съм написал подробности за помещението, но това е така , защото в началото темата беше само за лидълския конвектор... Иначе помещението е 24 куб. м., югоизточно, тухла , обаче южната стена е бетон, ново строителство, мисля , че външната изолацията е 5см.
    Казваш, "на 5-степен". Аз мислех, че въпросните конвектори работят винаги на пълна мощност? Значи ли това , че твоят конвектор работи на последната степен на 2000 W , но на по-ниските степени работи на по-малка? Ако е така това променя нещата и разбира се , че ще си взема по-мощен от необходимото. Най-малкото, ако се наложи да го- ползвам и в друго помещение някой път. Доколото знам адаксите работят винаги на пълна мощност и реших , е и тези са така , а може да съм се объркал нещо...
    #26
    Всички от споменатите в темата качествени конвектори работят на пълната си мощност, докто достигнат зададената температура!
    Включително и Tesy. 5-та степен (от 0 до 9) е положението на термостата. То, според конкретните условия на помещението и външната температура, съответства на определена зададена температура в стаята.
    В "Зора" предлагат израелски Timberk INSTALL MASTER, които имат поне две степени - 1000 / 2000W. Но гаранцията е 24месеца само!
    В ***** се предлагат с 12м пълна и 36м за електрониката, което е също малко, според мен.
    За другите модели и марки не съм запознат и не мога да дам информация.
    Аз си харесах едни конвектори Electrolux, които имат филтри антилергични, но се предлагат само за страните от ОНД.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 22-11-15 в 09:59.
    Aug 2013
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Не. Може да се чува леко цъкване, ако е напълно тихо в стаята. То зависи и от слуха на човек. Аз лично почти не го забелязвам. А вечер, понеже не обичам да спя на топло, го намалявам на 2-3 степен и почти не включва. Обикновено го държа на 4-5, което при мен се равнява на 20-22 градуса. Вече зависи от предпочитанията за температура. Колегата Gena_bs ти е обяснил по-подробно. Хубаво е да имаш по-голяма мощност, за да стопля по-бързо, особено като е по-студено навън, а така и изключва по-често.
    #28
    Наскоро научих, че се предлагат и конвектори Tedan "Made in Germany" и 9 години гаранция.
    Чичко Google обаче не открива нищо за такава фирма или поне при мен не излиза.
    Някой да знае нещо повече за тази марка?
    Имат и модели с "акумулираща плоча" вътре, което ме заинтригува Обаче никъде не пише от какъв материал е тя.
    На снимката се вижда бледокафява на цвят, но не мога да определя на око височината й.
    Силно ме озадачи теглото на уреда от 10кг, което си е малко. Освен, ако не е някаква грешка.
    Airelec Tactic 2000W и подобните по външни размери обикновени конвектори са 6,8кг.
    Като се има предвид, че нагревателите на Tedan ги пишат стоманени, нещо не мога да си обясня такова тегло.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #29
    Един съфорумец питаше за бойлери с тази "марка" и бях открил нещо в I-net и бях решил ,че са българо - сръбски и че са някаква лепенка като Diplomat. Та след 9 години я камилата, я камиларя. По-добре до се разчита на доказаните играчи във бранша.
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #30
    По скоро българо - китайски , според jobs.bg фирмата е регистрирана с предмет на дейност - Архитектура и строителство, Търговия, Услуги
  1. Отговори: 10
    Последно: 27-05-11, 10:25
  2. MSR-09HRDN1 - след достигане на зададена t. изключва
    От mazganisot във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 30-01-11, 10:02
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-01-11, 13:37
  4. Отговори: 7
    Последно: 06-11-10, 22:33
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 19:35
