За мен бъдещето е в комбинацията "пасивна къща"+соларни панели за БГВ+евтин топлинен акумулатор под къщата.
И аз считам същото.
Тези пари можеш/е да ги вложиш в слънчеви панели за подгряване на битова гореща вода.С подово отопление щеше да се топлиш почти без пари, с изключение на случаите когато навън вали сняг или дъжд през зимата.
То и при дъжд зависи от времето можеш да получаваш слънчева енергия, но при сняг няма как.Отделно снегът ще се задържа по панелите, ако са плоски и в зависимост от ъгъла на поставянето им, а и вероятно при киша и отрицателни температури по време/след това, ще "набират" лед по повърхността си.
Като се замисля обаче снежните дни(когато вали сняг) през зимата са не повече от 2 седмици, а при тежки зими 3 седмици.
Така е поне през последните 20-25 години.
ето тук има пример за 1000 л вода : Energy Storage Water - kWh
ще събере 80кв/ч енергия. темп. разлика е много голяма -20 до 90 градуса - но и на теб вече не ти трябват 70 ,а 35 киловата защото избяга от оловото и лития...
ще ти струва 3 лева за кубик вода. по-добре е от няколко десетки дузини акумулатори нали ?
сега за топленето - определено фотоволтаици - няма помпи, тръби ... а и да не бягаме от идеята.
1 киловат фотоволтаици ще ти дава 2 киловата на ден ток зимата от декември до март, на 60 градуса врътнати и ако изобщо има слънце тия 100 дни.
20 тина киловата са 20 хилки да кажем - проблема по-скоро ще е имаш ли толкова покрив?
е винаги може да сложиш 2 кубика вода и да намалиш панелите...
Браво за линка! Добра теория.
Колкото до фотоволтаиците за греене на вода ще те разочаровам. Само два аргумента, ти си технически грамотен:
1. Сметни КПД на двете концепции - през фотоволтаик и през панел за БГВ.
2. Сравни цените на оборудването, отнесени към киловатчас добита енергия.
И тема за размисъл - как да повишим топлоемкостта на топлинния акумулатор?
И много поздрави на леля ти от мен!
Чудя се само дали с някакъв вид кондензатори няма да е по-евтино от акумулатори.
А ето къде са швейцарците: В Швейцария създадоха първата в света енергийно независима многофамилна къща
Сбогом на енергото: Къща в Пловдив прави ток, топли и охлажда
Семерджиев: Геотермалната енергия е неизползваното богатство на България
Този пост е редактиран от justify; 20-09-16 в 14:26.
Швейцарци, норвежци... не ги плашат първоначални инвестиции. Аз само като чета сондаж 340 метра и почвам да се потя.
с нищо - всичко останало само ще усложни и по-лошото оскъпи системата , а и ще съсипе надеждността. ако е нещо което да е стотинки ще се радвам да чуя.
с фотоволтаиците - махаме медните тръби, пропилен гликола, едната помпа, всякакви електроники и клапанчета за стотици левове...
термопомпа не съм си сложил не защото нямам парите - нямаше кой да ми я направи системата.
виж момчето може една акумулираща печка да сложи - пак там : Heat Storage in Materials лошото е че основно нощният ток скача, и ще трябва да си преправя ел.системата за да издържи.
поздравите ще бъдат предадени.
първата пасивна панелка ще ми е интересно да видя в бг кога ще стане, в германия ги правят а тук само лъжат народа със кофти саниране...
На разположение имам 200 кв.м. плоча на покрива ( подпокривен етаж съм ) + 11 метра тераса с широчина 1 метър.
Апартамента по принцип е топъл, юг, югоизток, 118 отопляеми кубика. имам заготовки за радиатори в стаите и заготовки на тръбите за газово или електрическо котле.
тръбите до радиаторите в стаите минават през пода на стаите. т.е. ако не монтирам радиаторите а просто свържа тръбите ще имам подово отопление.
През лятото темп. в апартамента ако не се пусне климатика достигат 35-38 градуса.
През зимата при -15 ако от долу съседите топлят - в апартамента е 16 градиса. ако не топлят - от 9-11 градуса.
Газта ми излиза 5к. а Тока - 2к. в които са включени като инсталации, котлета, радиатори, такси за присъединяване и всички останали глупости ..
Газ или ток ?
Проекта за лятото ми е да сметна колко панела ще ми трябват за да захраня климатика директно от панелите ... но не мога да си го представя ...
Прекарай си газ и не се занимавай с глупости. Иначе за тези 3К, дето ти остават ще вземеш някой таралясник, който дадеш на вторични след 5 години и това е
гледай сега:
тока не е мърдал от 5 години.
ако се размине да платим на руснаците кинтите за реакторите за да могат да си построят тръбата и хъба - предполагам няма да има защо да вдигат газтта.
като е топъл апартамента и искаш да пестиш - клими , ако не ти се пести и искаш кеф : газ.
и двата варианта не ти пречат да експериментираш с соларки. ако може да си позволиш да си играеш - евтини ел. конвектори вързани директно към панелите.
аз съм така сега на парното с пелети ще слагам клими и камина за да мога да си гледам огъня, а като ме мързи и е над 0 да се климатизирам с климите. ако ми прекарат газ ще се сложи и газ защото мързела е основно движещо нещо.
Този пост е редактиран от estqwerty; 24-09-16 в 15:35. Причина: краснопис
