Само където си ходил, нищо не си видял.....ако си ходил изобщо ?
Значи Адакс не съм имал и не знам,имал съм Аирлек,Елдом и Делонги,но и трите като им угасне чевената лампичка отдават остатъчна топлина,но тя е мега нищожна и няма как само с нея да се качи още цял градус,а да не говорим за два.Това което си видял са си показания на вградения термометър на конвектора,и те обикновенно са малко по различни от тези на стайния термометър.Адакса може би има по плътен нагревател ,който по време на работния процес да комулира повече топлина която да изпуска след като се изключи,но пък тогава загряването му и съответно времето за отделяне на топлина ще е по дълго.Нещо като танто за кукуриго.
В този ред на мисли,съм най доволен от маслен Смядово от Живково време с трансформаторно масло,Ползвам го в момента ,понеже ме мързи да паля парното сутрин.
Резултат от тази сутрин :
В 8,30 температура на хола (20 кв/м) 17 градуса,след като парното е изгаснало предишния ден още.
В 8,30 включване на max и двата реотана (1400 w разход)
В 9,15 часа достигане на температура от 20 градуса в хола,и намаляне на радиатора на един реотан и 4 степен (550 w разход)
В 14,30 температура на помещението 20 градуса при изразходени 3,33 kw/h енергия.Радиатиатора е работил ефективно 5 часа и 12 минути.
Външна температура около нулата (усеща се като -5),леко мразовито.
Извод - за 6 часа уреда е консумирал 3,33 киловата и е успял да поддържа температурата.
Хола е без изолация ,с добра дървена дограма,и изцяло вътрешен.Дъбов паркет,първи етаж,отгоре не живее никой и там са най големите загуби.
За 24 часа разходът ще е около 13-14 киловата.
Нискотемпературен - по спомени в упътването пишеш около 60 градуса. Имам Adax Glamox 2000W от доста време, но до момента не се е налагало да се топля с него. Един вид - студен резерв. Наистина е доста дълъг, но нагревателя му е прав. Останалите марки са огънати в една равнина на U. различават се само сплавите на ребрата и ъглите на монтажа на нагревателите спрямо хоризонталата. Сегашните Adax са производство на някоя от Прибалтийските войнолюбиви държавици. Все ги бъркам и не мода да напиша точно коя.
Керемиденочервен смядовски радиатор 2000W/ 1980 набор - температурата му е доста повече от 60. Не съм я мерил, но след 30мин. работа в 90куб. (30кв.) офис с висок таван ме заболява главата. Влагомера показва влажност под 30%. Иначе наистина топли доста, но пука, тежи над 20 килограма, термостатът е неточен, но това е поправимо. На времето имаше и едни сиви Вега 2500W маслени - те перфектно топлеха, но двама души едва го вдигахме.
Блазни ме да пробвам конвектор с акумулиращи елементи. Ама качествените са над 1000, да не напиша към 2000лв.
Аз също се хванах на маркетинговия трик и си помислих, че Адакс използват някаква космическа технология. Под нискотемпературен си представих нещо което гори малко в същото време топли много. После в един момент взех да се замислям що за чудо е. Пипам моя колко е горещ пипам Адакс все топла ламарина.Разбира се не съм им мерил температурата но не се изгорих. За изсушаване на въздуха знам какво е имаше едни кварцови печки с 2 реотана но те работеха без да спират. Та с две думи може би всички съвременни панели са относително нискотемпературни включват за около минута отдават 2-3 и така!
Голяма работа сме в България периодично преоткриваме после изхвърляме-маслени, кварцови,акумулиращи, конвекторни и какви ли не други ел.уреди.
Ама нещо не схващам ? Ако тая печка струваща колкото Нордик ме грее колкото него,а и на цената на Нордика,я вземам веднага.Ама нещо - 8 часа по 5 киловата са 40.За един хол са 1200 киловата на месец или около 160 лева ?!! Не се изплаща никакси...идва тройно ! Кой ли ги купува ?
Нискотемпературните адакси изобщо не ги вкарват в България.
Тия акумолиращите има някаква идея но са ситни. Колко топло ще се събере в обема. КерамикА пишат. Колко топло ще акумолиращите в половин кубик керамика ? И за колко ще стигне преди да се включи на дневна?
Тъкмо се канех да ходя в магазина им и да видя на живо колко нискотемпературни са защото намерих двама познати с Адакси и у двамата греят добре. У нас целия внос май е специално за източна европа!
Къв половин кубик,аз като гледам и 1/10 от кубика няма да се вмести в тая корубина.Не знам,за мен засега от масовите електроуреди най ми се вижда добро от към разход и топлоотдаване стария маслен радиатор с трансформаторно масло.Конвекторите които тествах ,след изключване спираха да отдават топлина (някои колеги пък пишат ,че Адаксите продъжавали...),докато масления си топлеше яко и то доста след изключване.
Я пробвай да се стоплиш в стая 20 кв с външни стени с масления.Ама да направиш 23-24 гр,и тогава виж колко ще си доволен от сметката.
И навън да е -10 :BigGrin.........Ти поставяш трудни задачи не само за масления,а за всичко що е на ток.
В 20 квадрата с външни стени да поддържа 24 градуса конвектор от 400 лева мислиш ли че ще мине с по малко пари ? Аз не съм убеден.
Помеждудругото,аз съм виждал температура от 24 градуса в моя хол,или където и да е в апартамента само лятото.
Зимата макса ми е към 21 мисля,там някъде.Средно на 19-20 живея .
Имам маслен,имам лъчист конвекторм,имам и климатик.В студена стая 16 кв. с две външни стени и много прозорци,съм най доволен от климатика.И откъм топлина и откъм сметка.
