Отговор: Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
Kлиматика не го броя,имах в предвид всички останали електроуреди,може би не сме се разбрали :BigGrin.Него нищо не може да го бие като ефект.
Но просто съм си правил експеримент с хол,който е достатъчно хладен през лятото,средно 24-25 градуса му е максималната температура,и който няма нужда от климатик за охлаждане.
В същото време,зимата го греят от две страни и един конвектор или маслен с 15 киловата на ден успява да му поддържа темпераурата в рамките на 20 градуса.В случая инвестицията за климатик би се изплатила на десеттата година,при условие че климатика все още функционира и не са му правени ремонти или плащани годишни такси спокойствие.
Та мисълта ми е,че определени стаи в някои жилищя просто нямат нужда от климатик.
Иначе климатика като уред е безапелационния победител,няма какво да коментираме,и колкото по скъп толкова по добре,много ясно...И по икономичен,и по тих,с по голяма топлинна мощност при екстремните температури,филтри,глезотии....абе добре си е.Стига парите да не са проблем.
почти започва сезона на лов за евтини конвектори в продавалника.
тази година искам да си взема с мика елемент - много ми похвалиха на теси едно радиаторче с електронен термостат.
а знаеш ли може и някой адакс да падне - та да ги видя защо ги хвалят толкова.
За спалня няма по-добро от конвектора за големи проветриви стаи- холове без врати ако са южни климатик за да охлажда лятото ако са северни пелетните горелки-печка с електроника-много добър вариант е има си носене на чували обаче топлината няма равна!
да да слушаш как се мъчи климатика на съседа е безценно. дълбоката зима ако не е топ климатик няма много голяма разлика с конвектора от към сметка за малка спалничка,
tpvd60 е на гламокса модела но са с ниска температура на повърхността а не на нагревателя.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22350&stc=1В рекламата на Гламокса пише точно нискотемпературен нагревател което по-скоро значи че няма да ти изгори стената или пердето. Говорих тази вечер с колега с Адакс неговата машина включва около 10 секунди 20-30 почива после пак включва явно има къс интервал на работа. Елдома грее до като вдигне 1 градус за около 1 минута после почива и отдава 2-3 градуса 5 минути и нагоре-не знам кое е по-икономично също не пали пердето.
И един коментар от Руски форум за Адакс:
1. При нагреве происходят отчетливые щелчки метала корпуса подобные щелчкам камина Мета при нагреве.
2. При включении термодатчика синяя искра видна в темноте.
3. Крайне неудобен механический регулятор температуры. Нижняя точка Комфорта по датчику соответствует 22+.
4. Приличная покраска корпуса но сам корпус хлюпкий. При длине дивайса 170см гнётся при переноске как лист картона.
пукала му ламарината, искрял му термостата при включване , неудобен термостат и тънка като хартия огъваща се ламарина
estqwerty
Подкрепям с две ръце.Ако имате малка спалничка,в която през лятото да не е някакъв мор,100 пъти по добре е един конвектор или маслен.Поне няма да ви духа във врата и бучи в мозъка.100 лева да дадете повече за отопление през сезона,си заслужава комфорта ,парите се изкарват и са за това.
antyox
При мен Елдома (2500 w) работи точно като Адакса на колегата ти.
минем ли на руски нещата загрубяват и почва да ме ловят лудите.
6 Прикачен файл(ове)
antyox
В къщи имам 2 адакса гламор от 5 години, 1500W в двете спални. Работят вечер, когато се спи и се спират климатиците. Пукането се появи в единия, след това в другия. Оказа се, че е от стойката. Поразместих и изчезна за винаги.
Искрене не съм виждал никога. Терморелетата са механични и работят добре. Нямам забележки - поддържат нагласената температура. Не са перфектни, но стават.
Много сме доволни от тях.
Това е някакво менте, произвердено в UAB ADAX in Panevezys, Литва, Китай или Турция за руския пазар!
Виждал съм нагревателните елементи в магазина на Adax във Варна. Става въпрос за Standart серията - оксидирана сплав с правоъгълни ламели. Нищо обшо с тези тенекийки на снимките, наподобяващи Х-образните елементи на първите конвектори Теси.
На моя Glamox не си спомням вече какъв беше нагревателя, но със сигурност не е и той такъв.
пусни линк от къде са снимките.
много са мънички.
иначе за цяла ***** правят ментета , а за в българия... прости радиатори са това, не е квантова механика.
някакъв реотан в метална кутия - но рекламата е добра - всички вярват евала.
картинки :
Вопросы и ответы Вопросы и ответы - Электрообогреватели Adax – бытовые настенные электрообогреватели из Норвегии
Прости нагреватели, ама спя спокойно. Стига с тия пари. Да лапа ток колкото душа му сака, ми то па един ток - в големия студ микровълновата замря заради едни под 200 V.
Адаксите също пукат това е извода говорих и с още един собственик. Не е нещо фрапиращо някой не го чуват други пък ги дразни въпрос на възприятия.Въпроса бе да изясним какво ни предлагат търговците и като купуваме да го имаме в предвид. Тези с механичен термостат като включват има присвяткане и не само продаваните в ***** а и у нас говорих с човек който каза, че го харесвал но Руснака го дразни-пак въпрос на възприятие но това което казва и цитирам е факт. С горното не твърдя, че Адакс са лоши особено за нашия пазар-просто в тях няма нищо космическо освен в рекламата и цените. Абе Гъзария за България по света са бюджетни модели!
