Да но трябва да си вземеш телефона в ръка а аз вечер просто си обръщам главата за да видя....
Да може.
Сряда и неделя са дните за къпане през зимата, първата и последната седмица.
Прекалено умните уреди водят до мизерия, не до икономии.
Ако ги пуснат по-евтини от не умните им братя бойлери и конвектори може и да успеят. 240 лева ми избичва конвектор нео за 25 лева на зима в стаичката, малко се чудя за климатик, но ще трябва и за лятото така че ще взема ама...
Ха-ха...:lol:
Сметката ми за декември е 160 лв. конвектор, климатик, бойлер и всичко друго което се сещате. Като купувах конвектора в форума ми предсказваха сметки за ток в хиляди защото горял по 2 кв. на час излезе голяма глупост!
И при мен е така , но сметката ми е 260лв. , интересно , как успявате да реализирате такива икономии ...
в по-малки и/или по-добре изолирани стаички живеем, и/или пък се ходи на повече почивки и седи спрян радито.
Ноември беше 70лв. тъй че хич не е малко.На юг съм две стаи и кухня, дете и жена тъй че за икономии не може да става дума.
Ще се сетите за Елдомите...Преди може и да са пукали. Сегашното производство не! Според мен зависи и от монтажа. Аз навивах тефлонова лента преди да го поставя на стойките.
Здравейте, търся конвектор за помещение 18м2 юг ПВЦ дограма без външни стени. Желана температура около 25гр. Имам предложение за следните модели:
1. Конвектор Airelec Tactic 2500W
2.Конвектор Adax Economic VP 1125 KT
3.Конвектор Adax Economic VP 1125 KET
4.Конвектор Adax Standard VP 920 KET
За Аирлек чувам много добри мнения за Адакс също, само за серия Економи ме посъветваха да не взимам.Серия Стандарт на Адакс ми казаха, че са по-добре от Економи но те са 2000 мощност и не знам дали ще са достатъчни.Според вас кое е по добър вариант.
Също видях и тези Noirot spot E2https://konvektor.pazaruvaj.com/noirot/spot-e-ii-2000w-p43489152/ казаха ми, че това е по скъп вариант на Аирлек, а са на по ниска цена. Дайте мнения кое е най доброто от всички.
Също така виждам, че последно време хвалят и Елдом и Тези. Заслужава ли си за малко по ниска цена да рискувам с тях.
За мен, ако нямаш много свободно място си вземи Airelec Tactic, ако имаш може да погледнеш Glamox серията на Adax - TPA20ET.
Бях се насочил към въпросния Аерлек но видях, че в момента тече промоция на Теси http://m.emag.bg/stenen-elektricheski-konvektor-tesy-cn-03-250-mis-2500-w-zashtiten-termostat-reguliruem-termostat-zashtita-ot-zamryzvane-tesy-cn-03-250-mis/pd/DS163MBBM/?ref=prod_CMP-209_853_8075#2500
Цената е добра 129лв.с 5г гаранция. Дайте мнения ще върши ли работа, за теси има много противоречиви мнения, но са 130лв а не 300.Струва ли си компромис с Теси.
Бих ти препоръчал ЕЛДОМ, работят чудесно. Не пукат и са с прецизно управление.
Говоря за моделите с електронно управление.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c057a106a3.jpg
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
Това Теси е много съмнително, няма информация за вида на термостата. За 2 години допълнителна гаранция те таксуват 59лева. Този вариант който са ти предложили "1. Конвектор Airelec Tactic 2500W" според мен е най-удачен.
За термостата на Теси пише, че е механичен, което май не е много добре.А нагревателя Неръждаем тръбен нагревател с алуминиева ламела???
Номинална мощност 2500W. Обогреваем обем до 70 m3. Механичен терморегулатор. Нагревателен елемент неръждаем тръбен нагревател с алуминиева ламела. Защитен термостат. Система против замръзване. Монтаж на стена. Безшумна работа.
Технически спецификации:
Стенен монтаж (възможност за подов монтаж след закупуване на аксесоар)
Нагревателен елемент: Неръждаем тръбен нагревател с алуминиева ламела
Вградена защита от прегряване
Защитен термостат
Бърз обогрев и ускорена циркулация на топлия въздух
Безшумна работа
Защита от водни пръски: IP24
Изцяло метален корпус
За помещения с обем до [m3]: 50 -70
Номинално напрежение [V/Hz]: 230V-50Hz
Номинална мощност [W]: 2500 W
Размери (ВхШхД): 1000 x 9 х 450 мм
Тегло: 6.52 кг
