Отговор: Избор на отпление/конвектор за зима 2017
Ето го и модела CW-1000, без проблем топли детска стая 16 кв.м. На електромера могат да се видят разходите му за един отоплителен сезон при отопление 22-6ч. - 21 градуса; 6-22ч. - 24 градуса (до скоро се вклчваше вечер). Имам и адакс, но той не е обект на коментара ми, понеже намирам за недостатък в него цената и неудобния начин на настройка/промяна на температурата.
И да, разглобявал съм ги и двата, сина ми беше напускал пласмаови играчки вътре, така и разбрах, че няма реле в ЕЛДОМ-а. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0c324ad6af.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ac8e0d4401.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6bad323848.jpg
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Е така вече съм съгласен!
Сори обаче има много мнения без покритие!
Ако има нещо,няма нищо -бъдете здрави и успех!
Още един въпрос имам. Каква е разликата между двата модела CW2000 и RH20W? Гледам ги че са напълно еднакви. Само дето CW2000 е с 40 кинта по-евтин. Ако оставим настрана, че единия "свети" в червено, а другия в зелено. Някакви по-така функции има ли по-скъпия? За съжаление не намирам никъде Елдом на цена около 100 кинта, дори и 1500w модела.
Само малко уточнение,да не се подведе човека.Единствения начин това 1000 w конвекторче да топли 16 кв стая е тя,да е вътрешна,топла,с изолация + евентуално топлещи съседи.Имам личен опит с 2000 w такъв в 14 кв. по студена стая.Освен това темп.която си показва на дисплея няма общо с реалността,по ниска е .За парите си не е лош,но сметката ми с такъв не беше ниска.
sevastaki
Няма да чуеш нито ламарини нито реле при ЕЛДОМ-а. Вклчването е безконтактно, мисля е тиристорна схема. Термостата е доста прецизен. Климатика е предпочитан вариант от гледна точка икономия, ако обичаш да ти вее във врата разбира се.
Както неведнъж съм писал в този форум - няма по-добро от новите ЕЛДОМ-и.
Няма пукане, няма цъкане, няма нищо.
Управлението е през симистор (триак) - представлява симетричен тиристор.
Няма реле, няма искрене, няма звук.
Говоря за моделите с електронен блок.
п.с. най-добро - за парите си разбира се, иначе за 5х повече пари има Applimo :)
Преди около 4-5 години мой приятел имаше такъв проблем.( баща му се разболя от рак и трябваше да е в София нон стоп...лека му пръст)
Взе едно апартаменче под наем в Лозенец около 15 кв холче с кухничка и спалня около 10-12кв.
Заради лечението и хилядите левове за лечения се беше ушускал .
Заедно още един приятел гледахме да му помагаме ,но в тази ситуация каквото и да се направи винаги е малко.
Та на темата.
Намери в ОЛХ или базар не съм сигурен някакво климатиче 9 ка за около 150-200 лв.
Идеята беше или той или аз ,които намери първи да вземе климатик и другия да плати монтажа.
Намери той климатика и викнахме някакво момче от неговия вход да го сложи за 50 лв като знаехме ,че това момче се занимава с големи климатици за бизнес сгради или нещо такова.
Като разбра за какво става въпрос даже и пари за монтажа не ни взе, а го напълни и с фреон.
Така там и до сега работи този климатик....някаква марка star нещо си.
Та може да погледнеш някоя конвенционалка за 200 лв и си готов.
П.П.
Тока знам че беше около 50-80 лв на месец
