Здравейте.
Ако на някой му се намира в електронен вариант схема за електрониката на Tesy RH01 150 EAS (1500W), моля да ми изпрати едно лично съобщение, ще дам адрес за пращане на файла. Линк за сваляне в темата също върши работа.
Междувременно, може да помагате и с акъл, какво може да му има на управлението. Аз клоня към дефектирал кондензатор и/или проблем с напреженията на интегралната схема, но ми трябва електрическата схема, за локализиране на потенциалния виновник.
Проблемът:
след включване, индикацията светва и релето щраква, само 2 секунди след това изключва и повече не включва по никакъв начин, до спиране и пускане на захранването от копчето
Проверено:
времето за изключване не се влияе от настройките на потенциометрите
термодатчикът е здрав, със съпротивление около 3 kΩ при стайна температура
цялата верига, в която е включен термодатчикът - от крак на интегрална схема до крак на интегрална схема, всички резистори и потенциометърът са здрави
визуално - няма съмнителни спойки, не са и кой знае колко на брой...
