Шаоми правят качествени неща в домакинската техника освен телефони https://www.emag.bg/elektricheski-ko...ch-Action=view
Миналата година след кодове за отстъпки падаше до 113-115 лв., а миналата седмица го пуснаха за 125 лв. В Метро също е бил около 120 лв., така че 200 лв. е много. Цъкането на термостата е доста отчетливо, а често и ламарините му пукат.
Моля за препоръка за модел или поне необходима мощност за конвектор.
Трябва да купя за отопление на една стая около 14 кв.м., сравнително топло жилище с централно парно /в самия апартамент са махнати радиаторите/.
В жилището се ходи рядко за по 3-4-5 дни в месеца.
Аз мислех да им взема духалка, но ги дразни шума.
Май всеки препоръчва ADAX, и аз тях гледах.
Чудих се дали за 10-15 дни работа зимата си заслужават 400-500 лева.
https://www.emag.bg/konvektor-termom.../pd/DCCDG2MBM/
Имам такъв от десетина години.Ползва се точно 10-15 дена в годината.Става за спане.
При такова ползване не си струва скъп Адакс според мен.
750, 1250 или 2000W с термостат - предостатъчно е.
1500W минимум, а аз бих взел 2000W, за да съм спокоен. 110W/кв.м
Не се знае дали и на какви цени ще е парното през тази зима на укро-евросолидарност.
Имам четири конвектора Адакс (2000) - два абсолютно безшумни и два отвратително пукащи и тракащи на продължителни непрекъснати сесии от 5-6 минути. Около 100 лв. средномесечно излиза отоплението с един конвектор, пуснат постоянно 24/7 през отоплителния сезон и при поддържана стайна температура от 22 градуса. Тази зима ги изхвърлям, не си струват цената.
Можеш да разгледаш и на Елдом инвест, с електронно управление:
https://eldominvest.com/bg/category/58.html
Ако е с електронно управление се пести малко шум от механично реле. Ламарините вече са малко на тото. И аз съм чувал пукащи ADAX, но са и най прилично направените от всичко тествано при мен. Един BOSCH имам сега за ударник зимата ако се наложи. Като се захлади времето ще го включа за тест.
Не съм писал в този форум с години, но имам нужда от помощ.
Имам стая, която се отоплява с централо парно. Стаята е с източно изложение, но най-дългата и стена е супер студена. Тази стена е на калкана между два блока и отвън уж има изолация между двете сгради, но дали е така не е ясно. Парното си е настроено на 24 . Та искам да помоля за мнение, ако сложа един от най-малките конвектори на Адакс - има 500 W, точно в този студен ъгъл, ще успея ли да вдигна 2-3 градуса там. Един вид искам да стопля само тоя участък с конвектора,
Изолация може да има, но като знам как ги слагат на калканите със сигурност има големи пролуки и термомостове.
Вземи от Емаг някакъв като застудее и тествай, ако не върши работа, го връщаш, с тях поне няма ядове в това отношение.
За в бъдеще помисли за вата и гипскартон.
