Отговор: Избор на конвектор
Здравей, добре си се насочил към франсетата и Adax-a. Елдом аз лично ги подминавам а Атлантика се правел в Египет и Украйна по френска технология. Колко са френски и каква е технологията идея си нямам, може и да са добри а може и да не са. Аз лично съм заложил на френските Airelec но ти имаш малки деца и е по-добре да се огледаш към Adax Glamox. Не са горещи на пипане и няма как да се изгорят децата. Не си написал стаята една ли е ( хола + спалнята ), има ли врати? Дори и да е 1 помещението според мен най-добрият вариант е 2 конвектора по 2kw. Сигурно и 3kw като 1 тяло ще се справи но ще работи повече време, съответно ще харчи повече. Имаш все пак 2 външни стени и дори и да се греят по цял ден от слънце са си външни и без изолация. Аз бих взел на твое място 2 и бих ги разположил по възможност един срещу друг в 2-та края на стаята. И Airelec i Adax-a имат такива функции, включително "отворен прозорец" който при навлизане на много студен въздух гаси радиатора. При Adax-a ако заплатиш допълнително имаш и Wi-Fi за да имаш управление през мобилно устройство. При Airelec също имаш но не при Tactic модела който също е много добър. Даже излезе тази година и Basic Pro модел при Airelec който е малко по-евтин от Tactic но е със същите характеристики. Adax-a е бая дълъг обаче, особено този Glamox от 2000kw та и това помисли. Монтажа за да е ефективен го дават на 15см от земята, да няма течение там където е монтиран и естествено да не е запушен от 2 дивана и 1 канапе :))
Mas7aK1lla
Това с харченето никак не е вярно. Дали ще е с 2 по 2kW, 5 по 2kW или 1 с 3kW сметката за тока ще е все една и съща.
В една дамаджана дали ще наливаш ракията бързо или бавно все едно и също количество ракия ще събереш.
На всеки е ясно, че 3kw са си 3kw при тези печки. Въпросът е колко време ще работят и съм го написал. Нали затова са тези ултра мега модерни термостати. Ако има 1 тяло от 3kw забито зад 1 диван или 2 тела със сходна или близка до тази мощност, правилно разпределени в стаята, кое/кои ще работят повече и по-добре? Ако всичко е правилно оразмерено + малък запас за най-студените месеци/дни реално от 1 час работа, конвектора работи 20-30 минути което пък значи, че е ако да кажем 3kw, ще изхарчи 1.5kw. Естествено зависи от 1 куп неща - изложение на апартамента и дали е въобще апартамент или къща, дограми, изолации, външни стени и тн и тн.. Със сигурност топлината от конвектора е в пъти по-приятна от тази на 1 климатик а сметката зависи най-вече от по-горните неща.
Въобще не беше написал това.
Ако под един и същи прозорец сложиш 1 радиатор 3kW или 2 радиатора по 2kW, а загубите на помещението са ти 2,5kW ще има ли разлика в разхода или комфорта?
Колега, прав си за загубите но ако не е правилно оразмерен съответният уред и има голямо течение, все ще работят на по 3-5 и колкото киловата са. Ако са поставени под прозорец, под който става голямо течение, каквото и да сложиш, все ще работи нон-стоп да топли :) Затова попитах колегата, има ли врати или е 1 помещението. Не съм специалист, даже чета тук с интерес но пък съм пробвал различни варианти и при едни е по-добре от други.
Преди седмица взех Eldom 2.5кW с WiFi. Имаше няколко хладни дни миналата седмица и успях да го пробвам поне малко, има много удобно управление и настройки, но стаята е голяма и ще трябва да взема и един 2kW.
Проблемът е, че ще трябва да стои на малко по-централно място, та за това се чудя дали да не взема някой малко по-тесен.
Не знам дали има значение, че някой модели на Atlantic се правят е Египет, но има доста по-добро управление от Airelec.
На Atlantic съм харесал F127 (произведен във Франция), F129 (нискотемпературен), Ecoboost (нискотемпературен + WiFi).
Какво мислите, кой 2kW си заслужава, някой от изброените Atlantic или Airelec?
Имам Solius и със сигурност е правен във Франция. Имам и F117D, който е правен в Украйна.Сложил съм им крачета,защото лятото отиват в друга стая, да не заемат място.
Някакви мнения за конвектори те BEHA
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Този конвектор най-вероятно е направен от Midea. Xiaomi нищо не произвежда.
Колеги, някой може ли да каже, какво значение има, че някой модели на Atlantic се правят е Египет, не би ли трябвало да ползват същите части, но просто с по-евтина работна ръка?
Във Франция се правят така наречените лъчисти конвектори, докато в Украйна обикновени. Трудно може да се направи съпоставка, защото няма модел ,който да се произвежда и на двете места.
Преди да купя Airelec-a съм ползвал няколко Adax-a но въпреки всичко четох по различни форуми кой какво използва в момента. Просто Adax-ите са ми с механика а исках нещо дигитално :) Принципно уж повечето са еднакви като вече термостата е важен но на практика има значение кой производител ще се вземе поради няколко причини. Евтинийките пукат като загряват и изстиват което хич не е приятно ( макар, че и скъпи модели го имат това ) но при евтините е в повече, има не малко развалени от по-евтините модели в гаранционен срок. То лошо няма, нали затова е гаранцията но някак си не искам Януари месец при - 10 градуса да чакам гаранции, сервизи и тн.. Отделно точно в момента на пазара, разликата м/у доказаните марки и новите производители въобще не е голяма та за някой лев по-малко не знам дали си заслужава да се прави компромис.
При мен пише "Made in Paris - France" на Airlec-a. При Adax-a част от моделите им мисля, че се правят в Литва а Glamox-а си е в Норвегия. При останалите не съм и ги гледал, просто както казах, разликата в цената въобще не е толкова голяма а има и промоции по част от магазините. Иначе има и много висок клас конвектори разбира се но там цените са с 4 цифри.
Не говорим за цени изобщо, а и между обсъжданите модели разликите са пренебрежимо малки. Airelec Basic Pro е дори по-евтин от Елдом.
За пукането, доата модели са го имали преди, особено по-дългите как напр. Glamoux-a, но това вече е оправено.
Говорим основно за 2 неща, здравина и управление.
При тези устройства за икономия не може да се говори много, там основната икономия се прави от използването на програми за намаляне на температурата, когато не е необходимо да е висока. Именно за това не харесвам Airelec, защото нямат почти никакво управление освен задаване на температура, имат зададени програми с фиксирани тях часове и ако са ти удобни, ги ползваш, ако не, гледай си работата.
Щом няма възможност за конфигурация, поне да има един WiFi, но тук Airelec пак е греда.
Най-модерният конвектор на Airelec е Actua Smart ECOcontrol за 600лв, който е същият като ATLANTIC Altis Ecoboost 2000W за 350.
Основната разлика освен стикера, е че единият е произведен във Франция.
За това питам, в какво се състой разликата от държавата на производство щом и двете фирми са френски.
Някой модели на Atlantic се правят във Франция, например F127.
