Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By kokovox
Термопомпа въздух-вода за отопление, охлаждане и БГВ
  1. Novice
    Jan 2021
    Здравейте!
    Интересувам се активно от бъдеща инсталация на термопомпа въздух-вода - било то с подово отопление (+ 1 климатик за охлаждане) или с конвектори (като при този вариант се решава въпросът за отопление и охлаждане). Термопомпата ще подгрява и бойлер за БГВ. Става дума за ново жилище с отопляема площ около 100тина кв.м., с добра изолация и дограма.
    Но проучвайки активно тази тема се установява съвсем логичния извод, че такава инсталация изисква доста сериозна инвестиция. Разбира се, има доста плюсове.
    Та наскоро ми дойде идеята, че в съседна Турция, където лирата е доста паднала в момента, би следвало да може да се намери термопомпа доста по-достъпна цена, дори след като се приспаднат и евентуални лични транспортни разходи. Проблемът е, че нито знам турски, нито имам представа от по-големи фирми, които продават отоплителна техника в Одрин или Инстанбул, да кажем.
    Има ли някой от вас, който е да е предприемал подобно начинание, дори и да не е точно за Турция? Имам предвид само покупка на машината, без допълнителни материали и т.н. (все пак тя е основния разход).
    Благодаря предварително.
    Feb 2009
    Отговор: Термопомпа въздух-вода за отопление, охлаждане и БГВ
    Привет, да се броим двама по темата... и аз в момента се колебая с какво да отоплявам къща с прилична изолация и около 120 кв.м отопляеми / половината е с подово, другото с е на втория етаж с радиатори, като е отворено стълбище и ще отива голяма част от топлината от подовото - горе. Къщата е близо до р.Дунав и често е мъгливо.
    1. Поне трима уж разбиращи ме отказаха да се охлаждам с конвектори чрез водната система. И аз стигам до извода, че с 2 климатика, ще се охлажда достатъчно да е приятно / не се търсят 20 градуса лятото/.
    2. Колебанието ми е дали пелетен котел и горелка Грейко Експерт 20 за да може да се горят слънчогледови пелети / около 4000лв инвестиция/
    3. Към котела евентуално добавяне на термопомпа самоделка за да не му се слугува постоянно на котела, а и да се топли икономично БГВ или поне да се подпомага бойлера. /около 3000лв/
    4. Последни предложение - термопомпа Cristal Aqua Aura 13s https://viktorelektrik.com/?p=9039 с предимство, че работи при нестандартно напрежение, има вкл. модул за подгряване на бойлер и WiFi
    5. Или термопомпа Самсунг /били много напреднали като технология - ми казват, незнам нищо конкретно/ и си запазвала мощността при ниски температури - https://viktorelektrik.com/?p=7460 - като гледам показателите, май не е баш така... а при нас си стават големи минуси чат пат... - / около 9000 лв, да замести котела и самоделката евентуално/.
    6. Този вариянт за покупка на далавера... нещо ми е с много неизвестни отностно инсталиране, поддръжка и гаранция, но пък ако е на 1/2 от цената, си е за замисляне.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    С какви мотиви? Моето мнение е, че охлаждането с водни конвектори е много по-комфортно, няма го смразяващия леден поток
    Тц, над 5000лв с оборудването
    Аз съм с този вариант и съм доволен
    Много добър вариант, имам монтирани, доволни са хората
    Нямам мнение
    Само че с термопомпа не виждам как ще топлиш втория етаж с радиатори
    Feb 2009
    Благодаря за включването.
    Изолацията е 20 см вата рула Isover PLUS на покрива и 20 см EPS система на Оргахим с гаранция 10г., и радиаторите са позавишени откъм размер. Неголеми прозорци с троен стъклопакет със 77мм профил. Мисля, че ако има затруднение, ще е минимално. 3 малки стаи са на втория етаж, където може да остане леко хладно наистина, но бих рискувал. Ако е фрапиращо, ще изолирам тавана и отдолу.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Не съм експерт по темата, но няколко идеи. Най-ефективните термопомпи целогодишно са земя-вода. Имате ли опции за такава инсталация вместо въздух-вода?
    Аз имам нова къща с подово отопление с вода (антифриз всъщност, защото е вила) и проточен бойлер за тази система (11kw мощност за около 160кв м един етаж). Обаче имам и соларна инсталация за ток, която помага със сметките за ток от подовия проточен Бойлер.
    Там където е вилата (не е в България) е слънчево целогодишно, но много студено зимата и не много топло лятото.
    Недостатъците на плодовото са първоначалната инвестиция и е скъпо да се използва. Отделно поне моята инсталация отнема 12 часа да вдигне от 5 до 20 градуса (може проточния Бойлер да не е нагласен правилно), но веднъж постигната желаната температура е супер. Няма шум и е много комфортно. Веднъж постигната температура, Бойлера работи само 2-3 часа на денонощие при температура в диапазона 0 до - 10. Обаче струва майка си и баща си първоначално.
    lazarus18 одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Не съм експерт по темата, но...
    Недостатъците на плодовото са първоначалната инвестиция и е скъпо да се използвап... струва майка си и баща си първоначално.
    Подовото отопление не е много по-скъпо от радиаторното, дори в някои случаи може да е по-евтино. Напоследък работим в един комплекс от няколко блокчета, които са с ниски прозорци със стеничка под тях 35см, та като им правя оферти с подово и радиатори излизат на една цена, тъй като се ползват радиатори тип33 Н300, които са по-скъпички. На тебе ти е излязло майка си и баща си точно защото не е в Бг, а не защото е подово. А ти излиза скъпичко ползването по 2 причини:
    - ползваш електро котел вместо термопомпа или газ, което е 3 пъти по-скъпо
    - понеже е вила, инертното подово отопление го затопля бавно, а после има много остатъчна топлина, която става зян. Но пък е комфортно. С каквото и друго да стоплиш вилата, дори и 30*С да поддържаш, студения под е направо отвратителен
    - инвестицията във фотоволтаици ми се струва безумна, ако не продаваш енергията, когато те няма
  9. Novice
    Jan 2021
    Абе има го това нещо естествено, но ако е поне 2 пъти по-евтино си струва.
    При мен ситуацията е по-различна. Жилището е в начална фаза на строеж, намира се в София, като апартаментът ще е на последен 8ми етаж. Тавански помещения няма да има, така че над мен ще е покривът. По стандартите на новото строителство чистата площ трябва да е около 115 кв.м. (но реалната/използвана площ е по-малка - около 95кв.м.) - голям хол с кухня, 2 спални, баня и тоалетна, само тоалетна (до входната врата) и коридор, в който ще има мокро помещение и шкафове/гардероби, както и една тераса с вход от едната спалня и хола. Предвидена е външна изолация по БДС 10см, а дограмата трябва да бъде 5 камерна с троен стъклопакет. Вариантът за отопление е на ток, тъй като тъй като няма прекрана инсталация за газ или ТЕЦ. Предвиждам да сложа и вътрешна топлоизолация на тавана. Апртаментът ще е със западно изложение и не е краен - от ляво, от дясно и отдолу ще граничи с други апартаменти, които ще се обитават. Предвиден е и трифазен ток.
    Интересувам се от подходяща термопомпа и правилно оразмерена инсталация - вариант 1 с подово отопление (и 1 климатик за хола за охлаждане или конвектор в хола за охлаждане) или вариант 2 само с конвектори за охлаждане и отопление. И при двата вариант предполагам, че термопомпата ще подгрява бойлер за БГВ.
    Вариант 3 - ел. котле да захранва водно подово + бойлер за БГВ + климатик за охлаждане в хола
    Вариант 4 - 3 броя климатици - в спалните 12ки и в хола 18ка + бойлер за БГВ. Тук обаче жертваме от комфорта.
    Ще се радвам на съвети и акъл, пък най-добре ако са подкрепени и с цифри горе долу.
    Благодаря.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Моята препоръка е вариант 1, само че със соларен бойлер - все пак си на последния етаж, използвай го
  11. Novice
    Jan 2021
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Лазар, благодаря за съвета.
    Може ли насока към тип термопомпа - дали моноблок или не - плюсове/минуси (най-вече заради по-компактния размер);
    - Мощност - предполагам 9/10 кв би трябвало да са достатъчни
    - Оптимален вариант за марката от към първоначална инвестиция (гледам Crystal Aqua Aura/Samsung/Gree/LG имат като че ли една идея по-ниски цени)
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Crystal имам монтирани няколко - много добра изработка и се държат много добре, контролерът е с Windows. Gree също.
  13. Junior Member
    Feb 2019
    Търся добра фирма за инсталация на термопомпа вода-въздух, бойлер, конвектори и подово отопление. Може ли да препоръчате някоя?
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    За кое населено място става въпрос?
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 11:10
  2. Отговори: 31
    Последно: 05-01-21, 14:57
  3. Термопомпа въздух - вода или климатици
    От IvanovSf във форум Отопление
    Последно: 25-12-18, 14:09
  4. Въпрос за термопомпа въздух-вода
    От Stern във форум Други начини за отопление
    Отговори: 18
    Последно: 17-12-17, 21:59
  5. Закупуване на термопомпа въздух вода
    От boqnkov във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-08-16, 01:31
