Водомер Zenner - далавера за Водното!!! >:|
Здравейте!
Може и да не е за тук темата, но просто издивях, като видях за какво става въпрос:
Водомерът ми е Zenner (на снимката). Днес се разпсувах като каруцар, като видях как "отчита" преминалата през него вода. Ясно е, че колелцето в центъра върти следващите зъбни колела, чиито стрелки са на циферблата, и служи и да се визуализира протичането на водата. Е, вдигам ръкохватката на батерията, водата шурва, колелцето се завърта и отчита. НО! Спускам РЯЗКО ръкохватката и гадничкото колелце продължава да се върти, мамицата му!
Някой друг с такива наблюдения? При кратко пускане и рязко спиране това колелце с неговата инерционност отчита ДВОЙНО повече вода!!! Е как да не е далавера за Водното?!?... Водата без да е изхарчена, вече е отчетена!
Всички ли водомери на пазара са такива? Утре започвам да обикалям!
А дали има смисъл да обжалвам отчитането? И щом са на пазара, то са одобрени и е безсмислено?
Предварително благодаря на отзовалите се! :)
[attachment deleted by admin]
Re: Водомер Zenner - далавера за Водното!!! >:|
Прекалено новичък е, за това така се държи...
Ще поостарее, ще му се понаместят лагерите... малко пясък, малко водорасли и ще улегне...
А темата подчертано си е за "Битова техника"...
Молбата ми е към някой от Адмните да я премести там.
Първоначално публикувано от emos
Не преувеличаваш ли малко с това "ДВОЙНО повече вода"? :)
При мен след рязко пускане и спиране на водата, стрелката от "0.0001"* се мести само с половин деление => преразход около 50ml. :)
Водомера на външен вид е същия като твоя но нямам представа каква марка е :undecided: (има някакъв надпис под цифрите - "B METERS").
Eпа не е баш тъй. Тя тая инертност я има и при пускането - по-бавно развърта колелцето и тогава пък ти си на далавера.
Има и друг момент: ако експериментът се прави с топлата водя и минава през бойлер - там има една въздушна възглавница, която създава тази инертност. Понеже водата във водопровода е с около 4-5 бара налягане средно, то в бойлера най-отгоре има сгъстен въздух. При отваряне на крана на топлата вода, налягането пада до 0 бара. Съответно и въздуха в бойлера се разрежда и увеличава обема. При последващо затваряне на крана (рязко) въздушната възглавница почва да се свива и затова водомера продължава да върти.
Но ако експериментът е със студената вода - лошо.....
Моментите, които на които не съм обърнал внимание са: доколко бавно се развърта колелцето при пускане и дали само при студената вода става така. Ще дам резултати след малко!
А по въпроса за случаите, когато ми се налага кратко пускане - при мен са много, но на всеки може да му се случи, като си налива вода в чаша. Батериите ми не са с врътки, а с ръкохватка и им е малък хода.... :(
А колко красива е далаверата когато спрат водата и после когато я пуснат тия колелца отчитат въздуха който водата изтласква при идването.И понеже се случва когато няма вода човек да забрави кран отворен тогава сметката става някак си по съдържателна в количествено изражение и в моето съзнание преминават разни мисли свързани с РПГ и подобна техника и офиси на една мила родна фирма
И при студена, и при топла вода е така!
А ако се пусне и спре рязко, чашата е пълна, а колелцето продължава да се върти още толкова време - затова и написах двойно. Ако се пуска мнооого бавно, няма проблем - клолелцето спира да се върти малко след спирането на водата...
Тази малка врътка не може да се завърти от обикновен повей
бая силен въздух трябва , а що ли си мисля че даже само вода може да задвиже перките отдолу на това колелце ?
@еmos забравяш че има вода в тъбите които са след водомера , като изтеглиш водата от тях , тя се запълва , иначе ще чакаш от 1-5 мин. за една чашка студена водичка .
Направи един експеримент - източи един литър вода на силна струя и после виж колко още се отчита от инерцията. Като гледам водомера можеш да отчетеш и 100ml загуби.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Аз обаче хич не си мисля ами съм го видял с очите как минути преди идването на водата започва от крана да излиза въздух и водомера се върти.
Затова ме спохождат тия мисли за родното ни дружество и подходящото обурудване
Особено тежък е тоя проблем по селата.
Може да си предствите колко навърта водомера при къща разположена в ниския край на едно село при подобни ситуации и като се има в предвид,че това особено лятото далеч не е изключение
А по въпроса за случаите, когато ми се налага кратко пускане - при мен са много, но на всеки може да му се случи, като си налива вода в чаша. Батериите ми не са с врътки, а с ръкохватка и им е малък хода....* :(
Извинявай но ти пиеш вода от водопровода ???? Доста е нездравословно и рисковано . Тук при нас по едно време водата миришеше на нафта, а има и случаи да тече кал , мътна вода - да не говорим за варовика /бяла вода -освен варта./
Само минерална вода .Поне тук си имаме извори с безплатна минерална вода -даже има и опашка за да си налее човек.А ако си в къщи есента след като минат на проверка на изразходената вода - 1 права тръбичка щом си в къща - но само до пролетта.
Някой да има отзиви за други немски водомери, като ENBRA - LORENZ , MINOL ?
Въобще можете ли да ми препоръчате някакъв , хаха по-немски :)
Благодаря предварително :)
Първоначално публикувано от badr
ти май виждаш само това което ти се иска да видиш!а що не погледнеш когато водата е спряла и отвориш крана, че водомера ти върти обратно! P.S. а къщите на село не ги мисли. там масово се краде вода с цел поливане. :)
Първоначално публикувано от marto68
ти май виждаш само това което ти се иска да видиш!а що не погледнеш когато водата е спряла и отвориш крана, че водомера ти върти обратно! P.S. а къщите на село не ги мисли. там масово се краде вода. :)
А като пуснат водата гледал ли си водомера как върти, като ти вкарва въздух и вода едновременно? Направи си сам сметката какво налягане има в този момент!
