Резултати от 1 до 7 от общо 7
Бойлер Елдом тръба за топлата вода
    Dec 2013
    Здравейте, весели празници на всички, бъдете живи и здрави! Така... тръбата в бойлера е изгнила но не зная как да я махна за да я сменя, някой правил ли е тази интервенция?
  3. Banned
    Jun 2009
    Отговор: Бойлер Елдом тръба за топлата вода
    Цитат Първоначално публикувано от CaptainSlow Виж публикацията
    Изваждаш я като теглиш нагоре, трудно става особено ако е останала малка част от нея, но това е начина при несвален бойлер или поне при мен стана по този начин. Заменяш с нова, която се продава в железарските магазини като консуматив.
    Dec 2013
    Голямо дърпане падна и не помръдва, дори отдолу я чуках да се отлепи но мръдна около 2-3мм. Друг начин има ли?
  5. Banned
    Jun 2009
    При мен така стана, както ти и писах. С ръка няма да стане, аз с френси ключ я хванах и го натисках надолу, а той по този начин изважда тръбата нагоре. Също я и понагрях за да се разшири отдолу, но внимателно.
    Dec 2013
    Колко см. трябва да има място между тавана на бойлера и началото на тръбата?
  7. Junior Member
    Jan 2011
    варна
    Предполагам става въпрос за пластмасовата тръба, която с времето се разрушава. Новата трябва да е на около 5 см. от горния край на казана. А относно изваждането по съвет на колега работил в Елдом, на старата се навива метчик с подходящ размер и ако не се разруши се изважда с дърпане. Успех!
    Oct 2013
    Преди време сменях тази тръбичка. С едно закривено шило (поради липса на мечик ). Излезе надолу с дърпане. Стана лесно, а от тръбата бяха останали около 30-40 см. Новата тръбичка май беше около 4 или 5 лева в сервиза на Елдом.
  1. Бойлер проблем с топлата вода
    От beloved във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 05-11-14, 14:49
  2. Проблем с топлата вода
    От Tyna във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-11-14, 15:56
  3. Голям проблем с БГВ от ТЕЦ - топлата вода е студена!
    От deian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-03-14, 13:38
  4. Коя е причината за ниското налягане на топлата вода?
    От tattoo777 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-06-09, 21:11
  5. Колко ни струва топлата вода?
    От Lupus във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 15-12-06, 16:22
