Резултати от 1 до 8 от общо 8
Коя е причината за ниското налягане на топлата вода?
    May 2009
    значи имам бойлер дипломат но като пусна топлата вода няма налягане и в трите смеситела които имам в апартамента.Студената вода има доста силно налягане а топлата много слабо. Помогнете каде е проблема. Всичко в банята е ново правено(вик мрежата и всичко останало)
    Ямбол
    Re:Коя е причината за ниското налягане на топлата вода?
    Провери си спирателния кран /добър вариант/.Друга причина е, че ако тръбите ти са полипропилен и който ги е заварявал е прегрял тръбите /близо до бойлера/, при снадката се получава бленда и дебита на тръбата пада/лош вариант/.
    May 2009
    как да проверя спирателния кран? и когато смесвам водата с смесителя бойлера почва да свири..
    Ямбол
    Провери да не е затегнал и да не е развит изцяло.Свиренето е признак на стеснение по тръбите, което води до втория вариант.Оправя се с къртене и ново парче тръба.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Шунтирай бойлера, и подай с гъвкава връзка вода от студената в топлата инсталация. Същото нещо може да направиш и през батериите за да локализираш мястото.
    Apr 2008
    Малък дебит и свирене могат да се получат и при разменени топла и студена вода към бойлера.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    А случайно спирателния кран на бойлера (дано имаш такъв) в какво положение е?
    May 2009
    открих проблема, майстора свързал топла и студена вода погрешно
  1. Бойлер Елдом тръба за топлата вода
    От CaptainSlow във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-01-15, 00:42
  2. Бойлер проблем с топлата вода
    От beloved във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 05-11-14, 14:49
  3. Проблем с топлата вода
    От Tyna във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-11-14, 15:56
  4. Голям проблем с БГВ от ТЕЦ - топлата вода е студена!
    От deian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-03-14, 13:38
  5. Колко ни струва топлата вода?
    От Lupus във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 15-12-06, 16:22
