Мда, това не го съобразих ...Цитат:
Първоначално публикувано от Black Adder
:god
:god
И на мен ми се появи теч на свръзката на тръбата с водомера, като преди това нещо бойлера не искаше да се включи нещо от външния ключ. Притеснителното, е че на тръбите на вертикалния щранг, при които всъщност е свързан водомера БИЕ ЛЕК ТОК, който предполагам е от бойлера, а самия бойлер се намира чак в другия край на банята диагонално. от какво може да е.
Значи теча при водомера не ме притеснява и утре ще го оправя, обаче това с тока надявам се Вие да кажете какъв е проблема и как да се отстрани. Прегледах връзките на този външен ключ и всичко си беше наред не беше нагоряло. Попритегнах ги за всеки случай още, макар че не бяха хлабави, но предполагам, че проблема си е вътре в самия бойлер нещо.
Моля, който има представа да помага. Имам доста познания и ще се справя и сам с Ваша помощ стига да не е нещо сериозно.
Само да допълня, че това се случи точно като се прибрах в края на многото почивни дни. Предполагам, че е имало и по-голямо налягане.
Бие лек ток, когато ти е включен бойлера или изобщо. Ако е второто е възможно лошо свързан бойлер при някой съсед. Най-вероятно може да се появи и проблема по темата.
Най-лесно е да поразпиташ съседите кой си е слагал нов бойлер или е ремонтирал нещо по него.
Ако бие ток само когато се включи твоя бойлер , най-вероятно ти е пробил нагревателя.
