Резултати от 1 до 15 от общо 21
nominalno natovarvane
    Jul 2007
    interesuvam se nqkoi moje li da mi kaje da dade informacia v zavisimost ot se4enieto na kabela kakvo natovarvane /I/ moje da ponese ,da raboti normalno predvaritelno se izvinqvam 4e pisha s latinica
    //mod edit Lupus
    Опитай все пак на кирилица, грозно е.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: nominalno natovarvane
    Отговора на въпроса ти е от лесен по-лесен.На всеки мостов кабел пише в/у изолацията мощността за която е предвиден.Ел.техниците обаче си имат златно правило "квадрат - киловат."
    Jan 2006
    Ел.техниците обаче си имат и друго правило "1 квадрат издържа 4-5 ампера ток"
    Nov 2002
    4 ампера/квадрат без проблеми. 6 ампера на квадрат вече е малко рисково.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от hicom
    Че то по различно ли е от "квадрат - киловат"???
    Я вземи калкулатора!
    Общото правило е S[mm2]=0.8*sqr(I)
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    по различно е колега особенно ако го ползваш за 12 волтова инсталация (опровождаване на 12V лунички).
    или друг пример имаш един стартер на лек автомобил който работи на 12V и черпи 45А.мощноста на този стартер е 540W.няма и киловат даже.според теб един квадрат кабел дали ще издържи?
    а сега ти си земи калкулатора и сам си го изчисли.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, прав си. Трябваше да се уточни, че това важи за 220V инсталации, променлив ток, нормални климатични условия и т.н. - тоест за хората, да си направят сметката във всекидневния живот. За останалите специфични приложения си има инженерни методи за изчисление.
    Предполагам, че ако @saxa имаше в предвид някакво специфично приложение би го конкретизирал в питането си.
  10. Moderator
    Mar 2005
    Re:nominalno natovarvane
    Тук може би има (правописна) грешка във формулата.
    Sqr(x) - обикновено означава "хикс на квадрат"
    Sqrt(x) - обикновено означава "корен от хикс"
    Прости сметки ме карат да си мисля, че вярната формула е:
    S[mm2]=0.8*sqrt(I)
    Да вземем например ток от 25A.
    При прилагане на оригиналната формула, се получава сечение 500mm2, което така на око означава кабел със диаметър около 3 сантиметра на проводника.
    При вече променената формула, се получава сечение от 4mm2, което е близко до общоприетата представа за такъв ток и такова сечение.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Прав си, пропуснал съм t.
    За едното t изтупахте праха на темата
    И що се тормозите да смятата като има таблици за допустим ток през кабела при съответното сечение. И как тази формула отчита начина на полагане на кабела: едно е кабел на открито, друго е в тръба, а трето е под земя. Да не говорим че с нарастване на тока нарастването на сечението е нелинейно, например при ток 500А се получава по вашата формула 17.88кв.мм дори да се приеме 25кв пак е смешно малко - това е допустимия ток на меден проводник 185кв на открито.
    Ето и законно допустимите стойности на токовете за кабели - http://www.paragraf22.com/pravo/nare...pr/41708-I.htm
    Ето и още нещо полезно http://www.filkab.com/GetFile/bg/catalogs/31/
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от mil_10
    Обяснението е просто. Ако съм проектант, от това си вадя хляба и проектирам инсталацията на нов МОЛ ще ползвам инженерните методи и таблици. Ако обаче трябва да си сметна кабел за новата отоплителна печка в стария апартамент ще ползвам тази формулка. Тя е за неспециалисти и в общия случай за мощности до 5 KW дава верни резултати. Ако искаш - сравни резултатите с таблица 48 от тук: http://www.filkab.com/GetFile/bg/catalogs/31/
    Ами де да знам, ако евентуално съм не специалист ще ми е по лесно да запомня ориентировъчно с известен запас 1.5кв - 15А, 2.5кв - 20А, 4кв - 25А отколкото да се мъча да помня формули и да правя сложни сметки с калкулатор, което за домашна дейност е напълно достатъчно. Пък за по-големи токове си трябва специалист.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Така е! Или се доверяваш на емпиричните знания или ползваш опростените методи. Висшия пилотаж е за специалистите.
  17. Тук е от
    May 2007
    Не е ли по лесно за запомняне - 1,5м2 за осветление , 2,5м2 за кантакти , 4м2 магистрали , и захранване според консумацията на обекта!
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от plpenov
    А как ще се чувства контакта на готварската печка, когато жена ти готви за цяла компания на 2,5 мм2?
