Инфрареда си е двустранна комуникация. Не е read-only. :)Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Инфрареда е едно, а достъпа до паметта с данните и възможността за манипулация там е съсвсем друго!Цитат:
Първоначално публикувано от muchoto
Така е, прав си. Обаче имах в предвид, че може да се препрограмира от там софтуерно и много елегантно. За съжаление само съм го чувал от експерти по комуникации и от такива от енергото, но лично не съм го виждал.
И сега, като излезе технологията наяве, ще има съвсем нов тип кражби - минаваш покрай електромера, намаляваш му показанията с N единици (чрез директно препрограмиране през инфрареда), но за да не се усетят от енергото, чрез същиия метод набързо разхвърляш тия N единици по съседните електромери.
Сигурен съм, че могат да се препрограмират някои неща, но не и да се пише по тази памет, която пази показанията. Електромера е "средство за измерване" и отговаря на по-специфични изисквания. Би било много тъпо, ако няма защита на флаш паметтта от типа "фискална памет", каквато имат касовите и таксиметровите апарати. А такава памет се трие само от специализиран сервиз със защитена програма.Цитат:
Ами ако вместо да се трие информация се тръгне по друг път - да се накара уреда да отчита по-малко в реално време? Тоест на всеки изразходван киловат да отчита половин да речем?
Точно това се говори , че е възможно и е правено.Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Вижте момчета, енергията изразходвана от един потребител е W=U*I*t. Тока и напрежението се измерват хардуерно и не могат да се пипнат с промяна на фърмуера. Остава времето. Единствено възможна манипулация е смяна времето за превключване на тарифата. Но и там границите не са широки.
Тая машинка дето ползвам доста серосно намаля оборотите на електромера , но също така кварцовата печка не свети с максималната си сила
все пак по закона на Джаул-Ленц топлината е : Q = I².R.t
Топлинното въздействие на тока се характеризира с количеството топлина, отделено в даден проводник, по който тече ток, и е равно на произведението от квадрата на тока, съпротивлението на проводника и ВРЕМЕТО за протичане на тока (закон на Джаул-Ленц)
за съжаление нямам осцилоскоп за да видя какво чудо изкарва на изхода
някой ако има да се обажда ;)
а тук е номера с реактивната енергия и нейното компенсиране с кондензатори:
http://www.tehnomag.net/eshop.php?bo...1&page=ELSAVER
http://www.aircosaver.com/
lazzzar,
на предните страници говорихме за ефективната стойност. В твоя случай си намалили ефективната стойност на напрежението. И след като многократно си преговорихме законите на Ом - I=U/R в твоя случай намаляйки напрежението - намаляш и тока. Затова и печката свети по-слабо. Но от цялото мероприятие полза нулева. По-малко използвана енергия - по-малки показания. Същият ще е ефекта и от по-рядко ползване.
Относно линковете - "Германски патент", "интелигентно следене ..." лично съм го отварял и мога да споделя, че цялото устройство се състои от един единствен кондензатор /1 лв./ вързан паралелно към контакта. Има и малка платка която захранва светодиодите, които абсолютно нищо не показват а само си светят.
Успех.
"В твоя случай си намалили ефективната стойност на напрежението."
ШИМ= шрочинно импулсна модулация ! Не намалям амплитудата на напрежението а използвам инертноста на нагревателния елемент с чисто активен характер......
като разрязването на синосуидата е ~ 400 Hz (по брума който долавям на ухо)
Прочети определението за ефективна стойност и ще разбереш, че ШИМа прави точно това - намалява ефективната стойност на напрежението и от там мощността.Цитат:
Първоначално публикувано от lazzzar
Пак не си решил интеграла. Същата работа върши и терморегулатора на радиатора, но се пести само защото е по студено.Цитат:
Не се ли разбра, че ако не се шунтира или пребара електромера няма начин да се крадне ток.
Аман от шамански постове. :god
А бе най-добрият уред за икономия си беше старият електромер, ама...смениха го, мамка му! :taz
Аман от шамански постове. И аз тва да кажа ......
там е работата печката грее почти незабележимо по слабо а консумациата (отчетеното от електромера ) е ~ 20 % по-малко
zz_stefanov матрицата стана ли ти ясна като си толкоз "разбиращ"
щях да ви постна снимки да гледате на живо , но като гледам не ви се вярва.....
@Lupus съглсен съм че се променя ефективната стоност но на кое ? Амплитудата на напрежението е същата а времетоковите паузи (предполагам че е ШИМ все пак не съм такъв спец по електронитата ) променят ефективната стойност на мощноста .....
